Как Усилители На Классы Сейчас Подразделяются?
Ну собственно весь вопрос в названии темы.
Еще хочу узнать на какие классы делится акустика.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Это не уровни качества, а режим работы каскада. И буквы нужно писать ЛАТИНСКИЕ.
Режим А - чисто линейный режим, при котором каскад никогда не входит в отсечку.
Режим В - это режим работы с отсечкой без смещения.
Режим АВ - это режим с частичными смещением и отсечкой.
В УНЧ ток покоя позволяет реализовать любой из этих режимов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо, это как раз то, что я хотел узнать :)
А какие классы еще есть?
Из режимов одиночного транзистора - С (с большим углом отсечки), D - ключевой режим: либо полностью заперт, либо насыщен, без помежуточных (в идеале) состояний.
Для усилителей в целом кроме указанных есть куча придуманных их разработчиками, например А+ (он же SuperA) похож на АВ, только транзисторы никогда не закрываются полностью. Н - мостовой с вольтодобавкой, и ещё несколько, вызванных фантазией разработчиков и маркетологов.
Я бы сюда так же добавил, что у класса H вольтодобавка ступенчатая, в то время, как в классе G она плавная.
Автор, воспользуйтесь поиском, классы работы уже обсуждали.
А, что такое класс T? Знаю, что это разновидность D, но нормальное описание не удалось найти.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
