Трансивер Аматор 160
Доброго всем времени суток! Собираю трансивер АМАТОР 160 (Радио №9 2001 стр.58-61) Есть вопросы по намотке контуров ДПФ и катушки П контура.
Возможно ли заменить полевик на выходе на что то биполярное?
Если кто собирал, помогите пожалуйста
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
В этой схеме предв усилка вместо полевика нет.Или посмотри другие схемы трансиверов,а там схемы предварительных усилителей,скопируй предвак оттудо.Кстати внимательно впаивай КТ603,немного неправильна цоколёвка на плате.Если нет сердечников СБ мотай на каркасах взятых из приёмника или тв.Советую посмотреть схему АМАТОР-80,40,КФ
Сайты- CQHAM.RU,и РАДИО ФАНАТ.
Сердечник типа биноколь можеш взять с советских комнатных тв антенн.
Изменено пользователем STEN50
Совет-если будет плохо балансироваться ПС1,ставь ПС4 благо цоколёвка одна в одну,и подстроечник 33ком.Я
этот аппарат собирал,и в дальнейшем добавил увч и ару.
Я спрашивал про полевик в УМ (КП901А)
А каркасы катушкек от ламповых ТВ пойдут? (диаметр 8мм)
Какое число витков (надо ли менять?)
Ставить ли экраны(алюминиевые крышки?)
Конечно подойдут,экраны можно не ставить.Я не ставил.Намоточные данные и кондёры контура возьми со схем трансиверов,и приёмников на 160м.У меня небыло СБшек,так ставил каркасы с телека с сердечниками сцр.А намоточные данные и емкость кондёра брал с приёмника Полякова.С драйвера выходит 0,5вт,возьми другую схему УМ.
Ещё раз обрати внимание на цоколёвку кт603!
Вот нашел.Катушки ДПФ наматываются на полистироловых каркасах диам 5мм с подстр сердечником,проводом пэв 0,12.
9+35 витк.Смотри схему трансивера АМАТОР-ЭМФ-У.
У меня нет колец широкополосных трансов. Чем можно их заменить?
Aud, Вы ГПД уже сделали? если да, у Вас синусоида чистая? И второй вопрос кварц на 500 кГц металлический или стеклянный; Вы его проверяли на "тестовом генераторе"?
вместо фер. колец можно использовать сердечники СБ-12 СБ-9 если есть. Аккуратно кусачками обкусываете и оставляете внутреннее основание в виде колечка.
Изменено пользователем Stas123
Без колечек никак.Или из СБшек делать.В отечественных мафонах сбшки стоят в гсп.
кварц в металле капризничал у меня.Через раз запускался.
ГПД нормально работает
Кварц на 500 Кгц у меня металлический из радиостанции Недра П
А с колечками проблема
STEN50, а где можно колечки поискать? Из чего выдернуть?
Я думаю со временем синтезатор сделать
Из отечественного магнитофона,компьютерных бп.Или закажи по почте!
Синтезатор с валкодором и Цифровую шкалу на пик контроллере.
Зайди на сайт rv3yf.ru и посмотри прайс лист.Может что интересное для себя найдёш!
Спасибо, обязательно погляжу.
А колечки на трансы я вчера нашел, тока они чуть больше диаметром, чем в статье. Но я думаю особой разницы нет, так что намоал на них.
Дело движется!
Молодчина!Так держать!Жду новостей!
У меня ЭМФ с буквой Н, а надо с буквой В.
Мне надо ГПД перестраивать? Чтоб он ниже диапазона был? 1300-1500кГц?
Или что то еще сделать?
Если опорный кварцевый резонатор на 500 кГц, то диапазон частот ГПД должен быть ниже частоты приема.
Сегодня перемотал катушку ГПД, настроил, получилось 1280 - 1510 кГц.
Этого достаточео?
Господа, подскажите мне насчет частоты ГПД!
Я нестал советовать чего не пробовал.Обычно ставил эмф какой требовался,в схеме.
Мне тут "Недру" разбитую притащили...
ЭМФ варварски вырван, вариометр тоже ...
Остальное вроде все цело. Можно ее на 160м переделать?
Недра кажется на 80ку.Могу ошибаться.
"Недра" работала близ 160м (чуть ниже по частоте). Есть ли смысл ее переделки - не знаю. Недра работала по верхней боковой полосе. Имела кварцованый гетеродин на одну частоту. При переделке нужно изготовить ГПД (или СЧ).
Пусть гпд добавит,и цифровую шкалу.Аппарат на160 готов.Лучше чтото чем ничего.
Найди её схему.
Я думаю ей ГПД сделать (как и моего трансивера 1300-1500 кГц) и надо полосовики перестроить на 1900 кГц.
STEN50 у меня на нее полное описание есть, так что думаю разберусь, спасибо за советы, очень благодарен Вам! :-)
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
