Зарядное Устройство Для Цифрового Фотоапарата
Есть зарядное устройство от сотового телефона Motorola. Можна переделать его для зарядки двух пальчиковых аккомуляторов по 1,2В каждый, тоесть чтоб данное зарядное устройство выдавало на выходе окло 3 В вместо 5,9 В ?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
КТ_805 Совет на будущее. Для веб просмотра файлики поджимайте... Прикинте сколько времени уйдёт на открытие ваших фот, весои 1,1 Мег у обладателя модемного интернета.. А если ещё и трафик лимитирован ((((
О зарядке. Если моторолла была с литиевым аккумом, то номер не прокатит.
Изменено пользователем fant
Не знаю какя была батарея, скорей всего никелевая.А какаа разница какая была батарея, и почему нельзя когда литиевая батарея?Может нельзя потому что при литиевой батареии зарядный ток имеет иную форму?
Если б схемку срисовать, то легко можно приспособить. Зарядное качественное. Сделать вых. напряжение порядка 2,9-3 вольта и ограничить ток на нужном уровне.
Отличие в методах заряда Разных типов АБ . Хотя если зарядник от моторолы использовался как БП с стабилизацией по максимальному току , то можно попытаться найти цепочку контроля выходной напруги и подкорректировать её величину
Я так понимаю телефон современный, значит там стоит литиевая батарея, которая в своем составе имеет контроль заряда, так что это не проблемы зарядки, она лишь имеет кучу защит и стабилизацию по напряжению. У меня подобное зарядное для моей мотороллы, выходной разьем мини USB, телефон с успехом заряжаеться и от компа, в тоже самое время MP3 плеер заряжаеться от этой зарядки, значит ничего особенного в ней нет, сорри за каламбур. Мне кажеться если нагрузить зарядку резистором, паралельно которому прицепить стабилизатор тока, например на LM317, то вот вам и сабж.
Я про то , впринципе и писал... Для лития, со встроенным контроллером нужно только входное напряжение и достаточный ток...
Я так понимаю телефон современный, <...>
Возможно... Но ТН20591 можно найти только в "поставках компонентов снятых с производства".
to KT_805.
Купите третий и четвёртый "пальчик" и заряжайте "как есть".
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Давно пользуюсь вот этим зарядным Зарядное на пике
Доволен очень. Понизил напряжение питания да 12в, так ка 8 шт АКБ на канал мне не надо. Оставил четыре канала. Можно по 3шт ставить на канал, но и этого лишнего.
Поэтому пользуюсь только для зарядки одного АКБ 1,2в в канале. Напряжение ещё можно снизить. И пересчитал делитель для 3шт.
Работает отлично, поставил и забыл, всё сделается само. Жалко только что автор не сделал одну нужную вещь - хорошо бы перед зарядкой, контроллер проверил напряжение на АКБ и если он не разряжен, включить сначало на разрядку до 1в через другой полевик с резистором, а по достижении порога разрядки - включалась зарядка. В журнале Радио есть подобная схема на 3 канала с разрядкой, но на форуме Радио о ней отзываются плохо- не работает.
cam Слабо себе представляю работу зарядника, прекращающего заряд по "дельте", когда АБ включены последовательно. Из-за разброса параметров АБ время заряда у всех разное.. Когда один уже зарядился, то из за того, что 2-3-4 ещё хавает ток первый будет перезаряжаться.. И вся система отключится лишь тогда, когда у последнего из... начнёт падать напруга... Вроде так... Обычно зарядники "по дельте" делают в расчёте 1 банка на один канал...
Кста... Именно предварительный разряд до вольта на элементе- основа нормального заряда впоследствии
Я не сторонник последовательно соеденённых АКБ при зарядке. Всё это всем ясно. Я вижу в этом зарядное на 4 АКБ, по 1 на канал.
Но эта схема всё же лучше, нежели устанавливать на компараторе напряжение отключения. Оно на разных АКБ разное, зависит от качества её, внутреннего сопротивления и т.п
По температуре тоже проблемная. К стати замечал, в конце зарядки АКБ слегка тёплые. схему можно доработать на разряд и не програмно.
cam Слабо себе представляю работу зарядника, прекращающего заряд по "дельте", когда АБ включены последовательно. ...........
Лишь малое количество интегральных контроллеров заряда способны заряжать ОДИН ЭЛЕМЕНТ. Большинство расчитаны на 2 и более (МАХ712/713 в высоковольтном включении может аж 16 штук последовательно переварить).
Тезис о "неравномерности" заряда (или разряда) не выдерживает никакой критики. Допуск на зарядное время при использовании алгоритма "dU/dt<0" составляет НЕСКОЛЬКО МИНУТ (обычно три) и говорить в этих условиях о неравномерности....????
ЗЫ. Кстати, заряжать акку током менее 0,3С и использовать вышеупомянутый критерий никак нельзя - может и не сработать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
У меня зарядка Энергия 2 канала по 2 АКБ реализован коньроль по дельта V с возможность разряда... Жалею о потраченых деньгах. Так как в фотоаппарате аккумуляторы разряжаються ощютимо неравномерно, а тут еще и зарядка их заряжает/разряжает не равномерно... В итоге сделал разрядник на диоде с резистором, а заряжаю током 0,1-0,3С через LM317. Где-то читал, что таким током нельзя перезарядить аккум.
Понравился зарядник на ПИКе, жаль не владею ими, мне бы что-то на АВР...
Изменено пользователем Faust_7
Работающий экземпляр не доказывает надежность в принципе. Это не моя выдумка. Параметры изменения напряжения при заряде очень зависят от примененных в акку материалов и различаются от производителя к производителю. Например заряд никелькадмия в принципе требует более высокой чувствительности схемы, у него дельта не так выражена.
И вообще непонятно зачем городить огород из-за увеличения тока заряда вдвое против стандартных 0,1С.
Оптимально делать устройства с током порядка 0,7...1,5С. Я некоторые акку заряжаю 2С и они служат уже пару лет...
Вопрос к Фаусту. А на чем сделана эта Энергия?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да согласен, но огородом не считаю, ток можно любой задать, но АКБ сейчас наращивают ёмкость, и 2700 при 0,1с 270 ма требует и растянется это в лучшем случае на 10 часов.
Поэтому ничего плохого не случится, если поднять ток до 0,5с. А почему АЦП контроллера не может определит изменение напряжения в 20мв. Замеры происходят через 4 минуты.
Ведь много разных схем использующие АЦП контроллера. Мне не понятно, почему контроллер будет плохо работать с АЦП входом?
При заряде малыми токами эти 20 мв оказываются растянутыми на 15 минут. Такие временные зазоры делают из нормального метода пародию. Что за устройство, которое определяет финиш с точностью в полчаса (плюс-минус 15 минут).
В тех же максах используют 12 разрядные АЦП для надежного срабатывания по никель-кадмию.
И вообще не понятно откуда взяты 20 мв? В упомянутом МАХ713 чувствительность 2,5 мв на сэмпл (около минуты) В MC33340 применен 10 разрядный АЦП но там интервал детектирования дельты минимум три минуты, а в 33342 вообще более 10 минут...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Немного не понял...Имеем четыре АБ. Естественно с течением времени свойства их изменяются. Сответственно для заряда каждой конкретной банке нужно разное время.. При включении по одному элементу на канал эта проблемма решается.. Зарядившийся переходит в режим содержания. остальные продолжают заряжаться.. Я вот о чём говорил.. А при последовательном включении такого не получишь..
Кста... Уже третий год, если не четвёртый эксплуатирую Робитон четырёхканальный работающий "по дельте". АА заряжаются током 0,85 А, ААА- 0,44 А.
to my504
Не понял вопроса. ЗУ заводская Энергия ЕН-510. При вскрытии куча смд рассыпухи пара микрух, но не МАКСы. Если интересно могу выложить фото.
З.Ы. Создаеться впечатление, что ЗУ недозаряжает аккумуляторы.
fant, речь идё только о 1АКБ в канале, 2 АКБ последовательно -это уже плохо, все знают почему. Покупакл както зарядное на 2 АКБ вместе с 4АКБшками в комплекте.
Там тоже 1 микруха стоит, разогревается- рука долго не терпит и не понятно, что больше греется, трансформатор милипузерный, который разогревает всё вокруг или сами АКБ в придачу.
Всё ждал, когда отключатся, но не дождался. Потом мне показалось, что микросхема эта обыкновенный таймер на 5-6 часов, почему так написано на упаковке? Так вот, если выдернуть из сети и снова воткнуть, отсчёт начинается с 0. И это нам продают в магазине. Ещё и по 2 АКБ последовательно. Это наверное, что бы чаще покупали новые АКБ в магазине. Конечно не все такие.
И по моей собранной схеме - Алгоритм работы зарядника следующий. Пик определяет с помощью АЦП dV/dt. Если напряжение на аккумуляторах в процессе зарядки увеличивается или равно, то аккумуляторы заряжаются. Если напряжение на аккумуляторах в процессе зарядки начинает падать, то аккумуляторы заряжены. АЦП обеспечивает контроль напряжения с точностью не менее 20мВ.
Если через 4 минуты например напряжение не изменилось, значит зарядка продолжается, если через пол часа (а вдруг), напряжение не изменилось- всёравно заряжается. Как только снизилось на 20мв, значит пошёл минус и заряд прекращается. Другие каналы естественно сами по себе так же. За 4 минуты (время между опросами), АКБ не перезарядится.
Ещё повторяю, автор выбрал 0,25А, я чуть больше (чтобы время зарядки не превышало 10 часов, иначе таймаут- выключится) Если АКБ 3000, то минимум 0,3а надо. А так, устанавливайте сколько хотите всего 1 резистором без проблем. И это не везение с отдельным экземпляром ПИКа, там 4 канала (и каждый срабатывает от своего напряжения - проверил подстроечным резистором, установленным на место делителя по схеме) есть небольшой разброс. Но это не на что не влияет. А на МАХах мне кажется не выгодно. Получается для 4 АКБ нужно 4 микросхемы - если по 1 заряжать,( или я ошибаюсь, сильно не изучал её) да и обвязка там поболее. Смотрел схему Мастер КИТ.
Если у кого есть подобные схемы, поделитесь. Неплохо бы поизучать.
Всем спасибо за отзывы.Я тут нашол схемку з.у...Можно будет им заряжать два аккумулятора по 1,2 В, 2400мА каждый , соединенных последовательно...
Нет, нельзя. Здесь приследовалась цель, получит регулируемое напряжение от 0 вольт (а не от 1,25в, как позволяет микросхема), для этого введено отрицаельное напряжение смещения.
Просто используй стабилизатор тока на такой микросхеме, посмотри схему, которую я предлогал. Входное напряжение любое (в пределах паспортных, но в пределах разумного. Не стоит подавать 30вольт, чтобы заряжать 2 АКБ, просто грется будет) например, твои 6 вольт.
Источник тока собран на регулируемом стабилизаторе LM317T. Ток рассчитывается по формуле Vref/R и равен 1.25В/5ом=0.25А. Две детали и всё, но при такой простоте отключать придётся в ручную
1,25в - это минимальное выходное напряжение стабилизатор. Если использовать 5 вольтовый, то подавать 6 вольт маловато
to my504
Если не затруднит, выложите пожалуйста. Только так, чтобы была видна маркировка микросхем. Или сами ее пропишите отдельно в тексте...
戦う前に相手のベルトの色に注目
