Регистр К155Ир17
robot-5
Можно конечно одну тиньку только для звука поставить,
а можно помощнее типа ATmega8(28pin) далее ATmega16(40pin),
но оптималка это ATmega8.
Электроника это целый океан творчества...
  • Ответов 131
Изображения в теме
ВОТ ЗДЕСЬ ГДЕ Я ИСПРАВИЛ ВЫ ИМЕЛИ ВИДУ ДА И ЕШЕ МЕЖДУ ФЛЕШКОЙ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ ЧЕ ЕШЕ НАДО ПОСТАВИТЬ.
Вам мало было замечаний и наказаний?
Могу еще добавить
Светлана
Изменено пользователем Света
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Между флешкой и МК ненадо ничего кроме проводов ;) ,
а вот между МК и динамиком нужен резестивный ЦАП и небольшой УНЧ.
ЦАП-(Цыфро аналоговый преобразователь), данном случае, самое простое это резисторы включённые
по типовой схеме.
Я всетаки по вашим знанием микроконтроллера буду использовать вот это ATmega128 он лучше подходит для этого и у него портов больше.спасибо вам за это очень. :rolleyes:
еше один вопросик к вам.между микроконтроллером и флешки процессор надо ставить или нет.
Здравствуйте.скажите пожалуста что представляет из себя эта микросхема.
Эта мс очень хорашая и дорогая :rolleyes: , представляет собой супергетеронный ЧМ приёмник,
в основном применяется в устройствах радиоуправлении и связи, на коротких волнах..
Что то вы Knazev33 размышляете думаете а как она вообше будет работать интересно.правильно я сказал. :rolleyes:
Вот немного переработал блок схему,есть несколько вопросов...
вопросы на рисунке схемы.
Изменено пользователем Knazev33
Светодиоды для сенсоров-красный отключен,зеленый включен.Ладно генератор поставлю зря его снес.А логика для того чтоб отслеживать какая именно нагрузка включена,ат логики сигнал идет в микроконтроллер,а от него уже идет к жидкокристаллическому модулю,и он показывает что реле работает.
Схема всё усложняется всё больше и больше, надо для начало главную фукцию ус-ва реализовать,
а потом нарищивать звук,ЖКИ, и т д.
Мне всёже непонятен смысл МС 561ИЕ8? ,мы же уже говориль что состояние её выходов управляютя
последовательным кодом, при этом проподает эффект независимого управления + эффект бегущей нагрузки.
или так надо...
А что когда делать если мне надо ровно 80 нагрузок включить, и чем заменить 561, микроконтролерами 2313 что ли поставить штук 6 или как, подскажите, или 2 штуки 128 микроконтроллера поставить соединить что ли.
Хоть я и пас, но за темой слежу и плачу.
robot-5 не обижайтесь только ради бога.
Какого черта Вы привязалися к СЧЕТЧИКУ ИЕ8???
Что больше микросхем нету?
Я же идею прямую как лом предложил.
Объяснить любому более менее толковому прогаммисту как управлять нагрузками в моих схемах не составит никакого труда. На это уйдет максимум пол часа и литр пива :rolleyes: .
Попробуйте объяснить сколько раз для определенной нагрузки нужно перекидывать счетный вход определенного счетчика и с одного счетчика в каждый момент времени можно получить только один активный управляющий одной нагрузкой сигнал.
У Вас, что выходов у МК не хватает или что то другое заставляет городить такой огород? Если нужна обратная связь от нагрузки, так это отдельная песня.
Самое главное, Вы объясните что нужно то получить в результате7
Есть такой анекдот, про неуловимого Джо:
Вопрос - Почему неуловимый Джо неуловим?
Ответ - Он неуловим не потому, что его никто поймать не может, а потому, что он нафиг никому не нужен.
Только поймите меня правильно. Я ведь Вам помочь хочу (покракадильски) :rolleyes: .
Изменено пользователем 131959G
131959G-извиняюсь но я не пью вот уже 4 года,а про микросхемы-я даже не знаю какие заменить да и еше чтобы блок управления маленьких размерах был,и 80 реле включал вот чего я добится хочу,шас сижу и думаю какие микросхемы поставить, в голову не че не идет.
И это абсолютно правильно Вы делаете!!!
Еще раз.
С себя.
Схему рождаю всегда ОТ НАГРУЗКИ. Нагрузка - это ради чего строится схема.
Например телевизор - это схема, а нагрузка это головы человеков (это не шутка - это мой взгляд на мир).
Пусть у Вас нагрузка будет 80 реле.
Реле бывают РАЗНЫЕ. Например электромагнитные с механическими контактами или с герконовыми контактами или оптоэлектронные приборы. Желательно в первую очередь определиться с ПАРАМЕТРАМИ нагрузки (с реле). В первую очередь "рабочее напряжение" и "рабочий ток", а главное не забыть про те контакты которые у реле исполнительные, иначе все построится, а контакты исполнительные погорят и это произойдет потому, что нагрузка схемы на самом деле будет НЕ РЕЛЕ, а то, что это реле включает (все едино нагрузкой в этом мире будет природа (человеки это дети природы)). Если с этим не определиться, то схему окончательную для пробы рисовать СМЫСЛАНЕТУ!
Дальше.
Как должны срабатывать реле во времени?
Например выключили реле ВСЕ а потом включили ТОЛЬКО ОДНО из 80-ти.
Вот это "КАК" и определит какие микросхемы и как сложить в кучу лучше всего, или как сложить всю кучу, но из определенных микросхем ( этот вариант, когда выбора комплектующих НЕТУ чаще всего НЕ ОПТИМАЛЕН и УБОГ (пример тому весь отечественный бытовой радиопром)).
Начинайте сильнее вгрызаться в тему.
Это только мое мнение и я его никому не навязываю.
Успехов Вам.
Да хорошо ответ сформулировали,послушаюсь все таки вашего совета,и сделаю сначала с микроконтроллера 2313,оставлю только,сенсор из кнопок,логику,генератор,ну я еше думаю вы мне програмкой поможете,напечатать ее в микроконтроллер я так думаю.
А если такая вот схемка на 10 нагрузок.
Изменено пользователем robot-5
Увы, я только умею другим задачи ставить, а потом прнимать решение поставленной задачи.
Вот утопить любое решение, умею очень хорошо (пардон за нескромность).
Я не занимаюсь программированием ВООБЩЕ!!!
Назначение форума данного вижу только в одном.
Намекнуть автору темы, на возможный вариант лучшего решения и при этом не лишать самого Автора радости от творчества. Это как поиск грибов. Можно сказать: " Геха вона гриб, забирай", а можно так повернуть, что Геха заорет: "урАААААА!!!!! я гриб нашел!"
Так уж вышло!
Тема, "принцып работы регистра 155ИР17" уже разрослась на 7страниц ;) ,
со стороны можно подумать, что принцып работы регистра 155ИР17 разжован уже на атомном уровне ;) ,
Недолго думая всётаки пришли к выводу, что 561ИЕ8 вообще невариант для этой схемы.
Программу для управления 10мя нагрузками поможем написать, здесь нет ничего сложного,
теперь к мелочам в схеме, так называемый Speeker нужно включить в цепь коллектора а не между э/к,
в цепи обмоток релюшек непомешалобы повесить блокирующие диоды, те же кд522.
Ещё вопрос про блок сенсорных клавиш основанный на 155ЛА2, вы проверяли работоспособность этой схемы?...
пока что нет ну этим я и занимаюсь шас.
