Аналоги Транзистора Кт 808 А
Сгорели транзисторы КТ808А в усилке бриг-001. Ездил в магазин радиодеталей - там таких нет, есть только КТ808АБ (одна штука и я не знаю подойдёт он или нет). Не могли бы вы написать все аналоги транзистора КТ808А, которые можно поставить в усилитель Бриг-001 на выходной каскад. Спасибо
Изменено пользователем na40
поидее аналоги BDX25, КТ802А
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
КТ или 2Т (если такие найдете, но они лучше) 802, 803, 805, 808, 809, 819, и как было сказано выше смотреть по максимальному допостимому напряжению!
КТ 803 сразу отпадают. напруга всего 60вольт. у КТ802 ток 5ампер всего.КТ805 тож не годится ,хуже будет , вообще то лучшая замена данному транзистору из наших это КТ908 , но его еще труднее найти сейчас. Блин я не поверю что в Питере не найти КТ808А, не может быть.
С уважением М.Васильев
Я просто еще не ездил на Юнону, а в магазине радиодеталей Микроника есть и кт819 и кт908 кт805, но я не знал что они подходят, когда туда ездил. Большое спасибо!
805 не пойдут, слабы. 908 склонны к самовозбуждению, ибо высокочастотны. Только 819. Думаю, на Юноне есть и 808А родные.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
  • 7 месяцев спустя...
У них корпус другой ТО-3 в металле , как у КТ818ГМ и КТ819ГМ, а так пойдут . лишь бы посадочное место позволяло ставить
Посадночное не очень позволяет,это типа в РОмантику,в гараже стояла магнитола,хочу усилитель из нее вытянуть,но там транзисторы пробитые.
А я что-то и не припомню,чтобы КТ808 были в НЕметаллических корпусах.
Их и не было в пласмассе . ТО-3 металл , ТО-3Р пласмасса типа КТ8101/8102
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
