Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
А вот что б КТ922Б раскачать до 10 Вт, ему нужно 2 - 2,5 Вт.
Получается - вход 2,5 Вт - КТ922Б - 10 Вт - КТ922В - выход 40 Вт, -
- у меня с портативкой, все так и работает.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 862
Изображения в теме
Вова!И я неоднократно ему говорил про это.
Пускай берет низковольтные кт610б, кт920б,в.Или кт922а,б,в.
Ну я незнаю , что он купил - это у него надо спросить.
Я понял, что КТ922 - раз он про них спрашивал.
Купил он кт922А,и кт922Г.
Молодец что напомнил!Может теперь до него дойдет. Изменено пользователем STEN50
Не знаю - он куда-то изчез,
а у 922Г сколько выходная ? - неохота по справкам лазить.
922е мощнее чем 920е и 925е, еще каскад добавь на КТ930
:lol: Ему надо 40 Вт, - куда ты ему КТ930 сватаешь? :) -
- облучать соседские телевизоры только :ph34r:
Чтоб мало не казалось
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
У кт922Г 17вт.
уменя кт922а и кт922В!!!!!!!
на том передатчике уменя 368 610 920а и 920Г!!!!! вот 920а 920г нидоканса раскачивает (((( тоже нито взял небыло кт920б тогда ....
Изменено пользователем diral
Извини ошибся малость.Докупай кт922Б тогда и моща будет.
Не знаю нужно пробовать, может А и раскачает В,
у А макс. вых. мощность 8 Вт - ИМХО должно работать, может чуть меньше 40 Вт будет.
Собери, попробуй, на А и В, потом когда найдешь Б, поставишь вместо А ...
А и Б сидели в усилке...
Такая версия-кт368+кт603 питается 10в,далее кт922А+кт922В.
Вход 0,8 Вт - КТ922А(Кур-10 Дб) - 8 Вт - КТ922В(Кур-6 Дб) - выход 32 Вт.
Должно все получится. ;)
Потом найдешь Б заменишь А ...
кт603 максимум 0.5ват дает а при 05ват у кт922а на выходе всиго 5вт ....надо ему больше дать !!!!!
Как еще контура межкаскадные настроит.32вт хватит вполне.
Со стереомодулятора выходит всего лишь 10мвт,для более полной раскачки почему и 603й и посоветовал.
Хотя да кт606го хватит вполне.
до кт606 ече будет кт368....
А без кт368го(лучше кт399) не раскачает стереомодулятор.
кт399го нет ....может откудато вырвать можно низнаю... буду ставить кт368 ... а кт606 до скольки ват раскачается с ниго???
Думаю 1.5вт будет.
Я же говорю в конце линейки из 922х своих КТ930 впихни, а потом КТ971 - и от соседей обороняйся :) Сори за оффтоп - просто прочитал последние посты чуть крыша не поехала от такого обилия вариаций
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
