Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Позже выложу схему измерителя мощности передатчика.
Кстати теперь можеш сделать табличку по транзам,входная выходная мощность,напряжение питания.
  • Ответов 862
Изображения в теме
Это этот справочник что я говорил.
Вот схема измерителя мощности приставки к тестеру post-57953-1278950688,98_thumb.jpgи его конструкция post-57953-1278950813,99_thumb.jpg
интересно на 101мгц все норм один доканца зашкаливает другой на нуле  :) а на других частотах накоторых я вещал квс большой до половины даже доходит
На своей рабочей частоте выстави резистором чтоб стрелка в конце шкалы была.
про калибровку уже несколько раз писал,резистором поставь стрелку вконце шкалы,к примеру у тебя вся шкала 100мка,вот и выстави чтоб на 100мка стрелка стояла.Затем переключай в режим измерения отраженной волны и смотри насколько от нуля стрелка отклонилась.Перед каждым измерением ставь стрелку вконце шкалы.
стрелку ставиш в конце шкалы в режиме измерения бегущей волны!
R1 выставляеш.
Не КВС а КСВ-коэффициэнт стоячей волны.КСВ метр.
прибор не обманет он показывает как есть.
Ты же по схеме собирал.Будет показывать.
Переменный R1 выведи на переднюю панель-это калибровочный резистор.
1. Поставить S1 в положение "Uпад".
2. Потенциометром R1 установить стрелку на последнее деление шкалы прибора Р1.
3. Переключить S1 в положение "Uотр", и по шкале S1 считать значение КСВ.
Градируется P1 на основе известной формулы:
КСВ= (Uпад+Uотр)/(Uпад-Uотр)
Не квс а КСВ!!!! :angry:
Значит твоя антенна резонирует на этой частоте.И отдача антенны будет лучше на этой частоте.
хоть убейся у меня неполная мощность   :(.... у меня все контурные катушки по 4 витка кроме выходного, может надо увеличить витки ??? я тут прогой рассчитывал 8 витков надо и 5пф для 101.2мгц чтобы добротность хорошая была.
Изменено пользователем diral
Если при резонансе роторы переменных кондеров находятся в среднем положении-это нормально и контура сдесь не причем.Ставь норальные транзы!
Подключи ксв метр и в режиме измерения бегущей волны настрой контура по максимуму отклонения стрелки.На частоте 101.2.
С А что мог ты выжал.
Подкопи деньжат и купи нормальные транзы и будет тебе счастье.Схему измерителя мощности тебе дал.
В интернете закажи.
Собери измеритель мощности если есть желание и увидеш реальную мощность.КСВ метр можеш включить в АФУ на постоянную работу.Единственное платку ксв метра помести в металическую коробку,по бокам коробки два вч разьема мамы.В коробку обязательно чтоб экран был,а измерительный прибор на лицевую панель прикрути.Коробка любая металическая,хоть из под чая.
Чтоб небыло соплей где рк кабели.
