Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Катушки выполнить проводом диаметром 1мм. Диаметр катушек 7,6мм. Длина L1иL3=10,5мм, L2=9,8мм. Номиналы конденсаторов С1=С4=27пФ, С2=С3=62пФ.
и где схема ???
  • Ответов 862
Изображения в теме
Вов щас исправлю.только винду поставил а ворд еще не успел.
Попробуй перестроить модулятор в небольших пределах,контролируя помеху по телеку.
А лучше перстрой модулятор ум и антенну на одну из частот 102-108мгц.
Да любой фильтр требует настройки непосредственно в плате. Многое зависит от входных и выходных сопротивлений.
Без приборов это не серьёзно.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Если помеха шурует на какой то одной частоте (канале) то может проще поставить режекторный контур.
Про приборы
а что делать если их нет? у меня лет 30 назад их тоже не было, но это ж меня не остановило... - я их примитивные аналоги собирал
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Пробуй на 200кгц выше или ниже перестроить передатчик.
Ох, ребята, маетесь вы ... чем-то нехорошим.
Никакие фильтры вам не помогут. Есть богатый опыт, типичная ситуация: Ставят энтузиасты ФМ 100-ваттный сертифицированный передатчик с гармониками ниже -70 дБ, на крыше админздания, телецентр в 40 км от этого городка. В радиусе 100 метров телевизор смотреть невозможно, гармоника попадает в телевизионный канал. Ругают передатчик, ставят дополнительные фильтры - не помогает. Изучаем вопрос. Никаких гармоник самый чувствительный анализатор на выходе не видит, их нет. Они возникают на входе телевизора, перегруженном мощным сигналом. Особенно страдают те, у кого "польская" антенна с широкополосным усилителем. Кончилось тем, что радиовещатели поменяли за свой счет антенны на нескольких домах, поставили на входе ТВ антенн режекторный фильтр на частоту своего ФМ, в другом случае за свой счет подключили дом к кабельному ТВ. Так вот. Единственно можно попробовать поменять частоту, чтобы ее гармоника не попадала в телеканал.
П.С. Проигнорировать соседей нельзя, заложат в соответствующие органы.
Изменено пользователем Alkarn
совершенно верно, у меня любительский передатчик уже при 10 ваттах вырубает все соседские зомбиящики, а всё дело не в моих гармошках, а в дибильных телеантеннах соседей с широкополосными усилителями, но у меня отмазка есть в виде лицензии, и аппарат мой ГИЕшники на своих мерялках крутили, а соседям предложено покупать сертифицированные антенны, а не барахло с базара. но наглеть особо нет резона, могут и антенну спилить :)
Feel the difference! ©
У нас у всей округи кабельное - передатчик мешать не будет, только я уже ФМ вещанием не занимаюсь :)
но ФНЧ нужен в любом случае
Изменено пользователем G1KuL1N
Вот только не надо ерунду говорить ... как же весь остальной народ работает в эфире и не только 100 Ваттами - многие килоВаттами?
До недавнего времени я на КВ постоянно работал на УМ около 200 Вт и ни каких проблем и жалоб со стороны соседей не было, хотя народ знает что я радиолюбитель, да и антенны мои с кабелями у всех на виду, вернее проблемы то поначалу были, но после отладки девайса и устранения недостатков своей антенно-фидерной системы - о чудо! - помехи исчезли ...
На 144 мГц я вообще не говорю - при работе 50-тью Ваттами (однотактный транзисторный УМ в режиме С) на штырь 5/8 лямбда (30 метров кабеля вдоль дома на крышу), которая стоит на крыше возле ТВ антенн, у меня вообще проблем с ТВ никогда не было.
Между прочем я живу в густонаселённом месте - микрорайоне.
Не надо свою вину списывать на плохие телевизоры, ТВ антенны и пр.
Нужно просто работать на нормальной отлаженной аппаратуре и дотошно относится ко всему что принимает участие в излучении своего сигнала в окружающее пространство...
В моём далёком счастливом детстве один мой друг работал в эфире на передатчике с усилком на ГУ-29, так он антенну-верёвку подсоединял-наматывал прямо на рога лампы, к анодам, на мой вопрос почему он так делает, он мне ответил что ему неохота собирать П-контур да и анодное в антенне не помешает, что б ыбануло того кто хочет отрезать антенну
Незнаю какая там без согласовки в антенне была мощность, но Ватт 5 - 10 я думаю было, так вот от этой мощи телевизоры всего квартала на ушах стояли - работал в эфире он только ночью, когда отключались все ТВ каналы (раньше если кто помнит они отключались).
Во как, а вы говорите помехи...
to Rel@x
144 МГц х 2=288МГц - телезрителям не мешает. Радиолюбительские диапазоны так и выдавали, чтоб вы только сами себе мешать могли -3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 МГц; 144 - 432. А, скажем, у 107 МГц вторая гармоника прямехонько к звуку 10 ТВК лепится. И какой должен быть динамический диапазон телевизора, чтобы принять сигнал за 40-60 км на фоне помехи от 100-ватного передатчика, антенна которого стоит за 40 метров?
Можно немного улучшить ситуацию, если хорошую антенну с вертикальной поляризацией поставить. Но рабочую частоту все равно выбирать так, чтобы ее гармоника не попадала в действующий ТВ канал
Опять не правы ... с передатчика может выходить кроме гармоник ещё куча всякого дерьма, возникающего в самом передатчике при различном преобразовании частот в нём, передатчик-передатчику рознь...
Посмотрите сколько публикаций, в том же журнале Радио, посвящено теме борьбы с помехами ТВ от радиолюбительских передатчиков, и если побродить по иностранным сайтам, то получается что это актуально не только у нас но и на Западе, хотя там в большинстве используется покупная фирменная аппаратура.
Да, основные помехи возникают на гармониках - можно сменить частоту, но есть и другие кроме гармоник...
Да вы возьмите и умножте любую частоту к примеру 1,8 или 3,5 диапазона и она по любому попадёт на какой либо канал, поясняю - при частоте передатчика 1,8 мГц сетка гармоник излучается с таким же интервалом, при 3,5 соответственно и т.д. и т.п.
Насчёт любительского диапазона 144 мГц - вы знаете, это у меня там проблем с помехами ТВ не было, но я знаю людей у которых они были. Ваш расчёт прост 144 х 2 = 288 мГц - это правильно ни на какой канал вроде бы не попадает, но вы не учитываете наличие у телевизора зеркального канала приёма, так вот 288 мГц это зеркальный канал 11-ого метрового канала.
Справедливости ради приведу таблицу, может кому пригодится, прошу обратить внимание на правые крайние колонки - это частоты зеркальных каналов приёма ТВ.
Володя вот тут с тобой немного не соглашусь,любая нелинейность в тв антенне даст помеху,т.е окисел работает как смесительный диод.Ну и решетки с усилками тоже зло. Доходило до смешного- был плохой контакт между одним из вибраторов тв антенны с клеммой,и как только включаю на передачу TRX (диапазон 80м) на экране тв появлялась сетка.Причину нашел случайно когда решил кабель на тв атенне поменять.Обтянул контакты на тв антенне и о чудо-помеха исчезла.
Согласен тоже с тобой - такое бывает, также как и лежащая бухта провода на крыше и переизлучающая сигнал уже с гармониками созданными этой бухтой из-за окислов метала провода этой бухты, но... это уже другой вопрос, когда помеха присутствует на локальных (отдельных) телевизорах, тут и проблем меньше - можно по любовно с соседями поговорить, поставить бутылочку или сок с закуской, устранить недостатки их антенн и т.п.
А вот когда помеха шурует-накрывает все ТВ - не надо говорить что у всех х...ёвые антенны, телевизоры и ещё что то другое.
Это как на рыбалке - рыба не клюёт ... и начинают что только не винить и погоду и давление и фазы луны, а проблема то рядом - в самом себе, что рыбу ловить не умеешь...
Извеняюсь за пример - потому как сам рыбак :)
ps можно подумать у меня тут рядом и польских антенн нет, и окисленных кабелей и контактов и пр. - как же мы вообще бедные радиолюбители в эфире работаем? - это просто чудо какое то..., а как же другие работают у кого моща поболее Ватт этак 1000 - особенно на Украине (не в поле чистом) - это вообще по вашему супер-чудо.
Настраивать свою аппаратуру и антенну и всё что принимает участие в излучении свого сигнала надо правильно , а не гундеть тут...
К моей аппаратуре претензий быть не может :) Просто вы Rel@x почему то не упомянули такое явление как интермодуляция, когда я в Минске работал на 100 ватт проблем не было вообще, на крыше стояли коллективные ТВ антенны и были усилители и телецентр в 15 км и нет проблем. В деревне же ситуация другая, до телецентра 75 км, продавцы сразу везут к антеннам усилители с макс. Ку. В итоге получается что мощный 1 канал метрового диапазона уже поддавливает этот усилитель (сетка и муар уже присутсвуют на некоторых каналах). Ну и тут добавляется ещё и мой сигнал. Конечно при использовании ЧМ проблем особых нет, ну просто уровень шумов на картинке чуть увеличивается, а вот при SSB...
Так что надо все факторы оценивать, если учитывать только внеполоску то например причина влияния базовых станций GSM на польские антенны и вовсе становится непонятной :) так как у них полюбому выше 900 МГц. Однако влияют и неплохо...
Польские антенны во первых не у всех - я согласен что это гавно перегружается мощным сигналом ...
И в деревне не все живут - проблемы будут а как же без них?
Вы вот например знаете как правильно заземлить свою передающую аппаратуру - ааа от этого очень многое зависит...
Вы уверены в своём девайсе, а как же антенно-фидерная система?
Недостатки нужно сперва убрать у себя, в конце концов помеху мы - HAMы создаём - человек купивший современный телик и антенну (хоть и польскую посудосушилку) и выложив за него может пенсию ни чем нам не обязан, и тем более не виновен ...
Изменено пользователем STEN50
само собой всегда есть какой либо процент сомнений :rolleyes: но в данном случае у меня всё в порядке. дело в том что я специалист одной из ведущих телекоммуникационных компаний в РБ и доступ к разнообразной измерительной аппаратуре до 18 ГГц у меня неограничен, прошу понять, это я говорю не для того чтоб поднять собственную значимость :) а что бы мы по возможности разговаривали на одном языке.
Тем более что понимая положение соседей я работаю в эфире только ночью.
Изменено пользователем eu1sw
