Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Все хорошо,только вот зачем флажки вместо трубчатых кондеров поставил?
  • Ответов 862
Изображения в теме
транзисторы кт368ам, кт606а, кт922а, кт922в.....
конденсаторы флажки стоят на питание чтоб не возбуждался, насрать какие там конденсаторы... вод подстройчные надо будет поменять патом ....
Ты прав - пох какие стоят флажки по питанию - пока пойдёт - собери как есть, но если ты уважаешь самого себя -
- не применяй их больше никогда.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
DIRAL совсем пропал!!!Какие успехи????Замени разьём на выходе УМ!
Я пока добиваюсь до максимальной мощности   :) !!!вод переделал бп от компа на 18-30в пока настройл на 24в и кручу, катушки меняю ....Уже передает как тот на полной мощности   :rolleyes: .Проблема была одна грелся кт606 но кагда выкинул резистор 5.6кОм с + на базу кт606го все вроде норм . . .
http://cs5042.vkonta.../x_fdfd5bd4.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_cecfc109.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_fc4a6c86.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_2f49565d.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_2a6eb995.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_8cdcfdc2.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_122b751a.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_eeead924.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_63d2a7cd.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_c0f02707.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_38d2d281.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_7f19fb09.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_71eada7d.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_37bc24d8.jpg
http://cs5042.vkonta.../x_e6e6b113.jpg
http://cs5043.vkonta.../x_932f6d31.jpg
http://cs5043.vkonta.../x_354891db.jpg
http://cs5043.vkonta.../x_1fce394e.jpg
http://cs5043.vkonta.../x_0ae26060.jpg
Изменено пользователем diral
.Проблема была одна грелся кт606 но кагда выкинул резистор 5.6кОм с + на базу кт606го все вроде норм . .----надо было без сигнала на кт606м выставить ток покоя резистором что от + к базе,увеличиваеш сопротивление ток уменьшается.Схемку смотрю модернизировал,особенно хорощи блокировочные цепи!!!!Так и не похвалился-мощнее стал УМ чем был ранее????? ;) ;)скромненько отписался а сам теперь ватт 100в антенну качает!!! :D :D
Да и ещё--на выходе УМ замени разьём на высокочастотный,на нём же потери мощности!!!!
Изменено пользователем STEN50
Смени частоту.
Сделал кстати добротно, есть конечно огрехи мелкие но в общем отлично :) если огромная мощность то не удивительно что соседи орут, кстати откуда они вообще про твои поделки знают? меньше знают - крепче спят B)
Изменено пользователем G1KuL1N
Володя привет!!!!
for diral
Посмотри нет ли возбуда, при отключении модулятора на выходе не дожно быть никакого ВЧ напряжения, хотя возбуд может и возникать только при подаче сигнала.
Заэкранируй свой девайс - помести в металический корпус...
Антенну используй только согласованную, согласуй при помощи измерителя КСВ...
На выходе передатчика поставь ФНЧ хотя бы 5-порядка с частотой среза равной макс. частоте твоего передатчика...
Зделай хорошее заземление для своих девайсов, в будущем оно тебе всегда пригодится...
Поставь ВЧ фильтры по сети...
При необходимости изменяй частоту передатчика, так что б его гармоника не попадала в полосу ТВ...
Привет Рома, рад встречи!
Взаимно!!!ФНЧ есть унего в УМе.В точке запитки антенны на кабель ферритовое колечко одето????
for diral
Антенну используй только согласованную, согласуй при помощи измерителя КСВ...Зделай хорошее заземление для своих девайсов, в будущем оно тебе всегда пригодится...
Поставь ВЧ фильтры по сети питания...Намотав на ферритовом кольце двойной провод.
Замени разьем в УМе на Высокочастотный!!
А вот интересно, чем этот ФНЧ настраивался? Как минимум надо осциллограф с широкой полосой, идеально бы было АЧХометр.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
В том то и дело, что ИМХО ничем не настраивался, если нечем смотреть АЧХ, то уж лучше пересчитать этот ФНЧ и с помощью измерителя ёмкости/индуктивности подобрать с высокой точностью элементы ФНЧ, а так вообще неизвестно как он работает и где...
Может быть и так... если бяка идёт с модулятора да ещё и усиливается УМом, то ... :(
И модулятор надо фильтровать и выход УМ, писали же что у этих модуляторов целая куча фигни на выходе
Ты должен отфильтровать только лишнее (гармоники) - то что выше твоей рабочей частоты, полезный сигнал при правильном фильтре уменьшится очень не намного.
Тебе лучше делать ФНЧ (фильтр низкой частоты), поскольку ПФ (полосовой фильтр) без приборов ты не настроишь...
Вот здесь посмотри проги для расчёта ФНЧ (П-контура) http://fantomas66.narod.ru/Page/bas.htm
Готовой расчитанной схемы у меня нет, может кто другой подскажет...
Расчитать его легко нужно только задать вх и вых сопротивление фильтра и частоту среза, выше которой он всё будет ослаблять.
ФНЧ 75ом ФНЧ75ом.rar
