Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Вот это мысль!!!
  • Ответов 862
Изображения в теме
Интересную я идею подсмотрел, где-то на буржуйском сайте - непомню :)
Нарезаешь ножницами по металлу из полоски фольг. стеклотекстолита квадратики или можно другие формы,
потом эти квадратики-пятачки наклеиваешь в нужном порядке клеем на сплошную фольгу платы и после на этих
пятачках собираешь нужную схемку, если все делать аккуратно, получается красиво, да и резак не нужен ...
Главное, что мне понравилось, что эти пятачки приподняты над общей фольгой и выводы деталей в основном
не нужно изгибать, что уменьшает их паразитную индуктивность и повышает устойчивость девайса к возбуду,
по сравнению если вырезать или травить ...
Radio Electro Lover a X ...
Я так и делаю когда эксперементирую с ВЧ
Еще есть способ каплю БФ-2 на стекло потом паяльником припой нанести - отличный пятачок получается.
Изменено пользователем G1KuL1N
Неее Жень, это не то, тут на РЧ нужна большая площадь фольги (земли),
на НЧ пойдет и то если пятаки не отклеются, все-таки стекло не стеклотекстолит.
В принципе да, на стекле макетировать не пробовал, но ради интереса пробовал сделать такую площадку - скажу надо усилие приложить чтоб отодрать и до десятка паек выдерживает
Свет отключили, демоны ...
Ладно, постараюсь по проще, -
- этот прибор измеряет уровень рассогласования твоего передатчика с антенной,
т.есть КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) - эта стоячая волна в линии передачи (т.е. в кАбеле между антенной и передатчиком), чем она меньше (он - КСВ) - тем меньше потерь в линии (между передатчиком и антенной),
т.е. вся мощность передатчика по твоей линии передачи (кАбелю) приходит в антенну без потерь.
Чем больше этот прибор покажет КСВ, тем больше мощи теряется, должно в идеале быть равно выходное сопротивление
передатчика - сопротивление линии передачи (к примеру кАбеля) - сопротивление антенны, тогда вся мощность передатчика
без потерь приходит в нагрузку- антенну и излучается ей.
Идеальный КСВ = 1
Вот для чего этот прибор. Собери сперва передатчик ...
ЗЫ может кто попроще обьяснит , - я не Макаренко :(
Изменено пользователем Rel@x
Отлично обьяснил!Также при настройке контуров передатчика по максимальному отклонению стрелки в режиме измерения бегущей волны.
Ром, ты не посоветуешь насчет синтеза на КВ аппарат,
а то я что-то "растерялася" от обилия схем в паутине ...
Ладно, в личку напишу ...
Народ хвалит синтез "Контур 116" для тrx Дружба-м.Можно преобрести как готовый настроенный,так и в разобраном виде..Вов извини деньга закончилась на свч тлф,сообщение отправлял практически при нулевом балансе.
Изменено пользователем STEN50
Ну ты даешь???!!!
Я к тебе серьезно !
Там ветки почитал, замахался, может с Белгорода amateur UA3ZAA,
Извиняюсь, не знаю имя, подскажет ???
Вова ты чего?У нас ребята брали данный синтезатор,понравился.Правда у меня на Десне гпд стоит с ЦАПЧ.
Был у меня (Контур 116) в 1996 году. Продал через пол года. ТРУХА. Там стабильность синтезатора определяет сам ГПД, на сколько он стабилен.
А по поводу синтезатора, присмотритесь к UT2FW
http://www.ut2fw.com/node/46
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Идеальный КСВ = 1
у меня собранный передатчик есть, тока ненаполную мощь работает кт368 кт610 кт920а кт920г ....... вод вместо кт920а надо кт920Б!!!!    ;)
Изменено пользователем diral
Ставь конечно же.И собери простой ксв метр.
Спасибо за ссылку,
нужно определится между синтезаторами UT2FW, или RD3AY, или 4Z5KY :unsure: ...
Мне тут на днях из Штатов должен придти набор-синтез на SI570 - но некоторые говорят,
что при всех его преимуществах в чистоте спектра выходного сигнала, при перестройке по частоте происходят щелчки.
Ладно придет - соберем - покрутим - посмотрим, потом будем решать ...
Вот вещательный передатчик на "дубовых" транзах post-57953-1277673037,66_thumb.jpg
Хороошаая схема - с мощщей - дубовых транзах !
Не пойму, зачем автор подает такое НЧ напряжение на варикап ?
0,2(Uвх.НЧ ном.) х 20(Кус УНЧ) = около 4 Вольт НЧ.
В этой "дубовой" схеме нужно по проще, - выкинуть вообще УНЧ,
входной НЧ сигнал подать на С7, а при необходимости увеличить девиацию
увеличением емкости С6 или включением параллельно варикапу еще одного.
А так получается, что автор г*вно в конфетку хотел превратить ...
