Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
  • Ответов 862
Изображения в теме
Друзья а на сколько должен бить генератор от Вероники?Я так думаю как жук не менее 100 метров.Просто я к нему проводок сантиметров 70 припаял а индикатор еле отклоняется! :o Значит у меня он на неполную мощность работает?обычный жук индикатор отклоняет на полную а эта вероника нет.Щас буду переделывать.вечером отпишусь. ;)
VАDDI привет!Какое напряжение подаеш на УМ?какие транзы стоят в ум?
Привет STEN50.Я пока без УМа.Генератор дает нормальный чмстый сигнал но мощьности никакой даже индикатор не отклоняет. :( КАк можно повысить мощность генератора и какие детали может поменять?
Выложи пожалуйста схему или ссылку.Может с голой вероники и должен выходить слабый сигнал для дальнейшего усиления в УМе.
Vт1,vт2 кт368 ставь,vт3 кт368,vт4 кт610.Ток колектора vт3 кт368 20ма.Ток колектора vт4 без сигнала на базе кт 610 выстави 150ма.Напряжение питания какое даеш?
Изменено пользователем STEN50
S9018 есть?
Кт325й.
С кт315 сигнал выходит слабый и видимо нехватает раскачки кт610го.vт3 ставь кт610 и выстави ток 150ма.
Я смотрел S9018 нет.Блин достать негде.доноров нет.Магнитофон разбирать китайский жалко. :( А что если в мафон 315 поставить а от туда S9018 вынуть!Только надо посмотреть если они там. :lol:
Это задающий генератор в твоей схеме.
После Вероники надо ставить первый каскад с большим Ку (кт399,кт368).
я тут думаю ече один каскад добавить с фильтром. КТ922В .... ДО 40ват он..  :unsure:...после кт920г как он павидет себя???
этот последний каскад совсем отдельный блог будет и питание отдельное на36в .... И я его собираю не для конкретной службы на эту Схему!!!  :)
Изменено пользователем diral
Не полностью Кт920г раскачивает кт920А,надо с "Б" ставить.
Вообщем так кт368(кт399)+кт603+кт610+кт920Б+КТ920В+ФНЧ. 20вт.
КТ922В- Pвх=10вт,Uпит=28в,Рвых 40вт.
Лучше 922, 920 может сразу и не спалится но срок службы будет маленький :)
Кт368+кт603+кт610+ кт920Б+КТ922В фнч.Каскады кт368 и кт603 питаеш 10в,кт610 и кт920Б питаеш 14в,кт922В питаеш 28в.Питание 10в и 14в из общего можеш получить поставив КРЕНки.
Собери простой КСВ метр.
Этот прибор тебе расскажет о степени согласования УМ с антенно-фидерным устройством.Своими словами- вся ли мощность уходит в антенну и какая часть отражается обратно.
Его можно оставить включенным на постоянную работу,что позволит постоянно контролировать проходящую мощность передатчика.
Вот одна схема http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
