Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Надо трогать!!!При изменении питающего напряжения изменяется емкость p-n переходов транзов,которая и расстраивает контур.Подключаеш кабель с антенной к передатчику и в паралель вч вольтметр.Вращая плавно конденсатор первого каскада добиваешся максимального показания вольтметра,далее переходиш ко второму каскаду плавно подстраиваеш кондером контур по мах напряжению.И так все каскады.Измерение вч напряжения в процесе подстройки каскадов проводиш на выходе передатчика.
  • Ответов 862
Изображения в теме
Выжимай мощю с него.
ладно перенастрою..... тока я вот без фильтра до гонялся  :lol: 1й никажет у людей  :(
я думаю надо фильтр поставит после эфм модулятора а не на выходе ум!!! Эфм модулятор без УМ уже помехи дает на тв а после ум  гасет кой какие каналы :angry:
надо чистить капитально и ещё кт368 надо добавить тк при очистки мочность потеряется .....
что скажете насчет этой идей ????
ФНЧ надо ставить после УМ.Смени частоту на модуляторе т.к. рядом с твоей частотой вещает тв.
а если и на вход поставить??? такую .... последовательно кандеры и между ними катушки. На выходеже наброт вроде последоватльно катушки а между ними кандеры
Нет.Контура каскадов и фнч прекрасно справляются со своей задачей.
куда  подстроечные кандеры ставить, уменя 3 мощных  ???
вместо 27пф на входе и на выходе?
Изменено пользователем diral
Один в предпоследний каскад,второй в последний каскад,третий в фнч.
Да.
Им и согласуется фнч с кабелем.
 схема ум на Mp3 модулятор
 Все дроссели усилителя стандартные, индуктивностью 10 мкГн. Катушки L1,L3,L5 – бескаркасные, намотаны на оправке, диаметром 8 мм посеребренным проводом, диаметром 1 мм. Они содержат по 3 витка, намотанных с шагом 1 мм. Катушки L2,L4,L6 – также бескаркасные, на оправке 8 мм, содержат по 5 витков провода, диаметром 0,8 мм.
L1.L1.L3.L5-это дроссели.Они загрождают путь вч напряжению к шине питания,а также являются нагрузкой каскадов.
Вот схема моего УМ.с р\ст Пальма перетянутый. post-57953-1271658787,31_thumb.jpg
Как уже говорил настраиваеш затем покаскадно.
Проставить целая проблема.С чужого компа залил.
Свою схему выложил в качестве примера.
Следи чтоб пластины ротора кондеров были в среднем положении!
Хорошо.А фото монтажа?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
