Батискаф на дистанционном управлении
В телеметрии (если кто спаял сей дэвайс),я задумал стрелку с лева от показаний глубины,
чтобы когда всплытие- показывала вверх, а когда погружение- вниз.
Так вот, она по началу тоже дергалась туда-сюда очень быстро.
Но применив задержку при перезаписи результатов сравнения текущего значения глубины с предыдущим значениям, все стало красиво.
И в случае с акселем тоже самое, да и в этой статье автор говорит о подобной задержке.(Для того, чтобы показания не дребезжали, взял среднее арифметическое по 30-ти измерениям.) вопрос решаемый.
Вот MMA7260Q купить нету возможности, пришлось заказать ADXL326BCPZ ,и уже от него буду отталкиваться.
А с математикой конечно нужно разбираться, и вопрос, мне кажется , не тек уж и сложен.
Просто нужно вникнуть в арифметику на (asm), а дальше все по шаблону.
Ну и еще хотелось бы видеть на борту опцию, (не знаю как её правильно назвать) в общим видеть куда сносит сам аппарат (когда нет видимых ориентиров).
То есть интенсивность подводного течения.
Хотя я наверное слишком уж загибаю..... увлекся........
С ув.
Изменено пользователем praktik_1974
Ну я в программировании начинающийся так что мне не под силу такие сложные задачи, вот и хочу все попроще да по удобней для меня сделать, ну и естественно бюджетный вариант. Но как говорится рад что данная тема продвигается по немногу, интересно посмотреть на разработку может и у меня на подобие чего нибудь получится.
А я как рад?!!!
Скажу честно, кода я только начинал осваивать контроллеры, а было это года четыре тому.
То казалось что это так сложно и безнадежно, просто жах.
Но со временем, как говорится ,все становилось на свои места, и оказалось все не так безнадежно как я думал.
Так что все в наших руках!
И не надо себя недооценивать!
У меня точка не возврата пройдена. Слишком много вложено средств и времени.
Теперь только вперед и с песней......
УРА ТОВАРИЩИ!!!!
Доброго дня.
И вот, пришел аксель.
За вечер заделал платку, теперь можно продолжать эксперименты.
Чтоб не париться с запайкой акселя правильно, решил запаять вверх пузом, работает без вопросов!
Схема и плата в архиве.
ACCEL_ADXL326B.rar
Феном не рискнул.
Для экспериментального образца и так проканает, главное что работает.
Теперь надо показания представить в удобном виде, вот пока не решил как
лучше, то ли в градусах наклона, или графически, а может все сразу.
В общим есть над чем подумать.
Если делать графику то не нужно там лишнего, хватит 2 положений обьекта, вдоль и полперек в 2D, по принципу командо-пилотажного прибора как у самолета КПП1 http://scilib.narod.ru/Avia/Landing/index.html
Ну да, по двум осям X/Y.
Сегодня проводил замер/калибровку акселя в натуре по вольтметру.
Выходит около 6,6mV на 10 градусов.
Но шкалы X/Y от -90--0--+90 градусов не совсем линейны, это пока по предварительным прикидкам.
Где то 0 до + 45* и 0 -45*в преелах номы, а вот дальше как то криво.
А может я не то или не так меряю.
В общим надо разбираться.
Графику думаю делать по проще (для начала), в низу дисплея ось X с нолём по центру и делениями (по 9 делений с шагом в 10* в право и в лево),
а справа или слева на дисплее ось Y в таком же духе.
Где то так.
Так и есть, линейный сигнал можно получить только с резисторов, а тут серйозная математика наверное должно быть. Нужно исследовать,график, кривая, функция и т.д.
В этом акселе есть такая штука, полоса пропускания.
И она расчитываетья по формуле (в тех описании), и определяется конденсаторами по выходам X,Y,Z.
Надо проработать эту полосу для ясности вопроса.
Ведь по описанию он меряет не только динамическое ускорение, но и статическое.
Вроде разобрался с полосой.
Говоря простым языком, чем больше емкость конденсатора (фильтра),
тем меньше влияния механических вибраций, и других нежелательных воздействий.
А вот с креном и с тангажом не совсем хорошо получается.
В статике все как бы относительно терпимо, а в динамике нужно учитывать ускорение (вычитать), плюс ускорение по оси Z.
Такая вот ботва......
...чем больше емкость конденсатора (фильтра),тем меньше влияния механических вибраций...
так это понятно, так и должно быть.
наверное правильнее чем больше емкость тем измерение вибрации будет с большей погрешностью.
Здравствуйте Всем!
Вот в процесе экспериментов, пришел к выводу,
в связи с увеличениям запроса на количество ADC каналов (ADC4, ADC5- съедается шиной I2c ), придется переходить
на другую платформу.
Наверное пока остановлюсь на ATmega16U4, по тех описанию она имеет 12 каналов.
Но у нас в свободной продаже пока нет, хотя в инет магазинах вроде в наличии имеется.
Попробую заказать.
Только опыта роботы с этим контролером не имею.
Может кто что подскажет, какие особенности, или я напрасно парюсь.
С ув.
Приветствую.
Дело не в объеме памяти программ, дело в количестве ADC каналов.
Я сам пока только в датышах видел моды ATmtga8u2, ATmtga16u4, ATmtga32u4.
Но вот смогу ли реально приобрести? Вопрос.
А так немного продвинулся по тангажу/крену, показывает примерно угол в цифре (да я и не стремлюсь к сверх точности).
Теперь работаю над графикой, по ходу изучая Asm AVR.
Если очень захотеть, то ни какой это не темный лес. Уверяю!
Один из вариантов как быстрее понять Asm AVR.
Берем исходники заинтересовавшего нас изделия на контроллере, и разбираем пошагово (экспериментируем).
Начинал из простого, зажигать и гасить светодиод на Attiny2313.
Благо в сетке навалом такого добра.
Это к слову.
А теперь по делу, заказал Atmega16U4, обещали до нового года подогнать, так что будит чем заниматься в отпуске.
ДА, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
С ув.
Вчера закончил графику по тангажу, осталось подправить некоторые мелочи.
А так, получилось вроде ничего.
Теперь займусь креном, а после, когда придет Мега, попробую все слить воедино (все показания) и перейти на платформу Atmega16U4.
Кто подскажет, как правильно выложить видео, краткий ролик на всеобщее обозрение.
Благодарю!
Вот нарыл http://www25.homepag...ishCam/Main.htm , фотка второй ряд, крайняя слева очень пчожа на мой замысел.
А вот мой видео ролик
. Изменено пользователем praktik_1974
Здравствуйте!
Вот, во время отпуска смастырил вот такой гребной винт.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!
VINT&FREZER.rar
