Помогите Собрать Usb Светильник
Всем привет! Очень хочу спаять usb - светильник, но собственно не знаю как.
В интернет магазинах часто вижу подобные вещи, да и стоят они копейки, но самому собрать гораздо интересней.
Что у меня есть:
-светодиоды
-usb-шнурок
-коробочка для девайса
Но я так думаю этого мало, нужно как то обезопасить ноут (к нему буду подключать) что бы не спалить usb'шку.
Подозреваю что нужны будут резисторы, в которых я не понимаю ничего (полоски сбивают с толку) но сами резисторы есть, много, навыпаивал :lol:
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
У USB - выход 5В. Светодиоды, как я понимаю у вас на 3В, длинная ножка это "+" Ставим в последовательно резистор около 150 Ом. Номинал резистора можно узнать с помощью мультиметра.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Что у меня есть:
-светодиоды
-usb-шнурок
У usb два боковые контакта - питание 5В. Два средние- передача данных. Чтобы не спалить USB порт своего ноута вешай на него нагрузку не более 0,5 Ампер, на большее они не рассчитаны. С полосками на резисторах можно не заморачиваться, меряй их тестером, за 180 руб.
Для более точных расчетов огласи характеристики своих светодиодов (напряжение,ток). Скорее всего ты взял белого цвета свечения? ;)
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
...Очень хочу спаять usb - светильник
Хотеть и уметь - разные весчи.
Если руки кривые - лучше пойти купить готовый. Спалишь USB порт - это навсегда
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
я за основу брал китайские светильнички - это такие серебристого цвета, с основанием и гибкой шеей, работают от трех мизинчиков. Правда первый такой я запорол, просто взял и вместо батареек подпаял УСБ, неделю он погорел, а потом один за другим начали выгорать светодиоды, ибо они там все параллельно и без резистора. Во втором, после консультаций на этом форуме, убрал парраллельное соединение светодиодов и в цепь каждого поставил резистор. Прошла неделя - горит нормально.
зы. в основание вместо батареек вставил обрезки болтов подходящего диаметра, а то он легкий и неустойчивый
Изменено пользователем moose
Вот ещё одно свидетельство для тех кто говорит: "А зачем на каждый светодиод резистор, а меня и так всё хорошо горит, без сопротивлений..." :lol:
Люди, не скупитесь на резисторы, они стоят по 2 рубля...
ЗЫ: неплохая идея: использование китайских фонариков в виде готовых корпусов ;)
Пока я дочитывал посты меня мучил вопрос - зачем тебе усб светильник? а почему бы не com или lpt светильник? или ps\2?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я так понял в основном по приколу. Ну модно сейчас всё на USB вешать. Нагрузка на БП всё возрастает, видюхи жрут -будь здоров, процы всё мощнее и мощнее. А мы тапочки с подогревом, пепельнецы-освежители, подогреватели кофе светильники и всё от USB. Если раньше 250W блок работал с 30% недогрузом, то сейчас 420W на пределе. Чем это всё кончится? Не знаю.
наверно скоро будут выпускать блоки по 10кВт, и через них будет питаться все перферия - сканеры, принтеры(лазерные), мониторы(элт), ас, и тд.
Я не понимаю - зачем усб? у него макс нагрузка 0.5А, почему не подключить через простой мулекс? он держит на 12 вольт около 15А а на 5 около 35А. Это при блоке мощностью 350ватт. Там риск спалить намного меньше
Китайцы на жилу напали, а наши с дуру покупают всё подряд и втыкают. Я же сказал - ПО ПРИКОЛУ!
Да, маловато 500 мА для подсветки, надо светодиодную матрицу размером с системник повесить на молекс.... :lol:
ps\2? А мышку с клавой куда втыкать? В тот же USB?
Ну USB популярен и доступен, а кому он не нравиться, может купить ещё пару тройников и воткнуть их в тройники торчащие из розетки, а на них повесить штук пять блоков питания для каждого фонарика. Ещё желательно купить кабельные стяжки, чтоб в жгуты провода стягивать... :lol::blink:
Вы меня не поняли. USB - клавиатура, мышь, сканер, блютуз -это нормально. Но вешать на и без того нагруженные БП дополнительную и не всегда нужную хрень -это уже лишнее. А 1-го пилота с 6-8 розетками в полне хватает для того,чтобы подключить всю переферию включая небольшую энергосберегающую настольную лампу. А чай и кофе можно подогреть и на кухне. Это моё мнение. Может я в чёмто и не прав.
Вообще я тоже полностью поддерживаю, но на работу всё же приобрёл бы USB грелку, так как жевать холодный суп в обед меня не прикалывает.
А у Scantodi ноутбук. Откуда ещё можно взять питание кроме как не с USB ?
В дороге согласен. Для подсветки сам имею один светодиод на гибкой ножке ток потребления 25 ма. Но дома на стационаре...
Из той же розетки в которую включен БП ноутбука. А где автор сказал про ноут?
SVN, выделил жирным шрифтом:
Что у меня есть:
-светодиоды
-usb-шнурок
Спасибо.Просмотрел. :D
Эх, что я в эти ЮСБ только не втыкал: начиная со светодиодов, потом пошло.....всякие моторчики приставки, моргающие светодиодами под музыку(AN6884 если не ошибаюсь).........Первый раз коротнул когда - стремно было - сообщение вылезло - "перегрузка по питанию" иль как там - думал все - ппц усибишнику - компутер перезагрузил - норма, потом еще раз пять коротил (так уж получилось) - все норм.
Насчет розеток - кому как - у меня 7 штук нарасхват забиваются!
Аффтору: если тестера нет, юзай или прогу для определения номиналов резисторов по цветовым маркировкам (не всегда верить можно), или кусок платы от старого телека/мафона - там на них все написано! В самый край - два светодиода последовательно - светиться будут, правда тускло очень - но это скорей для понта, чем для освещения!!!
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
У меня нагрузка распределена на до и после UPSa. Принтер, UPS, настольная лампа, акустика в пилот (8 розеток) сети 220V, а системник, монитор, модем во второй пилот(5 розеток) подключённый на выход UPSа. Я по этому и говорил, что мне 6-8 розеток хватает. Сканер - питание от USB. Понимаю, что потребности у каждого разные, но я перечислил наиболее распространённую переферию. А за USB и его развитием ближайшее будущее. Во всю пошли мамки на которых напрочь отсутствуют PS/2 порты под мышь. Думаю следующий ход это уберут PS/2 под клаву.
Когда сделают ЮСБ понятной на уровне BIOS, тогда препятствий не будет, а пока что вряд ли.
У меня мать Asus P5B на каждый усб порт стоит самовостанавливающийся предохранитель,так что ничегого страшного.В системник поставил усилитель от 12 вольтовой шины,колонки пасивные типа МАС10,лепота! :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня подобная: ASUS P5RD1-VM - с инструкции списал :rolleyes: , к блоку тоже усил подключал - не покатило, уровень помех ТАКОЙ был, что никакие фильтра не прокатили бы - ИМХО
Посмотри посты,я уже ответил на этот вопрос.ПОИСК СХЕМ
Изменено пользователем Mahno
Нашел я ту тему: в трансе на бп у меня места ваще нет (как они так расчитали), трансов, ну чтоб вход развести у меня нет, мотать из-за 18Вт в лом, когда послухать охота питаю от внешнего БП.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
