Дивиди Scott842
Всем привет .При включении дивиди Scott842 /без диска, и с диском /изоражение на тв ,заставки дивиди,высвечивается через секунд 5. на 1секунду после чего переходит в строчки . Диск раскручивается лазер светится, дисплей светится. счетчик работает.При отключении от БП шлейфов дисковода и дисплея болезнь таже /срыв заставки/.Подозрение на БП вместо +12 10,5 11,5.Жду предложений
Что значит "переходит в строчки"?
отсоеденил все шлейфы от блока питания снял показания. По распиновке на плате +12V уменя+10,5V где3,6v а уменя на тестере 4,9v жду совета
Проверь диоды, замени электролиты. Если чёрные полосы горизонтальные и перемещаются или в верх или в низ по экрану это скорее всего нет фильтрации после мостика.
Удачи! :D
