Строка Через Юарт Передаеться Самостоятельно ((((
Br.Misha
Сдрасте!
Кароче вот написал небольшую прогу, которая отправляет даные через юарт при после прерывания на INTERRUPT0. Но вот почему то сразу после запуска МК строка сама начинает передаваться. Может я чё нить не так сделал...
код такой:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd_lib.h"
#define F_CPU 11059200UL
#define USART_BAUDRATE 9600
#define RTS PD7
#define CTS PD6
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
char n1=0, n2=0, n3=0;
char nam[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
char street[10];
char trans;
char udrread;
char adc1, adc2, adc3;
#define max 6
char str[max] = "hello";
char schet=0;
ISR(SIG_INTERRUPT0){
UDR = '1';
GIFR = (1<<INTF0);}
ISR(USART_RXC_vect) // USART, Rx Complete
udrread = UDR;
switch(udrread)
case '0': trans = 'z'; break;
case '1': trans = adc1; break;
case '2': trans = adc2; break;
case '3': trans = adc3; break;
case '4': trans = 'f'; break;
UDR = trans;
ISR(USART_TXC_vect)
if (schet<max) UDR = str[schet]; schet++;
ISR(ADC_vect)
adc1 = nam[ADCH/100];
adc2 = nam[(ADCH%100)/10];
adc3 = nam[ADCH%10];
LCDGotoXY(1, 0);
LCDsendChar(adc1);
LCDGotoXY(2, 0);
LCDsendChar(adc2);
LCDGotoXY(3, 0);
LCDsendChar(adc3);
//ISR(TIMER0_OVF_vect) {TCNT0 = 149;}
int main(void)
cli();
DDRB = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0b10000000;
UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<TXEN)|(1<<RXEN);
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
UBRRL = BAUD_PRESCALE;
UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
//TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);
//TCNT0 = 149;
//TIMSK |= (1<<TOIE0);
GICR = (1<<INT0);
ADMUX = 0b00100000;	//See datasheet PINA0 is used for input
ADCSRA = 0b11101010;	//See datasheet
LCDinit();
LCDclr();
sei();
while(1)
if (UCSRA & (1<<DOR)) PORTD = (0<<RTS); else PORTD = (1<<RTS);
А вот и проэкт АВРСтудио и протеуса:
RS_232.rar
Не знаю как в АВР, но в ПИКах тоже самое. При разрешении прерывания от передатчика UART вызываеться сразуже прерывание.
Сделано это для того чтобы в любой момент можно было начать передачу. Разрешаеш прерываение, и передача поехала. Флаг збрасываеться аппаратно при записи байта в передающий регистр, устанавливаеться после передачи байта.
В коде твоём не разбирался, долго придёться это делать.
Не понятно мене что далет в маин лупу вот это:
sei();
while(1)
Не понятно чего хотите сделать.. Опишите задачу. А то как я вас знаю - лепите код без розмышлений.. Нашли кусочек, попробовали, работало и начинаете его лепить везде...
Да, согласен, тут много лишнего, просто спешил. А тот код что вы выделели, просто сигнализирует о свободном буфере. тоесть если 1<<DOR то буфер перепонен и PD7 неактивен
Изменено пользователем Br.Misha
За битом слижу просто для прикола.
Всё что я хочу сделать, это например посылаю я на МК символ '1' а он мне в ответ "hello". Канешно в даном коде я просто пытался отправить hello по прерыванию на INT0. А лишний код потому, что вместо того, чтобы сделать новый проэкт я переделал другой. Там я писал прогу которая показывает на ЛСД напряжение на АЦП.
Но если и чесно, то мне мешает одно - у меня не получаеться нормально отправлять строку (((((
мне этот сайт не нравится только изза количества флуда, пока найдешь то что нужно, что хотел найти, то забудешь что искал..
ну и чем же кодевижн так плох? может посоветуете чтото лучше, то перейду на него, только обьсните чем он лучше.
вот например в кодевижине передеть строкупо юарту есть готовые функции:
void puts(char *str)
outputs, using putchar, the null terminated character string str, located in SRAM, followed by a new line character.
void putsf(char flash *str)
outputs, using putchar, the null terminated character string str, located in FLASH, followed by a new line character.
void printf(char flash *fmtstr [ , arg1, arg2, ...])
outputs formatted text, using putchar, according to the format specifiers in the fmtstr string.
можете посмотреть как они в библиотеке реализованы, чтобы написать под авр студио или что угодно другое.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Мне АВРСтудио нравиться тем, что в нем есть I/O Viem в котором видно всю периферию МК и в каких регистрах размещён каждый бит чтобы не нада было каждый раз смотреть ДШ. + в нем есть отладчик с помощью которого можна увидеть всё что будет происходить в МК с каждым колебанием кварца. Хотя проэкт кодевижена тоже можна симулировать в АВРСтудио.
В кодевижене есть генератор начального кода что оч не советуеться для новичков, потому что они зададут параметры, генератор всё сделает, а в случае глюка написаной проги программист будет долго мучаться думая какой бит задан не так.
Хотя я тоже пользуюсь генератором, но только для таймеров и не кодевиженом а AvrWiz
Ну, во-первых, он каждый раз пересобирает весь проект, даже если изменения коснулись какого-то отдельного файла. Это кушает время.
Во-вторых. Плохая оптимизация => очень громоздкий бинарник.
В третьих, проект написанный под кодевижн будет довольна сложно перенести на другую платформу.
В четвертых. Плохой механизм поиска ошибок.
В пятых. Нет поддержки (не было, поправите если ошибаюсь) нормальных программаторов/отладчиков(AVRISP, JTAG ICE, ICE II, Dragon).
Как по мне, то на сегодня, лучше всего писать или в IAR или AVR Studio.
Если я не ошибаюсь, то в CV, такие либы с закрытым исходнико, не так ли?
ss85, чёт я не совсем понял куда Ваш код нада втыкнуть. особенно char *str = "Prived Medved!";
Можно убрать лишние точки и вставить после инициализации:)
ну.. если сравнить время сборки проекта с временем записи бинарника в контроллер..то мне кажется это время просто мизерное.
тут сказать ничего не могу :unsure:
возможно, зато переделать программу под другой контроллер (в том же кодевижине смысле) не составляет особого труда. Там пишется программа в общем случае, а путем изменение хедера микросхемы 70% перехода на другой контроллер уже сделано, останется разобратся с таймерами и другими отличиями контроллеров. И кстати, я довольно таки часто использовал куски программ с других проектов других компилок, и копировал почти как есть. Не очень сложо переделывается.
отут ошибаетесь... он поддерживает достаточно программаторов, таких как:
The CodeVisionAVR IDE has a built-in In-System AVR Chip Programmer that lets you easily transfer your compiled program to the microcontroller for testing.
The Programmer is designed to work with the Atmel STK500, AVRISP, AVRISP MkII, AVR Dragon, JTAGICE MkII, AVRProg (AVR910 application note), Kanda Systems STK200+, STK300, Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR or the MicroTronics ATCPU, Mega2000 development boards.
я пользуюсь AVR910 юсб самопалом, и норм работает. ;)
да, многие закрыты, но имеются и открытые.
эти фукции в библиотеке стдио.аш, вот например
char k;
while (k=*str++) putchar(k);
putchar(10);
оттуда. Там либа 55 кб... есть на что посмотреть. А лучше не смотреть, а пользоваться :rolleyes:
ну а вообще, компилка - это дело вкуса :)
вот у меня одна проблемма только.. отлаживать программу приходится толькко на железе, вот бы посмотреть что делает прога пошагово, причем даже не на уровне асемблера, а на Си шной проге. Ну или хоть как то. Нормального ответа на этот вопрос я пока что не нашел. Может ктото подскажет?
Как хотите, вкус это дело личное.
JTAGICE или AVRISP MkII или AVR Dragon или JTAGICE MkII + IAR или AVR Studio;)
UPD:
AVR Dragon - самый дешевый из тех что поддерживает DebugWire (позволяет производить отладку по двум проводам: Reset и GND).
char k;
putchar(10);
Вам не кажется, что переменная k, лишняя и попросту кушает место в RAM? Чем, авторов данной либы, не устраивал указатель?
Изменено пользователем ss85
ss85, большое спасиба!!!!! терь у меня получилось вывести строку.
Но возник ещё один вопрос:
str = "hello"; - так я могу записать в строку новые символы. А как можно записать в строку числа с переменной? например у меня есть переменная типа charи в ней число 132, как мне сделать чтобы str = "132"; ????
допустим в обычном си, (и в кодевижине тоже) есть такая функция:
void itoa(int n, char *str)
сonverts the integer n to characters in string str.
она конвертирует чило типа инт в строку. После этого строку можно передать :)
Знаете что товарищь Миша... А не хотели бы вы для начала изучить стандартные библиотеки к С и С++ ????? Там ведь всё это есть!!! Начните ВОТ ТУТ а для продолжения ЧИТАЙТЕ ТУТ - в последнем и с примерами. Так как вы спрашиваете это не дело - без самоизучения ничего вам это не даст!!!
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
