Инструментальные Комбо
Привет.
Купил с рук гитару Epiphone LP100,а комба нет. Хочется самому собрать ват на 30.В интернете схем навалом, но хочется собрать рабочую модель, с имеющимся чертежам и рисунком платы.
  • Ответов 125
Изображения в теме
Лампу? Транзистор? Какой бюджет?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Я понял что самые большие затраты на динамик. У меня есть 2 десятки и 12(данных не помню).
Да можно купить комб, но на этом все остановится Ж).
Попробую собрать http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_amp.htm ентот.
Ну если учть, что это вообще мой первый ламповый агрегат, то по времени затратил я около 3месяцев.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
помогите:
есть динамик Alphard PS-15 нужно сделать басовый кабинет. Подскажите какой нужен твитер? (это и эсть пищалка???) нужно ли фильтры на дины???
твитер это и есть пищалка,или ВЧ громкоговоритель!
тебе нужно одну из http://www.alphard.ru/catalog/546-7301.html , http://www.alphard.ru/catalog/546-7303.html , http://www.alphard.ru/catalog/546-7299.html , или из этих (только они подороже будут) !
в качестве ВЧ фильтра достаточно конденсатор полипропиленовый от 1 до 10 мкф( подбирается на слух) х 200-400В (не менее 100В,а чем больше- без разници) , на сам НЧ ничего ненада!
на НЧ расщтитаем объем ящика в проге! хотя, можеш и сам, если есть желание назависить от кого то и научится самому! программы
п.с. какой усь это дело будит качать?
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Здравствуйте у меня вопрос харашо ли подходит динамик 100 гдш для гитарного комбика , какое лучше для него использывать оформления и хватит ли обема 100л????????? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
В принципе должнен подойти. А 100гдш какой? 12" или 10" ? если комб не басовый, то оформление открытое. То есть без задней стенки. такие громадные размеры не нужны. сделать примерно 45/45/30. достаточно будет.
Ах, да! чуть не забыл! Рупорок ему оторвите, это сузит частотку.
Изменено пользователем диффузор
Нема за шо )))
что будит в качестве усилителя?
Уолтер БЭДЖОТ
Уажаемые форумчане!
Даайте наконец разберёмся что именно надо сделать, чтобы превратить обычный динамик (для воспроизведения музыки) в динамик гитарный!(для её создания)
Возьмём классический пример. 75ГДШ 33-8. Очень много гитаристов интересуются им.
Что же можно с ним сделать тобы приблизить его звучание к звучанию "Винтаж 30" :lol:
Мне пока что на ум приходит удаление рупорка и повышению жёсткости ЦШ/подвеса , что приведёт к сужению диапазона частот. Но это небольшие переделки, возможно что то надо сделать с катушкой, магнитной системой?
  • 7 месяцев спустя...
Есть 3 лампы 6н1п, пойдут ли они в преамп? Если можно дайте схему или ссылку. И еще вопрос. Какой усил сделать? Холтона пойдет? Или есть более интересные решения для этих целей?
А комб для чего? концерты репетиции, домашнее музицтрование? в любом случае, если не для концертов, то холтон слишком мощный, хватит усилка на 50-60 Вт - это будет достаточно громко. Впринципе, можно это реализовать даже на микруже, т.к. к ровной АЧХ нам стремится незачем=)
И еще - для инструментальных комбо динамики должны быть с нехилым запасом мощности (минимум 25%), т.к. оконечник работает практически с прямоугольным сигналом, это так на всякий случай, чтобы не спалил ничего=)
Вот хорошая статья по гитарным усилителям: http://www.muzoborudovanie.ru/equip/instr/...o/amps/amps.php
а тут много схем гитарных усилков, преампов, эффектов и прочего, выбирай на свой вкус: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
  • 3 месяца спустя...
Наваял для себя в гараж два кабинета... 4X12, Alphard HWC4-12MA300. Делал на этих динамиках из-за исключительной дешевезны - один динамик стоил 700р =) Короче смешные деньги. Сделал наклонные. На этой фотографии они не дозакончены - видны швы спереди между верхней и нижней частью, нет сеток. По звуку:
Могу сказать так, что впринципе выбор динамиков для кабинетов-комбарей не столь щепетильный вопрос, как все думают. Конечно смотря что на этом будет играться - если блюз - джаз - рок-н-рол, то конечно окраска звука у динамиков влияет очень сильно. Но... но в большинстве случаев в гаражах рубят метал и всё что с ним связано, где перегрузы процессоров и примочек настраиваются ну просто невероятным количеством комбинаций, а приняв во внимание эквалайзеры, компрессоры и прочея-прочея, становится ясно, что всей "соли" динамиков Celestion вы уже не услышите. Так что именно для реп-баз годятся и дешёвые широкополосники. Кабинетики качают что надо, между прочим =)
А кабинетикам бы еще и головы нада. А так молодца. Скоро покажу свой проэкт.
Уолтер БЭДЖОТ
