Схемы Жучков Которые Не Следует Собирать
многие делают простые жучки на одном транзисторе и думают почему они не работают.Сдесь будут схемы которые не работают(или работают но плохо). Также нужно обратить внимание на транзисторы которые ставите никогда не ставте КТ315!!! на них многие жучки не работают!
вот примеры плохих схем 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и это не все!
  • Ответов 62
Изображения в теме
Теперь осталось провести анализ,почему всё же не работают или плохо работают.Что в них общего,чего схематически рекомендуете избегать?Вообщем ответить--ПОЧЕМУ )))
Тогда еще лучше их делить на совсем не рабочии и плохо работающие. Чтоб народу особенно новичкам жукостроителям было легче опредилится в выборе своего первого жука. Хотя некоторые из схем которые указал vitalik b я собирал и они неплохо работали.
Изменено пользователем stydent
№ 6 и 19 действительно корявые схемы есть ошибки в схеме, НО ОСТАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 100% работоспособные ;) ты их что но МП шках паял что-ли :lol: спаяй заново если руки растут откуда надо они заработают :huh: :huh: :huh: :huh:
vitalik_b, ты чего? Поставил в черный список дофига 100% работающих жуков, причем многие из них весьма приличные. Ты их сам-то все собрал?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Может так обозначить...самые "капризные"схемы?И обосновав это...9-ка действительно...да и все по схематике "сверхачей" использующий барьерный режим работы весьма критичны.
В списке полно вполне нормальных рабочих и некапризных схем. Да и кстати чем тебе так не нравится КТ315? Вполне норм. транзистор. Даже на нем можно собрать что нибудь стоящее.
можно например рефлексный приемник всего на 1 транзисторе=)
ты считаеш схемы в которых с генератора идет антенна нормальными :lol: :lol: я же писал плохих, а не работающых :angry:
ага норммальный :lol: :lol: для СВ диапазона :lol: у него большой шум шумит как зараза :angry: и всего 150мвт :( он годиться разве что для ключевого режыма. :P
я такое однотранзисторное гамно не паяю Изменено пользователем vitalik_b
№ 6 и 19 действительно корявые схемы есть ошибки в схеме, НО ОСТАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 100% работоспособные ;) ты их что но МП шках паял что-ли :lol: спаяй заново если руки растут откуда надо они заработают :huh::huh::huh::huh:
19 с АМ модуляцией В чем кривизна 6 схемы? в том что там не стандартно включен конденсатор в контур? или в том что минус забыл мегавольтус?
Я о тебе был лучшего мнения на порядок.  :(
Согласен. Можно поднять вопрос о кривезне рук. Автор выложил бы пару фотографий "Не работающих схем" а мы ба заценили.
vitalik_b
Смотрю собирал на АИ201А фото выложи пожалуйсто. Хоть диода хоть устройства тока свое фото. Ну и раскажи скоко он у тебя потреблял нет не из статьи а именно какой рабочий ток девайса у тебя был.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да чем вам всем так КТ315 не нравится? Этот транзистор не очень хорошо подходит для использования в ЗГ и УВЧ передатчиков, но например в УНЧ я его с удовольствием использую.
Изменено пользователем dim165
не собирал я его
Я не говорю что они не работают :angry: они работають но плохо(не стабильная частота,слабая мощность и т.п.)
:lol: и какой шум :lol: Изменено пользователем vitalik_b
:D  Ну я так и подумал. Не буду просить обоснований и так все стало ясно.
К зч хорошо МП37 подходит у него и база на корпусе и цены не высокой. Да под этот ***** 315 и дыры сверлить милиметровые надо какому придурку пришла мысль плоские выводы на ДИП низкочастотном транзисторе делать. Ну есть же копеечные КТ3102 КТ368 больше то для изготовления этого гавна вообще не надо нечего. Ну разве КТ610 хотя тоже не пойму такую любовь к этому болтику.
Молодцы, ребята! Конструктивная дискуссия плавно перетекает к грамотности схемотехники. Если схема разработана грамотно - то ей по барабану, какой транзистор применён - КТ315 (он в FM диапазоне работает вполне достойно) или КТ368 (специально для этого диапазона разработанный). Чуть позже рассмотрю конкретную реализацию упомянутых жучков.
Да уж бросили бы скорее в окно. Море импорта с ломовыми Ку на ВЧ и стоят копейки.
ого сколько проистало к моей теме
не в всех схемах он запускался и щас есть лучшый транз чем КТ368 называеться S9018
19 с АМ модуляцией в чем кривизна?
Номинал R2 слишком мал. Резистр R3 с кондёром C4 ничего не дают, они абсолютно не нужны. Электролит С6 в базе VT2 кроме лишнего дробового шума ничего не даст, он имеет слишком высокое мопротивление для ВЧ и должен быть заменён на керамику в неск. тыс пик. Отсутствуют цепи ПОС для VT2, а потому не будет никакой генерации. Резистор R8 должен быть зашунтирован ёмкостью, иначе будет мелкая модуляция, низкая мощность, или срывы генерации. конденсатор C5 контура слишком мал, как сам по себе, так и по сравнению с ёмкостью связи с антенной. Нет керамического кондёра, шунтирующего питание. Выбранный тип транзистора VT2 не подходит для работы на частоте FM диапазона. А в основном вы безусловно правы - схема достаточно прямая, особенно её самая нижняя линия.
Изменено пользователем Zаlu
А никто и не спорит, он разработан для подобного применения. НО! Можно заставить работать транзистор с граничной частотой 250 МГц (я про КТ315) на частотах, близких, к его граничным. Дело - в грамотности схемотехники.
КТ315Г спокойно работает в сверхрегенераторе, при потребляемом токе меньше полмиллиампера, на частоте 150 мгц. Другое дело, что по современным понятиям этот транзистор безусловно отстой. Он особенно отвратителен тем, что никогда не кончается, сколько бы и куда его не паять.. Он всегда присутствует в наличии, мешками, и этим очень раздражает. Однако для тех, у кого кроме помойки нет другого источника радиодеталей, это реальная альтернатива. Если нужно добиться высокой частоты задёшево, то лучше прменять КТ361. У него граничная частота, при токе эмиттера 15 мА, может достигать гигагерца.
в сверхгенераторе и у меня работает
"Резистр R3 с кондёром C4 ничего не дают, они абсолютно не нужны. это для органичения тока транзистора."
Честно говоря не вижу смысла такого включения транзистора... По моему тут гораздо выгоднее сделать каак в ЖУКе-1 и 100% жуке. А так только детали добавляются. Но это только мое мнение... :unsure:
Для посёлка где бывает проблема с железками кт315 нормальный транз,и достать проще его.А в простых жуках пользую наши транзы тот же кт368.Часто на форуме появится начинающий и давай тыкать всякого буржуя SSxxxx и т.д,а то что провода соеденительные с километор да на картонке,и хрен какая катушка наматона эт не в счёт.Сомневаешся с катушкой- посмотри другие схемы жуков да и скопируй намот данные и значение ёмкости в контуре тоже.
По поводу схем начинающим.Не надо искать чтото космическозамудрёноё,всё просто-пройтись по разделу и выбрать схему которая заработала у большенства с минимальными проблемами-легко повторяемая начинающими!
И меньше всяких хотелок,а больше слушать совета более опытных,ну и конечно в кратце ознакомится с теорией схемотехники!
Изменено пользователем STEN50
этот резистор термостабилизирует каскад узч.
Неверю. Если до перди дошел интернет значит ты можешь заказать детали почтой. Уверен 200-300руб врятли большие деньги.
