Усилок на Tda2050
Гость Vandaluga
Хочу сделать усилитель на этой микросхеме (нужно около 25-30 Вт). Какой вольтаж нужно подавать на нее для стабильной работы?
даташит то у меня давно есть. Просто нужно знать подойдет ли для питания блоки питания от синтезатора или модема например(12В).Они уже стабилизированные? Чем меньше вольтаж тем меньше будет выходная мощность?
скорее всего эти блоки питания не подойдут, если ты хочешь получить на выходе 20Вт RMS. Я бы рассуждал так: КПД этой микросхемы 50-60%, значит для питания ей надо минимум 40Вт. Для нормальной работы, по даташиту, надо 10-24В, в зависимости от желаемой мощности (см. график). Если на графике 20Вт, при +-15В, то для питания нужно 40/15 ~= 2.5А (видимо, на каждом плече).
Итог: идёшь в магазин(рынок) и покупаешь трансформатор с двумя обмотками по 15В на 2-3А, диодный мост на 5-10А и два электролита по 5000-10000мкф.
Однополярное включения также возможно, но надо вольт 30-48 для нормальной работы. (2-3А минимум)
Давай прощё: ей (даже вдвоём) хватит тора мощность 150 Ватт за глаза. Вторичка - 2х12Вольт. Максимум можно взять 2х15 вольт - выпрямленное будет 2х21 вольт.
Насколько вообще она хороша\плоха. С даташитом ознакомлен.Интересует практический опыт. Рассматриваю ее как бюджетный вариант в активную 3-х полоску (переделка S90) на СЧ и ВЧ полосы.
Средне. Весьма.
жаль, я сам загорелся сделать. обвески - всего 11 деталей.
правда насторожил невысокий slew rate: 5-8 V/microsec
а что из AB микрух сейчас можно недорого обвесить, чтобы на нормальной аккустике приятно слушать было? и чтобы не настраивать с осциллографом после самовозбуда.:)
Ну Slew Rate не самый плохой. Смотря с какого источника звук идёт. Искажений у неё достаточно. Вот в чём беда. Снова да ладом - на LM3886, конечно же. Делано-переделано. Работает враз. Качество достойное. Никакие ТДА рядом не лежали. Здесь схема: http://zvuk.burik.ru или http://audiomaniac.uralmail.com. По стандартной схеме у меня толком не работало. По этой стал собирать - обалдел.
