Опознание динамиков, АС
было бы рядом со мной уже бы забрал :D Главное МС есть, все остальное можно купить за копейки и сделать самому.
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Динамики похожи на самопальные, кооперативные. Перестроечных времён, когда ничего не было и всего не хватало. С миру по нитке короче. Сделаны в Украине. Я видел подобные, на выброс, в хоз.блоке диско-бара. Своё отыграли бедолаги!
Mosfet@, а у тебя возможность приобрести запчасти для динов есть? если есть,то динамики можно переделать,для начала смыть всю краску с рам и отчистить МС от ржавчины,а потом уже и подвижку менять. потенциал в этих динах есть.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Всем доброго времени суток, нашел у себя такой лапух:
Что это такое, это не гитарный случайно никакой?
Изменено пользователем Ёла
БС
Размеры дина(диаметр, глубина, вес, диаметр магнита), сопротивление?
Мож гитарный, мож просто МИД БАС/ СЧ. На нем хоть какието надписи есь?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
вес - килограмм ровно..
размер диффузора - 8 дюймов, примерно,
размеры 210*210*80 мм.
сопротивление 4 ома,
диаметр магнита - 85 мм
этикетка с данными оторвана, остался обрывок, на нем написано только сопротивление 4 ома и обывок надписи (.В 1021), больше ничего нет
Изменено пользователем ЛЕХА
Доброго всем дня! Вот появилась у меня такая байда FIRST FA4281.О нем вообще ничего не знаю,решил спросить чего с ним можно сделать?
post-81628-1239207752_thumb.jpg,post-81628-1239207767_thumb.jpg,post-81628-1239207775_thumb.jpg,post-81628-1239207782_thumb.jpg.
Техник123
Ты видеш там написано ПМПО 400 ватт так пишут тока китайцы
это следовательно китайский дин
А так размеры давай массу и фото а то чтото не понятно что нам у него в центре дифа
Толи это коаксидник толи....
угу эт тоже нравиться
его надо в концертную аккустику :lol:
А так меряй параметры и смотри куда он тянет
если он у тебя 1 то не парься если 2 то поставь в машину
Изменено пользователем Winta
Вуферами кличут НЧ динамики (мидбассы), а сабвуферы, это уже собственно "ПодНЧ", сабвуферные динамики.
Так что тут всё верно.
Там ему и место.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Фотки по-лучше не могу сделать - цифровика нема , фоткал на телефон.
Габариты такие :диаметр дифузора-180
диаметр магнита-100
высота-90
толщина магнита-17
Вес-около 1 кило
То,что оон китайский "тяжело" не догадаться)
Вы не думайте ,что я спец в динамиках так ,что по-проще объясните ЧЕГО С НИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ? (а машины у меня нету и динамик только один).
Мда твой дин ЛЕХА это тяжолый случай
Видно что он не супербассовый
Это СЧ -мид басс
посмотри из чего сделан подвес
если резина то это более МИД бас
если бумага то СЧ
если остальное то надо смотреть
рама похожа на СОВ но у нас почти не красили
Магнит тож похож на сов
если можеш посмотри что за проводки выходят с обмотки
и сколька он ОМ -по этим хар-кам узнаеш о мощности
Думал на калужские похож, но нет и рядом не стояло.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Всем Здрасте! Нашел статью на сайте по расчету параметров динамика-вот буду считать.
А вопрос у меня такой :с моим "китайским динамиком" ,в общем ,можно собрать саб ,конечно не самый совершенный,но всетаки можно или нет?
Изменено пользователем Техник123
Саб можно собрать из любого динамика, ведь у каждого разное понимание sub низкой частоты, если есть огромное желание пожалуйсто пробуйте, тем более я всегда ЗА!, то что бы все пробовали и иногда не ординарные выходки. Пробуйте а вдруг именно вы заставите китайского ленивого динамика играть в диапазоне 20Гц -3дБ.
P.S Снимите характеристики TS потом подумаем
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
