Опознание динамиков, АС
Здравствуйте. У меня такой вопрос: где измерить диаметр в динамике, который указывается в прайсах. Мне это необходимо, чтобы заказать. Пишут 12'', 15'' - ???
Алексей
если я правильно понял вопрос ... то 12" и 15" это размер динамика, т.е. его диаметр в дюймах.
соответственно 12" = 30см; 15" = 38см ...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Привет всем. Имеется пара динамиков в рабочем состоянии, есть желание сделать под них усилитель, но неизвестны их параметры (сопротивление, мощность, просто их название). Никаких надписей на них не обнаружил. Есть подозрение, что до этого динамики работали в тандеме с авторадиоприемником Былина. Прошу помощи в опознании
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Народ, а 75ГДН с маленьким колпачком и подвесом из ППУ это 3-4?
Fokziz такие же дины у меня в мафане старом стояли, 4W-4Ом, для них подойдёт усь на 174УН7, микру можешь из телика вынуть.
Изменено пользователем Destroyer2010
Fokziz, это 5ГДШ-5
Destroyer2010, с ппу подвесом и маленьким колпачком 75ГДН-3, ещё есть 50ГДН-3, почти те же размеры
BR, Alexander.
Destroyer2010 и Peace, спасибо за ответы. Поискал в инете, полное название вроде 5ГДШ-5-4, старое 4ГД-53. Теперь есть от чего оттолкнуться при сборке усилителя. Еще раз спасибо )))
Добрый день,помогите опознать динамик и где можно взять на него резиновый подвес, а тот какой-то поролоновый(пришлось обмазать силиконом). Чуть не забыл он вроде ещё советских времён, я его отдавал на переделку поб буфер местному умельцу, сделал вроде неплохо но вот подвес хочется резиновый поставить.
Изменено пользователем колдун
Обычно для опознания выкладывают как миниму 3 фото. Перед, зад, профиль. Что-то для масштаба. Обязателен диаметр корзины. Если есть маркировка, то близкое фото. Активное сопротивление катушки.
Что-то мне неизвестны динамики советских времён из пластика. Короче без всего того, о чём сказано выше... Хрен бы его знал что за динамик!
P.S. Открыв дома выложенное фото, увидел, что динамик-то КРАШЕННЫЙ!
Изменено пользователем Meshin
если диаметр 250мм, то рама похожа на 4А28.
а что вам собственно даст название динамика? ведь ваш "умелец" его переделал...
BR, Alexander.
это что б подвес на него найти резиновый, а может его как то сами делают если да то тыкните носом пожалуйста а то я не нашёл, завтра померею диаметр.
Помогите, пожалуйста с дином. Маркировка есть,5ГД,однако, ничего по нему я не нашел нигде. Помимо маркировки, ГОСТ 9010-73, корпус как у 10ГД-34. Хочу узнать, какому более "свежему" динамику его можно сопоставить?
последнию страницу то можно было прочитать,Meshin буквально пару постов назад говорил что нужно фото и размеры,хотя мне так кажется что это 5ГДШ
Возможно не 5гд а 6гд-тогда это "аналог"10гд34 и 25гдн
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
если на заднем фланце, в керне есть углубление ~5мм в диаметре - то это 6ГД-6
BR, Alexander.
Доброго всем времени суток! Вот мой "незнакомец" Хоть на пузе у него и написано много буковок и цифры есть, все же найти что-то толковое по нему не смог. Может кто уже имел дело с ним. Его размеры : d=13 см h=11 см высота магнита 4,3 см. диаметр магнита 10 см. Диаметр катушки приблизительно 4см. Бумажный диффузор, полиуретановы. Сопротивление катушки 8 Ом.
Что ж тут не ясно.китайский динамик.ты бы лучше сказал откуда он вынут и куда хочешь использовать.
Точно могу сказать, что он был изъят из сабвуфера ресивера Panasonic, когда-то очень давно были такие, состоящие из 2 частей, процессор или как правильно назвать сам блок ресивера и сабвуфер со встроенными усилителями, от него уже шли провода на сателиты, а сам блок с сабом соединялся толстым межблочным жгутом. Больше никакой информации, и мои поиски по интернету ни к чему не привели. Их давно сняли наверное с производства и упоминания отсутствуют. Использовать хочу для саба.
Изменено пользователем N@no
ну так что мешает смерить параметры и вперёд!!!
BR, Alexander.
Измерил, вот, что получилось: с усилителем класса d
Parameter Value
Re 8.0 Ohm
Fo 56. Hz
Sd 132.7 sm2
Vas 14.7 l
Cms 0.58 mm/N
Mms 13.7 g
Bl 6.18 N/A
Qms 6.74
Qes 1.01
Qts 0.87
SPLo 86.12 dB/W*m
с у силителем TDA7294(в инверторном включении)
Parameter Value
Re 8.0 Ohm
Fo 57.5 Hz
Sd 132.7 sm2
Vas 117.0 l
Cms 4.67 mm/N
Mms 1.63 g
Bl 1.3 N/A
Qms 11.16
Qes 2.51
Qts 2.05
SPLo 91.50 dB/W*m
Савсем запутался. Чему верить
