Опознание динамиков, АС
Измеряй ещё раз.что то разброс большой.и лучше тда в качестве унч используй.резонанс 57гц-шибко высоко для саба.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
[/quote
К сожалению пока не могу. Уехал из дома. Вот и я удивился, что так высоко резонанс, но максимальное напряжение именно на этой частоте. Вот такой вот саб у панасоника, он в виде тоннеля был сделан, длинный пенал на на торце одной стороны выходил динамик, а на противоположном-фазоинвертор. Вот бы найти владельца данного девайса, чтобы он измерил размеры корпуса и фазика. Был бы оч благодарен!
Да, подвешивал на крючок от люстры, как в рекомендациях, далеко от поверхностей сторонних. Понял, что ничего удивительного нет в таком высоком резонансе.)) Нашел я своего героя, вернее, где этот динамик стоял. Ресивер Panasonic SH-HT07EP. Посмотрел характеристики, так этот девайс играет от 45Hz-120Hz. А в инструкции 32-220Гц по уровню (-16Дб). Т.е. на более глубокий бас не приходится рассчитывать, хотя многим и такой мягкий по душе)))) Единственный момент, может кто из форумчан владеет подобным театром или видел у знакомых, хотел узнать размер фазоинвертора и корпуса самого саба без усилителя(в нижней части именно усилитель расположен, скорее всего он, корпус, разделен пополам). Заранее благодарю!
У тебя веть есть параметры,расчитай в проге оформление, играть будет лучше чем соберёшь точно такой же саб из которого выдернут динамик
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы можно снять параметры динамиков, АЧХ, и что для этого нужно кроме самой программы.
Изменено пользователем KAMIKAZE
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Доброго дня всем и ночи!
Значит имеются у меня два динамика и максимум что про них известно это то, что приехали они из Тайланда, зовут себя "AIWA". И так на них написано. Ещё имеются пару надписей, что они означают я незнаю. Известно что они НЧ. Они были сняты с АС (фото будет). Пробовал подкл. к усилителю с мощностью 45 ватт, так он их не смог раскачать. Ход диффузора довольно жесткий такой.
Может быть кто нибудь встречался с ними и знают о них больше чем я? Хотел бы узнать хоть примерную мощность, и про воможность их применения в построении сабвуфера (желательно обеих).
Буду рад за любую информацию. Заранее ОГРОМНОЕ спасибо.:)
Фотки здесь: http://spaces.ru/files/?name=Dialectric;sid=9122159839973425;p=1
Изменено пользователем DIALECTRIC
Хорошо наэлектризованная эбонитовая палочка может сильно эбонуть током...
Всем доброе время суток:-) попали мне в руки две колонки производства Германии, фирма Dual, мощность 10 вт/4 ома, на динамике единственная надпись "5 ohm", завтра выложу фото, хотелось бы узнать их характеристики, звучат достаточно прилично, внутри корпуса стоят штампы "29.02.69", предположительно дата изготовления.
Фото в студию! Всегда интересно посмотреть на винтажную акустику.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
в одной АС динамик работает хорошо, во второй динамик немного хрипит; когда диффузор руками двигаю слышен скрежет небольшой, вот думаю вскрывать или нет, опыта в ремонте динов = 0((
отклеил колпачок, было смещение катушки в зазоре и много пыли, прочистил, смещение "ликвидировал" варварским способом- 2 легких удара деревянным молотком по магнитной системе в нужном направлении, результат- работа без посторонних звуков)
Привет всем помогите разобраться кто знает характеристику их ... сколько в них ВТ
1 фото
2 фото
3 фото
4 фото это другой вот у него маркировку почти не видно что то вроде 6ГД-6-80 может ошибаюсь
5 фото
Изменено пользователем BoBka777
Первый динамик это по моему 25гдн 3-4 его мощность ~25ватт. Он похож на динамик 25гдн1-4 ,но отличается большей магнитной системой.Второй похож на 25гдн 1-4.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Это аналоги,и если сопротивление одинаково,а это именно так,значит,мощность их также одинакова-номинальная 25 ватт,максимальная кратковременная 50
Какой-то можно.поищи на просторах интернета.здесь также есть обсуждение конструкции на этих динамиках
Этих тем с участием данных динамиков - Жёвано/пережевано. Уже про них всё, что только можно. Самому найти и самому в рот положить. Больше то ничего и не нужно. Поиском как фонариком пошарить вокруг. Под боком всё!
