Опознание динамиков, АС
Слушай самый умный... Их модификаций только хер знает сколько, я имел в виду что может кто знает конкретную, всетоки, сайт радио любитилей...
Сорри за офф топ...
Ну так сам сказал что катушки перематывались!!!Навряд где есть ссылка с характеристиками твоего перемотанного динамика.
Мерять надо!!!
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Это может быть как 10ГД-30Б, так и 25ГД-26Б.
Неужели нельзя было вместо трёх одинаковых фото, хоть одно с задницы сделать? МС показать. Сопротивление динамика какое?
Изменено пользователем Meshin
можно, я уже узнал, это 25ГД-26(35ГДН-1)
помогите с корпусом для сабаб. пандбасс для одного дина такого?
С бандпассом (полосовым фильтром), а не пандбассом мороки много. Может наступить неожиданное разочарование. Я ничего рекомендательного давать не буду кроме того, чтобы Вы обратились к пользователю под ником subsonic. Он вроде как опытен в данных делах.
Если что, то на работе у меня есть проверенный чертёж для одного такого динамика. Это если совсем туго и без выхода будет.
пришлите чертежик. мне нужно из этого дина сделать саб. на корпус не важно, главное, чтобы как можно меньше и производительнее был, что посоветуете?
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.
Изменено пользователем KAMIKAZE
это супер) большое спасибо, а можете на мыло выкинуть? воо сколько? а рисунок присутствует? без него труба:(
Всем вечер добрый! попал в руки динамик TONSIL GDN 25/40/1
40 Вт, 8 Ом, 25 см.
Пр-ва Польша TONSIL выпущенные по лицензии Pioneer
http://s39.radikal.ru/i085/1103/d2/9f48c1212e95.jpg
нормальный саб из него получится?
Народ выручайте, сгорела пищалка в мониторе Tannoy Reveal 8D. Вопрос двойной - что за пищалка и где такую купить???
Вот некоторые данные по этим танноям...
Монитор Tannoy Reveal 8D имеет низкочастотный усилитель мощностью 120 Вт, высокочастотный мощностью 60 Вт, частотный диапазон от 46 Гц до 51 кГц (+/-3 дБ), максимальное звуковое давление 118 дБ, искажения менее 0,4%. Используются низкочастотный динамик диаметром 8" (бумажный диффузор) и высокочастотный купольный излучатель диаметром 1" (титановый диффузор, неодимовый магнит). Частота раздела встроенного кроссовера 2,5 кГц.
Основные технические характеристики:
2 полосный активный монитор ближнего плана
Цифровой вход S/PDIF (RCA) с поддержкой частот семплирования до 96кГц
Балансный аналоговый вход (комбинированный XLR/TRS-Jack)
20 DIP переключателей на задней панели для коррекции частотной характеристики
НЧ драйвер 8” (200мм)
ВЧ драйвер 1” (25мм) с титановой диафрагмой и неодимовым магнитом
Частотный диапазон 46Гц-51кГц
Мощность усилителя НЧ-75Вт, ВЧ/СВЧ-35Вт
Максимальный уровень SPL 118дБ
Коэфициент искажений не более 0,4%
Изменено пользователем Майкл Фарадей
Такую ВЧ вряд ли найдёш. Если только с таких же мониторов, уморённых. Если катушка не алюминиевая, то можно перемотать один в один с сохранением характеристик. Если катушка мотана алюминием, то с перемоткой на медь проблем тоже проблем не составит. Активное сопротивление останется неизменным. Индуктивность катушки (влияние на самый верх)можно оставить такой же, с небольшим снижением допустимой мощности. Либо мощность останется неизменной, но чуть снизится верх диапазона. Намедни перемотал ВЧ "KLH" с алюминия на медь. Одну. Сказали привезут вторую, живую на перемотку. Верится с трудом в мощность 60 ватт и 51 кГерц ВЧ головки.
Высылай парой. Парой и отремонтирую.
Люди, подскажите, что за динамик и нафига у него шесть проводов. судя по виду он годов 70-х. стОит его реанимировать или нет ? у него из корпуса магнита выходит 4 провода, зачем они?( электромагнит ?) опознавательные знаки уже выцвели и вымерли. внутренний диаметр где-то 1,5-2 см.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Да уж, вот раритет нарыл! Скорее всего он не 70-х годов, а на пару десятилетий старше. В основном, в довоенные годы делали динамики с электромагнитом. А зачем его реанимировать? Звучать будет хуже, чем с неэлектрическим постоянным магнитом - фонят они из-за наводок катушки электромагнита, и ничего с этим не поделаешь.
если 4ГД-6 мощность = 4Вт
если 2ГД-4 соответственно 2Вт :)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
