Опознание динамиков, АС
и еще если делать на них корпуса то сколько литровые нужно делать
Это мидбасовые короткоходы по внешности, литров 100 минимум, у мя похожий в 90 литрах живет! :rolleyes:
Но дин по моему в рупор просится (должен быть высокий БЛ) вот бы ТС их узнать!
куда вот его применить то? а своего названия у колонки нет?
Все модель нашел)это 25А102-1У3 а дин 4А44. а продать их можно и почем?
Изменено пользователем art-dw
FAMI1Y.RU для пап и мам))
на дачу их - нерадивых соседей воспитывать (если таковые имеются) :ph34r:
а стоить думаю не дороже тыщи будут... так что лучше всё же на дачу)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Я бы за тыщу взял :rolleyes:
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
далековато живешь...
у них сопротивление вроде 16 ом??
Дорогие друзья! Имеется динамик также не могу найти в интернете и ни где параметры динамика. Хочу собрать короб для сабвуфера марка динамика 8yd-sub5500-4 заранее благодарен!
ваш динамик был снят с этого саба http://www.eldorado.ru/cat/detail/71000666/
Погуглите, можно собрать ФИ по заводским размерам. Лучше измерить параметры тс.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
НЧ(возможно еще и СЧ)-Динамик с какого-то музыкального центра.
Изменено пользователем bakae
Динамик не откуда не вытащен, даже пластиковые вставки от упаковки стоят, обычный китайкий дин, скорее в чип-дипе и куплен, вот кстати он и сам! http://www.chipdip.ru/product1/355678564.aspx http://foto.mail.ru/mail/amplifier2009/W0806
Изменено пользователем radio-fan-zt
Здравствуйте. Давно снял динамик с какого-то рупора советского. Хотелось бы узнать кто он и что из себя представляет по параметрам.
Диаметр магнита 100мм, катушки 40мм. По мультиметру около 12 Ом.
Фото:
Изменено пользователем Sergey204
Неужели никто не знат про мой динамик? пост #1092
Ищи по тегу BEAG , внешне смахивает на головку от рупорного громкоговорителя.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
А что вам нужно? Там всё написано.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
