Samsung Yp-u3. Заменить Защитную Плёнку Дисплея.
Avanoka
Всем доброго врмени суток.
Повредил защитную плёнку на дисплее и теперь на нём красуется белая вмятина прямо по центру (сам дисплей цел и не искажён)
Хоть и видно "рану" только когда подсветка выключена - смотреть на искалеченный плеер больно :unsure:
Собственно прошу помощи в его разборке (хочу заменить плёнку)
Плеер "сколочен" очень качественно и зацепиться чтобы не помять корпус практически не за что, тем более не зная где "копать". Вот фотографии плеера (найдены в сети):
Изменено пользователем Avanoka
fobos7010, нет, дисплей не повреждён абсолютно. я предпологаю что там такая система:
_______________ плёнка
_______________ стекло
--------------------- матрица
почему плёнка ? потому что если посмотреть под углом - отчётливо виден дубликат изображения ниже самой верхней точки. к тому же вмятина не такая большая чтобы пробить плёнку вообще и как писал выше - на изображении оно не сказывается
Гады-производители... Девайс как обычно на защёлках, да ещё может быть с предохранителем от открывания... Может смиритесь со вмятиной.. Открыть такой без механического повреждения корпуса, пусть и незначительного, вряд ли получится. Хотя, если кто и видел этот плеер в разобранном виде, может подскажет расположение защёлок..
fant, так то оно так, но должны же они в сервисах как то их разбирать. Возможно открывается он как то по хитрому (допустим сдвигается верхняя часть корпуса, но для этого нужно сдвинуть hold блокиратор в определённое положение, зажать кнопки и попрыгать на левой ноге) предположил это так как как не смотря на то что лицевая часть корпуса достаточно тонкая - никаких скрипов при нажимах на корпус не слышно. (хотя никто не исключает того что она может быть толстой внутри и с "глубинными" зацёлками)
Также настораживает серая заглушка. она точно должна сниматься первой (может защёлка отжимается путём введение в разъём наушников штыря специального или прочей ерунды) предположил это на основе того что в последней контактной пластине отверстие. но это ничего конечно не значит.
Я вскрывал такой давно не помню как и все норм ;)
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Полезная инфа :lol: В ремонтных мануалах можно подглядеть методику . Только где его стянуть ? А только на свой страх и риск..
sssssss.zip
Ну та что, получилось?
jams Кстати да.. Ноготь- это незаменимая вещь при взломе всяких мобильников- плееров. В отличии от железок не оставляет задиров )))
Все попытки аккуратной препарации провалились - плеер слишком хорошо собран - не за что зацепиться, некуда ничего просунуть в общем.. в общем либо забью *в него гвоздь* на вмятинку, либо буду думать. Всем еще раз спасибо
Плёнка скорей всего не защитная а сотавная дисплея,эдакий поляризующий светофильтр.Эго можно оторвать от стекла и заменить другой от похожего по размерам.Липкий клей оттирается спиртом,не раз спасала совдеповская игрушка,где волк ловил яйца,в ней дисплей большой и плёнки насыпом уложены.Итог:лучше не трогать если не горит ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
