finn32 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wertos Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 (изменено) 10 часов назад, finn32 сказал: /////// Я наверное не так сформулировал вопрос, Правильнее, для чего там два драйвера ? У меня 4 пары на выходе, я так понимаю что мне тоже как минимум 2 надо ставить ? Изменено 18 апреля, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Больше пар на выходе- больше емкость нагрузки для драйверов- больший ток нужен для перезарядки. Чем качественней мы хотим получить ВК, тем более легкий режим нам нужно обеспечить его каскадам. В идеале нужно ставить немного не так, а пару драйверов на 2 пары ВК. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Wertos Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Ещё бы адекватную замену найти 2SD669/2SB649, MJE340/MJE350, транзисторы есть, замену в корпусе TO-220(F) бы.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 3 часа назад, Wertos сказал: замену https://interlavka.su/articles/tranzistory-dlya-umzch 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта (изменено) Здравствуйте у меня такой вопрос. Первое усилитель с раздельным питанием я долго не мог выставить ток покоя с прогревом он постоянно падал потом я выключил усилитель он остыл а когда включил ток покоя начал стремительно подыматься остановился на отметки 35мв и начал опускаться собственно вопрос в том чем обусловлено такое поведение тока покоя Изменено 11 марта пользователем Ma)(iM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Перекомпенсацией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта А Вы не могли бы немного поподробнее, мне не совсем понятно как именно, заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Могу. Приложите схему,по которой собрано, для начала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Вот по этой схеме только у меня одна пара выходных транзисторов и питание выходного каскада 45в УН как и в схеме 50в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Какой размер радиатора в кв см? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Высота 100 ширина 200 глубина 45 - на канал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Ток покоя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта В момент включения (это я его уже более менее выставил) 35мв (резисторы 0.25 ом) с подогревом опускается до 16-18 мв Радиаторы при этом 45 градусов, но такое впечатление что если их разогреть принудительно то ток покоя опуститься еще ниже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Установите на холодную 30-50 мА и понаблюдайте. Для одной пары многовато питание +-45. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Да я согласен я замену трансформатор, тут такой момент что на холодную он тоже ведет себя странно он стартует от 20 минуты за 2-3 подфмается до 35 и потом с подогревом опускается до 16-18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Ну регулируется же? Ставьте 50 мА на холодную. В мВ пересчитаете сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Окей спасибо так и сделаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 16 часов назад, Ma)(iM сказал: поведение тока покоя Ток покоя нужно выставлять на прогретом до40-45гр. радиаторе.Если большая перекомпенсация-в емиттер VT11 установить резистор 3-15ом.(Подбирается по наименьшей перекомпенсации) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта В общем сделал ток 50ма ситуация особо не меняется зазор меньше но все равно ток покоя сам по себе с прогревом опускается у меня два вопроса первый могут в этом быть виноваты эмитерные резисторы и второй VT11 у меня 815т ? Просто этот же усилитель с общим питанием у меня вел себя адекватно я сделал не один в разных вариациях применения транзисторов и ОУ два на 818-819 на выходе и никаких проблем не было 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 1 час назад, belinsk сказал: Если большая перекомпенсация-в емиттер VT11 установить резистор 3-15ом.(Подбирается по наименьшей перекомпенсации) Теперь это попробуйте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastvasja Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 22 минуты назад, Ma)(iM сказал: VT11 у меня 815т Мне кажется нужно заменить, КТ815, на что то с большим h21э. 0 Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Попробую оба варианта потавлю по стоку bd139 что бы не резать дорожки а если не поможет тогда резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ma)(iM Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта В общем ситуация чуть лучше стала, транзистор не трогал поставил резистор в одном канале 10 Ом и этот канал оказался самым стабильным а вот со вторым каналом чуть хуже пришлось поставить 20 Ом но он все равно не стабилен опережает по падению. Какие еще могут быть варианты и вообще с чем это связано я просто с такой проблемой не сталкивался как то все до этого было четко, выставил нужный ток подождал пока нагреется подправил, через время контрольный замер и все. Стоит ли увеличивать резистор 20 Ом до более точного состояния? Завтра еще погоняю на синусе под нагрузкой посмотрю как усилитель себя ведет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
