"рыцарь Дорог"
grishyn4ik
Soundoverlord, в ожидании схемы
А че ее ждать? на первой странице темы они уже есть. 1 - бегущий огонь, 2 - бегущий огонь с реверсом. Если нужен другой эффект, пиши, обмусолим
Soundoverlord а можешь описать сххему что на ней что?
Паяльник в руки брал когда - нибудь? Имеешь хотябы общие понятия о схемотехнике? Это не оскорбление, а просто вопрос, чтобы знать с чего начать.
Такое навер не реально замутить самому
Не боги горшки обжигают. Там сделано на микроконтроллере. Если интересно, могу нарисовать на унифицированной логике (тактовый генератор, счетчик, ПЗУ), но это очень сложная схема и громоздкая плата. Если решишся на МК вариант, то свисни кого-нибудь из тамошних спецов (например Migray в совершенстве владеет програмированием МК). Думаю, не откажут, ибо эффект не очень сложный
Да это понятно, что сделано все равно руками человека :) Просто выложил как пример, и больше подходит под тему стопарей и габаритов в этой же ветке. Такое реально делать на автомобили именно с такими задними фонарями (эклипс, марк2 (90 кузов) и т.д.). На свою 99-ю это не встанет по-любому. А если и встанет, то ОООчень большие переделки придется делать. А щас пока и опыта нет и времени и средств :)
По теме... в первой схеме у тебя бегущий огонь бежит один раз или он постоянно пробегает в одну сторону?
  • 4 месяца спустя...
Ку народ,а из этой схемы нельзя переделать на 15 светодиодов?вместо 6...ну или хотябы что б было 12,но паследовательно а не параллельно?..плюс в том что не надо не чего вытравливать,резцом чертить..практически всё готово...))
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=883
Изменено пользователем ditex
Вторая микросхема в этом наборе - счётчик на 10. Просто по два выхода объединены диодами. Цепляй на каждый выход свой светодиод, но тогда бегать огонь будет только в одну сторону.
вот в этом то и дело((..я просто думал,возможно,как то,можно поставить 2й счётчик...каким то обзаром сделать их последовательно...или можно его просто тупо поменять на другую микруху(счётчик)...если можно то подскажите плиз на какую....мне нужно на габариты...15 диодов х2
У "Кота" есть на МК ATtiny12 и 5-ти светодиодах
Скука. У того же "Кота" есть схема (образец), там можно зарядить хоть 125 светодиодов и обмотать ими всю машину :D
ТЫЦ!
(читаем все три части!)
А ты что? Желания не совпадают с возможностями? :D
Можешь спаять на монтажной платке.
Изменено пользователем -=ASUS=-
А как сделать просто плавное мигание к примеру четырёх больших и мощных светодиодов, эффект "дыхание" чтобы не было паузы после затухания, то есть чтобы совсем не затухал, сразу же вновь плавно загорался? Хочу внедрить в центральные сопла печки диоды красного цвета и в радиаторную решётку белого цвета на FORD SCORPIO. И просто кнопкой включать.
Изменено пользователем Vechno-Molodoy
  • 2 года спустя...
Добрый вечер! Ребят собрал по схеме "Soundoverlord " реверсивный бегущий огонь , но к сожалению все светодиоды горят и не происходит их переключение :unsure::blink: Помогите пожалуйста со схемой :unsure: :unsure: Выкладываю печатную плату и схему самого устройства
реверсивный бегущий огонь.zip
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
