Лампа Ef86
EF86 - это аналог советской 6Ж32П. Может быть применена на входе ламповика, но имеет ряд существенных минусов, типа микрофонного єффекта (способна даже усиливать механические колебания (гудение) силового трансформатора). Вещь капризная, при наличии легко доступных 6н8c, 6н9c, 6н2п, 8н23п, связываться с нею однозначно нет смысла.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Вот кстати ЕФ86 и 6Ж32П наименее микрофонистые лампы, ио разрабатывались для входных каскадов магнитофонных предусилителей. А там ни фон, ни микрофон никак допустить нельзя. Если в первый каскад фонокорректора-идеальный вариант. Всякие железные пентоды микрофонят всё равно больше.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Пентод - это уже плохо для нас, любителей качественног звука ;) тем более на входе. Ставишь, а потом борешься с излишним усилением - делители на входе ставить, чтобы погасить уровень входного сигнала (если не втыкать на вход собственно микрофон)... А полезет фон переменки (а полезет он обязательно) и думай - то ли питание плохо отфильтровано, то ли провода или детали неудачно расположены...
К чему все это?
У меня в свое время были чудеса с этой лампой - щелчки ногтем по шасси четко отдавались в динамиках, а микрофон стоял в полутора метрах, чтобы можно было спокойно разговаривать...
Кстати, специально для входных каскадов магнитофонов были разработаны лампы 6с52, а с 6ж32 добились только возможности не запитывать накал постоянным током, получилось, что они стали менее фонящими, но так и не стали менее шумящими.
Ну усиление там, где они используются, лишним не будет. Когда у нас входной сигнал 5 мВ а надо 3мя каскадами раскачать 80 вольт в сетке выходной лампы, то ему самое место. И при этом искажения рассматриваются на достаточно больших участках анодной характеристики, а не почти точечных, а 5 мВ-это точечный участок. При этом ЕФ 86 один из наиболее благозвучных пентодов. А микрофон есть у всех ламп. Только в разной степени. А с 6С52 Вы работали? Слушали насколько он звенит? Я в перовм каскаде фонокорректора многие лампы слушал, и звенят все без исключения, вот собираюсь послушать 6Ж4 и ЕФ86. Но это будет не скоро, так как до окончания строительства всей системы очень далеко.
Изменено пользователем Feanor
Было желание испытать входную лампу от какой-то ламповой Кометы, но вторую лампу найти не получилось, а первую потерял. На этом все и закончилось.
Про прения триод-пентод можно тут почитать:
http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=63
И наконец в тему: эту лампу можно применить в раскачке выходного каскада на 6С33С. Так как у неё достаточно большое сопротивление в цепи сетки (200 кОм). В схемах с другими мощными лампами лучше применить более мощные драйверы.
Информация по лампе 6с33с, при разработке которой вообще не имелся в виду вариант применения в звуковых трактах.
6С33С - для стабилизаторов напряжения, при интенсивном отводе тепла. Я делал усилитель на 6С33С за заказ. Заказчик уперся и слушать ничего не хотел, вот и пришлось. Получился калорифер, который летом включать просто невозможно. После включения, температура в комнате сразу поднимается на несколько градусов :-) Каждая лампа выделят 50 вт тепла от накала, плюс 50-60 вт рассеиваемой мощности, итого при 4-х лампах 400-450 вт на тепло. Это нормальный комнатный обогреватель :-) При том что звук, как звук, ничего особенного, "жирный" и громкий. Это не считая схемных сложностей - 6С33С требутся более 100в неискаженной амплитуды для раскачки и мощный драйвер. Большие токи, сложности с фоном и многое другое. Большая часть схем на 6С33С, которые вы найдете в интенете, просто физически не работоспособны, это бреды экспериментаторов. 6С33С очень сложная и капризная лампа. Не беритесь за нее без опыта. Да и опытом, надо раз десять подумать.
    • Натали АБ версии 3 пары санкенов на выходе Корпуса делал Олег, мастер по работе с железом и любитель чистого звука
    • Много раз подряд я не делал подходов, интервал 20-30 минут, читал только клиентские модули, новый не удалось, писал выше. Прошивку нашел на мониторе, сначала считывал получал 3F, позле заливал прошивку и проверял, всё было норм, после частичной сборки оказывалось что бойлер как не работал так и не работает, после чтения получал 3F. Защиты нет.
    • то схема будет нормально работать. Несколько увеличится нагрузка на драйвер за счёт сеточного резистора. Баланс токов определяется только симметричностью триодов. Естественно, никаких сеточных токов быть не должно. P.S. В приведённой схеме R1 не будет создавать ООС по току, так как ток задаётся генератором и является константой.
    • Вот выше вам ответ на вопрос - тут керамики насыпано)
    • У северного моста I945GZ ограничение в 2Гб, но надо смотреть именно модель материнки, могут быть варианты
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
