Дребезжит Корпус
Доброго времени!
Собрал саб на 55 литров ЗЯ из ДСП 16ммpost-52536-1236743161_thumb.jpg. Всё нормально работает, но с прибавлением громкости примерно на 72 Гц, на других частотах всё хорошо(проверял генератором) - появляется дребезг дерева... Когда надавлеваеш пальцем на переднюю панель, он вроде проходит.
Может кто подскажет что нибудь?!?!?!?!
а ччто тут подсказывать? Проклей нормально, поставь распорки, обклей ватином и будет тебе счастье!
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Обычно между боковыми ставят. Как было выше сказано, просто закрепи по-лучше все стенки, проклей.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
И переднюю стенку можно сделать раза в 2 толще.
почему "можно"? НУЖНО! На неё самые большие нагрузки идут.
Тогда и распорка трястись будет.... :D А что проблема купить например клей ПВА и залить им все соединения и швы???
Эпоксидной смолой залей швы и щели. Потом хоть с пятого этажа бросай свой саб, ему ни чего не будит. По идее...)
Распорка трястись не будет! (Или это вы пошутили?) уеличение толщины имеет как плюсы так и минусы. В плюсах уменьшение проникновения звука наружу. В минусах уменьшение резонансной частоты стенки. Но для начала (я согласен с предыдущими ответами) стоит залить швы каким нибудь герметиком и динамик поплотнее прикрутить.
Швы и углы надо заливать не герметиком и эпоксидкой, а клеем ПВА в смеси с опилками. Он обладает лУчшей адгезией (лучше впитывается, как следствие - лучше держит) с древесиной и ДСП.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Ребят, Хелп!!!!!!!!!!! помоему нашёл!!!!!!!!
Поставил распорку post-52536-1236826890_thumb.jpgпомогло но не совсем.... дребезг ушёл, но на более мощности остался.после не долгих опытных испытаний мною было установлено :ph34r: , что дребезг даёт каркас рамы динамикаpost-52536-1236826930_thumb.jpg, достав из короба, при биение динамика о что-либо твёрдоё дребезг издаёт именно КАРКАС РАМЫ!!! при прикосновении рукой дребезг уходит.
Какие у вас будут соображения?????
это звучит рама :) Есть вариант обклеить её автомобильным вибропоглатителем.
Уже обклеил)))) но только не автомобильным вибропоглатителем (за не имением энного), а простой всё тойже китайской изолентой..... результат не заставил себя долго ждать :lol: !!!!!!!!!
на выходных поеду за виброизоляц для авто.
Лучше всего такие вещи клеить битумом 4мм, подогревая его феном он приобретает любую форму, а метал демпфирует на все 100%, ну он в принципе для этого предназначен!
