Светомузыка Из Презервативов
До жути старая тема, делается элементарно. на видео все показанно ...
единственное что я сделал, это подключал светодиоды к системе 5.1 т.к. она подключена к компу, то подключил я все это так:
система 5.1 работает как 2.1, на оставшиеся 3 колонки я подключил светодиоды. вместо 2х задних колонок подключил полоски из орг стекла с 3 светодиодами из синего цвета, а т.к. центр в данном случаи (покрайней мере у меня) не задействован, то полоску из 3 красных светодиодов подключил от колонки от Саба ...
для чего мною была выбрана система подключения от 5.1, т.к. яркость светодиодов регулируется подачей мощности, то если подключить как на видео то яркость прямопорционально зависит от громкости, в моем же случаи я регулирую громкость передних колонок отдельно и яркость от регулировки задних колонок !!!!
Удачи в сборке !!
А что, все уже в "контакте" прописаны? Тогда левые ссылки на соцсети нафига?..
Попробуй поменять полярность подключения светодиодов
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Должно работать, в китайских двухкассетниках "цветомузыка" - это просто параллельно динамику светодиоды. Полярность не имеет значения. Проверь светодиоды: от мультиметра в режиме прозвонки диодов должны светиться.
Подцепи параллельно динамик - сигнал точно есть? И его амплитуда не меньше 2 - 3 вольт должна быть. Но и большую тоже нельзя: погорят без ограничительных резисторов.
