Измерение Сигнала 8-14в На Atmega16
-=gga=-
В общем АЦп настроил так, что он при измерении выдаёт число, от 0 до 1023. Для получения наилучшего результата, нужно что бы при напряжении АКБ 7В в АЦП было ровно 0 (+- эпсилон :) )а при 15В было что то около 1023. Опорное напряжение беру встроенное 2.56. Для защиты входа МК от высокого напряжения я ставлю перед входом резистор на 200 Ом и потом стабилитрон на землю, на 2.5В.
А вот как расчитать делитель я не совсем понимаю. И ещё надо будет расчитать те константы, с которыми мы будем сравнивать результат измерения ацп. Как же это расчитать то, причём нужно довольно точно. Хотя в я любом случае предусмотрюб поправку этих констант, мало ли может понадобится...
Вот кусочек кода.
unsigned int adc_data;
// ДвухБайтовая беззнаковая
// переменная для результата АЦП
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x00;
ADCSRA.6 = 1;
// сделать бит_6 = 1 значит начать АЦП
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
// Read the AD conversion result
adc_data=ADCW;
// поместить результат АЦП
// в переменную adc_data
void main(void)
ADMUX=0b11000011; // V_in на вход ADC3
//Vref 2.56V внутренний
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
// ADC Auto Trigger Source: None
ADCSRA=0x8E; // 1 0 0 0   1 1 1 0
#asm("sei")
while (1)
  printf("%d",adc_data);
  putsf("\n\r");
  delay_ms(1000);
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Слишком мудрено придумал со схемой.
Попробуй так:
Примерный делитель и защита. Если требуется привести 7В к 0В добавь последовательно с R1 стабилитрон на 7В (правда придется уменьшить значения резистивного делителя в разы, но это увеличит ток потребления датчика, что для АКБ нежелательно). Самое точное определение порогов, можно сделать на конкретной схеме с конкретными параметрами делителя (резисторы имеют разброс). Подключишь регулируемый источник и выставишь пороги, а камень заставь вывести результат измерений в порт, хотя бы на светодиоды. Результат будет "налицо". :rolleyes: А потом забьешь данные в константы и вперед...
Сделал меню настройки параметров АЦП, которые позволят менять пороги напряжений без перепрошивания МК.
По ходу возникли два вопроса. Как в мк работать с вещественными числами ?
Я пишу так:
float g;
g=(float)(adc_data/400);
printf("%d",t);
Но так я постоянно получаю 0 в терминале. Что делаю не правильно ?
