Усилитель На Кт815, Кт817
Усилитель на рассыпухе ли назад к истокам. Так схема на радиокоте называется. Схема дана в 1 ой части схемы (желатая такая) Собирается легко, настраивается легко. Советую короче. Не критичен к выбору элементов. На радиокоте печатка есть супер короче
убогая схема. Тогда уж лучше делать первый усь П.Зуева Радио №8 за 1978год. или от мелодии 101-104 оконечник.
С уважением М.Васильев
  • Ответов 1,1т
А на какие другие транзисторы заменить можно? И подойтдет ли какойто из этих ОУ: КА2214, КР198НТ1Б, ВА328, ВА1442а, КА2209, КА2292, ? Просто с деталями и с деньгами напряг, хочется что-то из имеющихся компонентов забацать
... можно ли в схеме из 2 поста транзисторы КТ817Б заменить транзисторами КТ817А и что за элемент изображен как треугольник с + и -
Скачайте первоисточник. Ж.Радио 1982 N8.
Скачать можно например здесь:
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
Только откройте ссылку лучше в Explorere (у меня в Опере она не катит, не знаю почему).
Там все хорошо написано и в конце файла есть вкладка с рисунками.
Только еще раз рекомендую брать из статьи только УМЗЧ.
По поводу КТ817А - думаю что работать будет (но не долго возможно), Вы сами откройте лучше справочник и сравните параметры и подумайте.
В моем справочнике транзисторы с разными буквами отличаются только вот этим:
Предельное постоянное напряжение коллектор - эмиттер:
при Rб.э. = бесконечность
КТ817А _______ 25 Вольт;
КТ817Б _______ 45 Вольт;
КТ817В _______ 60 Вольт;
КТ817Г ________ 80 Вольт;
при Rб.э. меньше или равно 1кОм.
КТ817А _______ 40 Вольт;
КТ817Г ________ 100 Вольт.
Выводы делайте сами.
Я обычно предпочитаю иметь всегда запас (на всякий случай).
Треугольничек на схеме это УГО (условно-графическое обозначение) операционного усилителя.
Вот его описание (лучше применять в металле):
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud8.html
Правда там есть некоторые опечатки, но я думаю Вы сами их найдете (например в первом абзатце сразу вместо слова "выходе" надо было написать "входе") это интересно.
ЗЫ ВОТДУРЕНЬЯ!!! Оказывается, что Вам тут уже все объяснили, а я .....
Извиняйте за игру на гармоне :D
Изменено пользователем 131959G
Благодарю, и еще пару вопросов: можно ли на входе использовать керамические конденсаторы? Сколько примерно на рынке будет стоить К140УД8А и/или из каких приборов можна его выпаять?
Керамические можно. Не заморачивайтесь Вы на эти тонкости пока. Соберете и сравните все СВОИМИ УШАМИ и выберете конденсаторы.
Не знаю сколько сейчас все это стоит, но думаю не дорого (посмотрите прайсы).
Я этого добра успел еще во времена СССР набрать (жена на складе работала (бывает такое и я не виноватый :rolleyes: ))
Самым дорогим будет все едино сейчас хороший трансформатор для блока питания. Не забывайте, хорошее питание - залог качественного звучания (так было всегда и так будет всегда) ну и акустика КОНЕЧНО.
Не подскажете где прайсы можно глянуть? // я просто новичек в этом деле, вот о конденсаторах и спрашиваю
Изменено пользователем Mediator
Mediator,привет! К сожалению из приведённого тобой списка микросхем ничего не подойдёт. BA328-двухканальный усилитель воспроизведения для кассетного магнитофона(я такой в школе собирал), BA1442-AM/FM приёмник со стереодекодером, KA2209-усилитель НЧ 2 по 0,6Ватт(питание 6 Вольт, нагрузка 4 Ома). КР198НТ1Б-это микросборка, состоящая из 4-х НПН маломощных транзисторов. По поводу КА2292 и КА2214 ничего конкретного сказать не могу, но скорее всего это микросхемы для бытовой техники (муз.центров, приёмников и.т.п.).К140УД8А на рынке не должна стоить дороже рублей 30.(КР-это в пластмассовом корпусе, К-в металле и стоить будет раза в 2 дороже). Лучше бери КР544УД2, хотя я экспериментировал и с К157УД2(часто встречается в отечественных магнитофонах), проблем не возникало.
Изменено пользователем Витёк
Как нам с ныне покойным другом в юности один старый ламповик говорил. Трансформатор это сердце устройства, а подводящие питание провода- кровеносные сосуды.
Кулибин... мля. :D
Изменено пользователем SVN
aif.66
Посмотри типовые схемы с ОУ. Этот велосипед давно придумали. Без обид. ОК! Удачи.
вообщето надо посмотреть статью Дмитриева и Феофилатова в№8 за 86года.ж Радио. а ошибка просто от невнимательности. ОУ в таком включении будет работать только при двухполярном напряжении . малось исправил.
Доброго вечера уважаемые коллеги, можно вставить и свои пять копеек. Коль уж зашел разговор о усилителе на КТ817 я вспомнил как в студентские годы в моих краях был распространен вот такой конструктор УНЧ По нехническим даным он на 8 Ом давал 5 Вт но когда я нагрузил его 4 Омами он выдал 16 Вт правда очень грелся...
Извените за качество, вот схема:
Изменено пользователем klinkovskiy
"...распространен вот такой конструктор УНЧ..."
А увидеть схему этого монстра можно?
P.S. Прошу прощения пока писал и чертёжик появился :D
Помню я эти наборы. Хорошие были. Переделывали их, умощняли. В оконечниках вместо 817 ставили 819 и БП мощнее, качали неплохо.
P.S. "Старт" много чего тогда предлагал. Часы, усилители воспроизведения, генераторы, темброблоки, и.т.д.
А я вот слышал что транзисторный усь, может с лихвой заменить ламповый хай энд, для гитары это нормально будет, ради жкспиремента, подкиньте схемку более менею средненькую по сложности для таких целей... ну гитарную транзисторную, чтобы частотная хар-ка была похожа на лампу.
Недавно (лет пять тому) подарил детям для гитары усилитель.
Играли и довольно громко (жаль только людям спать мешали, но это лучше чем ...)
Вот его схема:
Elektron.rar
2 ЛЕХА:А Вы сами слышали как транзисторный усь "с лихвой заменяет ламповый хай энд"? Или Вам это сосед рассказал?Для гитары уже более полувека используют ЛАМПОВЫЙ ДВУХТАКТ-именно он,вместе с акустическим кабинетом и формируют звук электрогитары.А так-воткни гитару в муз.центр с караоке вместо микрофона:даже ревер будет!А частотную характеристику можно оформить любую.Что в лампе,что в транзисторе,что в микросхеме.Здесь дело не в частотных характеристиках,а в спектре гармоник обогащающих сигнал гитары.(Утверждаю так,поскольку кроме электронщика имею музыкальное образование и как раз по классу электрогитары.)Но это всё оффтоп. Тема-815,817.А на них по этой теме выше есть штук пять не плохих усилителей,выбирайте на вкус+возможность!Удачи!
Первоисточник Журнал Радио 1982г. N 8.
Автор: АГЕЕВ
Внимание заслуживает только УМ.
Действительно, отличная схема. Гораздо лучшие результаты можно получить, если модифицировать выходной каскад так, как приводится в первом сообщении в теме по ссылке. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16089
При этом из-за высокой линейности выходного каскажа даже не требуется ООС.
131959G Здраствуйте!
Скажите пожалуйста можно ли в схеме которую вы дали применить ОУ К157УД2?Если да то сильно ли заметна будет разница в звучании?
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
