Зарядное Устройство Для Батарей Ааа Типа
Думаю собрать зарядное ПРОСТОЕ устройство для аккумумяторов ААА типа НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ.С протой защитой от перезаряда,с циклом его разряда и заряда по новой.Может такая кому попадалась?
Со стабилизатором по току желательно.
  • Ответов 129
Изображения в теме
ММВ! Мне нравится Ваш подход... ПРОСТОЕ, но со всеми возможными функциями... Бабуля, дай попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде...
Могу подбросить собственную схему. Правда разрядной функции там нет, зато заряд последовательно от 1х до 4х пальчиковых акку. У меня этот девайс "в процессе"... Готов фотошаблон, прошивка управляющего контроллера. Схема на одном MC33340 (контроллер заряда никелевых акку) одном PIC16F676(управляющий контроллер: коммутация и определение количества включенных акку) и одном LNK364(ШИМ сетевого преобразователя). Простой схему не назовешь... но под себя...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Может такие подойдут...
Гумеров Ю. "Зарядное устройство для щелочных аккумуляторов", Радио №6, 2007г., стр.37
Киба В. "Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675", Радио, №10, 2007г. стр.33
Вот простой вариант но надо доработать
Совместить со стабилизатором тока для стабильного заряда.
Тогда на время думаю можно о них забыть.
Журналов радио у меня нет посмотреть.
Индивидуальная зарядка для каждого акб предпочтительней .
Сколько не мерил батарею акуммуляторов полсе разряда - всегда на одном или двух напряжение меньше чем на остальных, значит и заряжатся будут по разному .
Легко...
Все что между катодами светодиодов и истоком - это GROUND... ОБЩИЙ, сиречь...
А между анодом и стоком - это цепь питания светодиода от ключа им управляющего.
Это формальное объяснение. Если нужно про назначение этого светодиода, то могу и об этом... Только наверное лучше начинать со структурной схемы, тогда и многие частные вопросы отпадут...
Некоторые комментарии к схеме.
1. Особенности конструктива объясняются тем, что переделывается зарядное устройство на 4 акку от GP. Используется только корпус.
2. Источник тока сделан в виде ШИМ-преобразователя из сетевого напряжения от Пауэр Интегрейшнс - LinkSwitch(LNK364) в режиме стабилизации тока.
3. Контроллер заряда реализующий алгоритм "минус дельта" от Он Семикондакторс MC33340. Он расчитан на входное напряжение ОДНОГО акку, поэтому на входе стоит набор ключей реализующий входной дискретный делитель напряжения управляемый от МК.
4. Задача микроконтроллера (PIC16F676) в схеме - определить количество акку на основе состояний концевиков (микрики с рычагом под каждым акку) и протестировать каждый аккумулятор на предмет обрыва и КЗ. На основании этих данных и производится включение необходимого делителя у контроллера заряда, а так же индикация светодиодами о подключении отдельных акку и начале заряда.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Легко...
Включил фонарик :rolleyes:
Я на Вашей схеме вижу то что на рис. (это фрагмент и я про него и спрашиваю).
Как эта цепь работает и в чем ее смысл?
Изменено пользователем 131959G
Это объяснимо.
Пачка резисторов реализует резистор малого номинала из имеющихся у меня чип-резисторов (нет под руками расчета, на память общий номинал получается 1,25 ома при токе стабилизации 0,8 ампер. Т.е. мощность рассеиваемая 0,64 ватта. Таким образом 6 штук по 7,5 ом дают 1,25 ома а типоразмер резисторов 0805 , на каждый приходится чуть более 0,1 ватта...
Обсуждать схему - пожалуйста , но повторять ... я еще ее не доделал, макетирование сделано ПО ЧАСТЯМ. Так что номиналы схемы дать могу, но воспроизводить будете на свой страх и риск. Конечно все заработает в конце концов, но это потребует еще усилий после сборки конструктива.
Для Геннадия.
Вы выделили на втором рисунке два светодиода с цепями их питания и ключом управления для верхнего. Это ДВУХЦВЕТНЫЙ светодиод. Его применение обусловлено имеющимся конструктивом (только четыре отверстия под светодиоды). Нижний - зеленый - он включается миганием быстрым или медленным, если подключенный в первой позиции акку кз или обрыв. Красный мигает при быстром заряде и не горит при поддерживающем.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для Геннадия.
Понятно.
Я вижу на схеме просто цепь не имеющую смысла. Думаю это просто ошибка рисования.
Если соединить накоротко канал полевого транзистора то ток через светодиод не пойдет.
Канал соединяет просто анод с катодом через резистор или "вешает" анод в воздух.
Если это не так, то мы смотрим на разные схемы или у сеня галюцинации и это радует.
Но раз
еще ее не доделал
то у меня нет вопрсов по схеме.
К сожалению в выложенном формате она для меня равносильна басне про "Лиса и Журавль".
Не ловкий я в компьютерных делах и зрение уже сильно слабое.
Извините, что влез в тему со своими дурацкими вопросами (помочь ведь как всегда хотел).
Спасибо, Геннадий... глазаст... это я при компоновке печатной платы перемудрил и внес изменение на ходу. Конечно красный светодиод должен быть присоединен к плюсу питания. Собственно припервоначальной разводке шаблона так и было и изменения внесены в PCB от руки... вернул к исходному варианту...
Собственно и переделывать фотошаблон смысла нет, поскольку там нужно просто кинуть перемычку с питания, а светодиоды разделить в разные соседние отверстия (я хотел в одно засунуть...)
Для любопытствующих - ниже разводка в ПИКАДе:
戦う前に相手のベルトの色に注目
А это фрагмент схемы - источник тока с управлением (0,8/0,07 ампера) при напряжении ХХ - 9 вольт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мужики надо простое с доступных элементов
Простое - это Генийальное. Уже выложено.
Вот:
Эту схему можно еще и упростить.
Отнюдь...
Простое - это ПРИМИТИВНОЕ. И работает оно соответственно. При контроле за температурой необходимо обеспечивать контакт корпуса акку и термистора.
И даже в этом случае происходит хронический перезаряд, а при небыстром (менее 1/4С) заряде вообще перегревается хронически из-за тепловой инерции.
Так что не обязательно делать с фокусами, как у меня, можно и просто на фиксированное количество акку (или с ручным переключателем, тогда на МС33340 и внешнем источнике тока (а еще проще на МАХ713 с интегрированными цепями поддержания тока, кроме токосъемного резистора и транзистора-регулятора).
Получается ГОРАЗДО проще топологически, чем схема из ссылки. А работает советшенно корректно. Уже три года использую МАХ - еще ни одного акку не поменял...
Например так: (уж куда проще?)
戦う前に相手のベルトの色に注目
MAX у меня работает в зарядном устройстве шуруповерта. Там 12 последовательных никелькадмиевых АА. Это фиксированный зарядник (число акку не изменяется) и применять его для других акку невозможно. А тот, что я делаю сейчас - это взамен универсального на 2 или 4 АА(ААА) от GP. Я случайно обнаружил, что его схема представляет из себя обычный таймер (после того, кк испортил пять штук аккумуляторов за год).
Так что ирония Ваша, Геннадий, не принимается.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • @v1ct0r Как на этой схеме сделать так чтобы гореть светодиод начал при напряжении 10В, например? а ниже 10в не горелили еле еле светил, 8в чтобы вообще молчал..
    • @Nem0 не подскажешь какие детали поменять чтобы индикатор загорался? если на входе будет ~10В(выход с УНЧ)
    • @Serrad да.. хочу собрать индикатор мощности, чтобы на колонках красный свет начинал светитьтся при подаче 9В.. чтобы не спалить)
    • Я, конечно, большая зануда. Но! Таки расскажите мне, зачем покрывают управляющую сетку золотом и чем она лучше обычной именно в фонокорректоре Василича. Кстати, видел оба варианта исполнения. Со своей стороны предложу за для начала немного теории. Ток сетки состоит из нескольких компонентов. Электронный, утечки, ионный, обусловленный вторичной эмиссией, фотоэлектронный. В корректоре Василича потенциал сетки равен нулю, поэтому тоже отметим этот факт. Далее рассматривать компоненты сеточного тока буду по мере увеличения их влияния. 1. Ток фотоэмиссии. Не будем рассматривать вообще, полагая корпус корректора непрозрачным или считая плотность светового потока, освещающего сетку лампы, на несколько порядков ниже, чем у лазера.  2. Ток утечки. Вообще-то вывод анода расположен достаточно близко к выводу сетки и пренебречь им невозможно. С другой стороны, предположим, что баллон лампы чистый, сборщик чистоплотный и собирал конструкцию в перчатках. Более того, фонокорректор не будет использоваться в сыром подвале. Тода факт утечки можно вычеркнуть. Хотя...  3. Ионный ток. Возникает в старых лампах, при избытке остаточного газа в баллоне или при явных превышениях допустимых режимов. Например при высоких анодных токах, или при значительном повышении анодного напряжения. В нашем случае эти факторы тоже отсутствуют. Так что, на этот факт тоже, предположим, положили... 4. Ток, обусловленный термоэлектронной эмиссией электронов с сетки. Сетка расположена очень близко к катоду, особенно у ламп с высоким усилением, тем более, что шаг её навивки у них достаточно мал. Соответственно, она сильно разогревается и начинает сама испускать электроны. Вот вам и причина ещё одного дополнительного тока. 5. Электронная составляющая тока сетки. Обусловлена попаданием электронов с катода на сетку. Наиболее значимая часть тока сетки. Эта составляющая тем больше, чем меньше напряжение смещения сетки и меньше анодное напряжение. При нулевом смещении на сетке и напряжении на аноде равном нулю ток сетки может составлять несколько мА. А теперь самое интересное. Составляющие тока, описанные в пунктах 4 и 5 имеют разные знаки. То есть, могут компенсировать друг друга. Но! Покрытие золотом управляющей сетки как раз УМЕНЬШАЕТ термоэлектронную эмиссию и, соответственно, увеличивает суммарный ток сетки при малых смещениях! То есть, лампы без золотого покрытия и с большей термоэлектронной эмиссией как раз предпочтительнее! И ионным током так же.  Вот такая проблемка. Жду адекватных комментариев. Ответы типа: "На солнце не может быть пятен, потому, что этого не может быть", не принимаются.  С Международным днём защиты детей! Удачи.
