Филин 3
Подойдут все КТ3102 вплоть до буквы "Ю" включительно.
Спорим с букавкой "Ю" не подайдут???
К стати схема полное гавно из за непосредственной связи генератора и усилителя. Ну я бы не то что повторять не пытался бы а даже расматривать такую возможность в ближайшей пятилетке.  :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 52
Изображения в теме
Ее вродебы собирали и отзывы неплохие были
Возьми картонку и протяни снизу и сверху, параллельно и на растоянии 4см, два голых провода - плюс и минус. Собери эту схему на этой картонке промеж плюса и минуса. Если надо - накусай штук пять вспомогательных проводочков. Время для выяснения истины = 10 минутам.
  • 1 год спустя...
HELP!в филине я впервые столкнулся с дросселями
пошел в радиомагазин, сказали что есть только микроГенри,а мили нет(в схеме 100 мили генри)
что делать?
и еще :какой аналог не SMD VT1 - КТ3130Б9
смотрел на сайте chipdip (удобно смотреть как выглядит товар)
все КТ3130 SMD
какой C4 должен быть для настройки на FM?
- поставь КТ3102 да даже 315-тый можно... :D
что делать?
- Во первых не совсем понятно зачем там столько, 100мкГн хватило бы за глаза... :blink:
- А может всетаки С5? :) Да и схемка мягко говоря не фонтан....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
КТ3130 N-P-N КТ3107 P-N-P
Тогда уж кт3102
Опечатка там с мГн
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
спасибо, буду использовать свой любимый кт3102,
остался финальный вопрос перед сборкой
какой C4(не C5) написано что 500..1000-что переменный чтоли?(или 500пик+переменник 500пик?)
А как на схемах обозначаются эти переменные\подстроечные конденсаторы?Там С4 такой?Нет?Та для 1000пик емкости его надо делать размером с два кулака)))...преувеличиваю,но пробуйте хоть чуть-чуть включать логику.
Любой номинал от 500 до 1000пик.Есть у тебя 510? Ставь.Есть 620--ставь...и т.п.вплоть до 1000пик=1нФ
Интересно а где мы тебе её возьмём?? :D
Собери схему где есть монтажная плата.
Вот есть монтажная плата.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158
Ставиш наши транзисторы.
нужно.
Помогите пожалуйста!!! Можно ли R1 поставить не 1 Вт, а на 0,125 Вт?
Это опечатка.Вот посчитай сам какая мощность рассеется на нем при коротком(допустим) в микрофоне.
Р=U2\R
Для Р6 (200Ом)да,желательно выбрать максимальную...тем более если использовать питание в 12-15 В(от авто АБ)
Посчитай сам какая мощность требуется при коротком в транзисторе.
92В\200 Ом =0.4Вт
При 12В питающем:
122В\200=0.72Вт
Тем более нужен некий запас мощности.
Так можно и какой мощности использовать Р1???
И какое макс. напряжение нужно было б подать,что б на резисторе в 12К рассеялось 1Вт мощности?
Около 110В ?А сколько в схеме питающее?
Изменено пользователем Палыч
Возник еще вопрос: R7 припаивать к середине катушки L1? А дроссель можно сделать самому на ферритовом кольце или купить любой с индуктивностью 100мкГн?
А как там в описании?К середине катушки подключается резистор?Ну так и надо.
Дроссель можно даже взять в подарок,купить,найти,изготовить,украсть,выменять....главное что б номинал соответствовал рекомендациям автора. :rolleyes: ЛЮБОЙ(включая цвет)НО с нужной индуктивностью.
Дроссель DR1 содержит 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7.(Подходит любой с индуктивностью 100мкГн)
Что то автор не так написал?
Кстати внизу страницы видно три темы(похожие)с точно таким названием "филин-3".
Дроссель можно даже взять в подарок,купить,найти,изготовить,украсть,выменять....главное что б номинал соответствовал рекомендациям автора. ЛЮБОЙ(включая цвет)НО с нужной индуктивностью.
То есть дроссель можно ствить любой, главое с индуктивносью 100 мкГн, или обязательно чтобы он был на ферритовом кольце?
Вот такой ДП или ДПМ и с индуктивносью 100 мкГн
  • 10 месяцев спустя...
У меня два вопроса по жуку филин3.
1 Если vt3 поставить к610 дальность увеличиться?Если да-то на сколько
2 Как изменить частоту этого жука скажем на 120 МГц?Изменением числа витков катушки?
1.КТ610 обратной проводимости, а в оригинале стоит транзистор прямой проводимости.
Придётся изменять схему. Прирост дальности получится около 10 %, а Крона сядет быстрее.
2.Да можно.
Если менять количество витков катушки,то как быть с отводом от второго витка?И еще собрал такой приемник http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2253.Там написано чувствительность 1мкв а ловит так же как и мобила.Почему?В этом приемнике очень чувствительная настройка чуть сдвинешь подстроечный кандер и станции три пролетают.Как это исправить?Если я поставлю вместо 5-25пик например 5-7,а остальное подгоню катушкой.Настройка такой резкой не будет?Нужен приемник для жука.Радио слушать им не собираюсь.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
