Вы публикуете как гость.
@Skillist Если нет УЗО (разных!) - если один общий УЗО, тогда не важно, то можно достаточно просто поступить: от 230В входа каждого БП сделать отвод через диод. Катоды диодов соединить вместе и привести на вход отдельного маломощного БП. Нейтраль у ваших БП общая (опять таки если нет УЗО), так что её можно с любого блока взять. Ну а на выход маломощного БП уже повесить карлсона.
Итого - на вход маломощного БП будет приходить 1/2 сетевого напряжения, в виде пульсирующей постоянки. Для ИИП это не страшно, главное проверить чтобы он от 100В запускался.
Диоды - должно хватить обычных 1n4007, мощность-то никакая.
На так всегда было, если просто ставишь обновы что бы они были - на тебе ставят эксперименты
Они и не должны, понятие об архитектуре имеем если ремонтом занимаемся ? И всё по той же причине запчасти от Жигулей в Бмв тоже не подойдут.
точечная сварка, куплена на али. полевеки IRL40SC209 левые ( сопротивление 1шт = 7.5мОм, хотя по даташиту 0.8)
взял на замену на пробу IRL40SC228, вроде нормальные
https://aliexpress.ru/item/1005005593466729.html
