Задумал себе домой купить USB-осциллограф. Кто использует в работе такие приставки, поделитесь плюсами и минусами.
И можно ли купить что-нибудь приемлимое с ценником до 6000 руб?
пользуюсь http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMEN...hrase_id=107601
не особо нравивьтся
особенно что софт демоверсия а за полную платить надо дополнительно
если смотреть на сигналы то видны какието непонятные выбросы
с синхронизацией тоже не особо
управление с помощью мыши иногда регулируется сложно
если интересно софт скачать можно и посмотреть
так в целом оценил бы на 3 из 5
Выход есть всегда...
Тоже как-то была мысль купить себе подобное, уж оч. заманчиво выглядит. У знакомцев был АСК-3106, взял попробовать. Так вот при наличии в наблюдаемой цепи сильных импульсных помех (мощный импульсный источник питания) он бедолага жутко тормозил, глючил, а то и вообще повисал. Знающие люди сказали, что в той или иной степени это характерная проблема для большинства подобных машынок. Причом про некую конкретную модель достоверно заценить её устойчивость к таким условиям по её ТХ, описанию, хвалилкам и тп. практисски нереально, потому это во многом лотерея. В общем оставил эту затею.
Пожалуй тогда тоже подожду до лучших времен. Пока что восторженных отзывов про "народные" USB-осциллографы не видел.
Посмотрите в сторону PV6501 . Стоит несколько больше, чем 6000р., но не намного. Сам не пользовался, но отзывы о нем вроде неплохие...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Да, на днях наблюдали зависания при подключении земли USB-осцилла к истоку верхнего полевика в полумостовом мощном импульснике (чтоб затвор поглядеть). Общий провод осцилла при этом попал под ~100 кГц 300 вольт, и даже гальваническая развязка не спасала - через емкость этой развязки пролезало достаточно, чтобы помешать обмену по USB (стандартный принтерный кабель). Решением проблемы явился перенос usb-чипа из тела осцилла - вплотную к usb-разъему ПК. На uart-обмен эта помеха уже не действует.
Таким образом, низкая помехоустойчивость USB-интерфейса в очередной раз подтвердилась.
  • 2 года спустя...
Выбираю юсб осцил для покупки. Есть два варианта http://oscill.ru/ и USBee http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692. Что лучше по вашему. Насколько я понял по функционалу лучше юсбее, но работа с логикой пока не предвидится, а вот со звуком нужна максимальная четкость устройства. Что посоветуете?
  • 7 лет спустя...
Посоветуйте 4-х канальный USB осциллограф, с которого можно в реальном времени использовать данные, которые передает осцил. на ПК. Мне нужно для своей программы. Есть какой-либо текстовый лог файл, откуда моя программа сможет брать текущие данные? Не потом передачу использовать, а в реальном времени?
