Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Я пробовал ртом создавать разряжение в трубке которая идет к ДАД , обороты не увеличивались, а если пробовать ртом создавать разряжение в трубке идущая к механическому вакуумнику, то обороты увеличиваются.
... с механическим вакуумником машина резвее, а с ДАД - туповатая, подключал и в коллектор и в карб???
Попробуйте начальную установку сделать немного раньше (на 5-7°)
Еще раз напоминаю: ДАД начинает работать на оборотах более 900об/мин,
а механический - работает на любых оборотах.
Изменено пользователем sachma2009
Привет всем.вот поставил на своё "зубило" ФУОЗ на 675МК.Огромрое спасибо автору за сей девайс и всем,кто помогал советами и отзывами-отчётами.Машина действительно едет по-другому.Правильно сказал автор,не истребитель,но работает правильно.Наблюдения такие-ваз 21083 категорически не хочет заводиться при минусе с установкой начального УОЗ 0 градусов,но всё нормально,если ставить как положено начальный УОЗ-4градуса.Пока так и оставил,будет жара,подкорректирую,благо регулировок хватает.Пока родной трамблёр,коммутатор и КЗ,потом будут магниты на шкив и КЗ Б117А.Мне всё понравилось.
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
что-то тут не так
схема с транзистором на входе или без оного?
Собрал устройство на PIC12F675? прошивка F675OK.HEX.
Испытываю на столе подаю на вход меандр. При частоте меньше 31Гц (930об\мин) не работает коррекция резистором R4 и с ДАД.
Это так и должно быть? То есть программа считает что обороты еще не вышли на стабильные 930?
В каком диапазоне программа поддерживает 930 об\мин?
Изменено пользователем Vovan_ZH
что-то тут не так
Без оного..."При минусе" я имел ввиду-при -17 градусов мороза.Ну я ещё,так сказать,тестирую..С утра не завелась,завел,увеличив УОЗ,потом в течение дня,даже холодная заводится на ура.Я не исключаю пакостность карбюратора,машину взял недавно,не ковырял ещё,холодно.Всех её замыков не знаю..Позже отчитаюсь,может кому поможет....
что-то тут не так
Не сомневайтесь Вы сделали все правильно , что выставили не по 0 а на 3-:-5 градусов на опережение . Как показывает практика 4 градуса на опережение то что надо ,если с катушкой Б117А. Ну а если еще и комутатор ,то угол может быть и больше , это все обьясняется переходными задержками.
Изменено пользователем tollko315
и откуда в зубилообразных возьмется катушка б117а, например?
и заодно, как она с восьмерочным коммутатором работать будет, просветите, если не очень трудно
Если поставите то будет .
Еще раз;
Ну а если еще и комутатор(имеется ввиду любой комутатор со своей катушкой) ,то угол может быть и больше , это все обьясняется переходными задержками.
Наверное сумбурно изясняюсь ,уж извиняйте.
На счет заводки на морозе это да чего то не то,Стояло бсз больше -15 заводится не хотела вааще.Собрал схемку на 675 на трамлере,Стала ехать хорошо но пришла зима и опять -15 не заводится просто так,нужно потанцевать с бубном но в итоге все же заводил.Как мне показалось помогала многоискровка.Неделю назад так получилось ,свалился мне можно сказать с неба контроллер vs 5.1(аналог января),и усе,как от ворожили,стала заводится аж в -20 без моего участия(автозапуск).Во как.Авторам за проэкт польшой респект , уважуха и большой жирный плюс.
Изменено пользователем glonas
Ничего сказать не могу но у меня авто на улице под открытым небом ,в -24 и в -27 заводилась буз многоискровки да еще влажность огого(море зараза ) . Вы наверное с "неба контролером " одновремено и проводочки замени ли и со свечичками пошаманили а может еще чего , и а говорите "от ворожили" . :rolleyes:
Если считать что две искры -это уже многоискровка ,а одна нет.
ТО она технически перестает существовать в нашем случае уже при;
1.если датчик трамплер (не имеется ввиду прерыватель) то при 350-400 об/мин.
2.если датчик магниты на шкиве то примерно при 40 об/мин.
Есть люди который использовали данное зажигание на автомобилях славута или таврия ? Хотелось бы узнать отзывы о работе двигателя с таким зажиганием, и что и как крепили по двигателю датчики и тд.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФОРУМА С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!!!
Всех с праздником!У меня узам412 у кого такой меня поЙмут.На жигулях таких проблем не было ни когда.Многоискровка реально в мороз помогает,не у всех все замечательно пускается в -27-30.
Тоже поздравляю всех!Удачи в делах и схемах!
теперь обращаюсь за помощью.
вопрос по связке 815 и 898 транзисторов в схеме на PIC12F675.раньше использовал связку ФУОЗ-коммутатор-бобина и с этим не сталкивался.ввиду отсутствия указанных изделий(ну и коммутатора тоже) поставил BC547C и КТ808А,использовал генератор сигналов Владимира и 21Вт лампочку в качестве нагрузки.при работе устройства лампа полностью не отключается,а просто малозаметно пульсирует.поскольку в радиотехнике я полный down,то,полагаю,не запирается полностью 808.догадываюсь,что это происходит,видимо,из-за того,что на базе присутствует какой-то потенциал,может,из-за неполного открытия BC547C и неполного "стравливания" 12В на массу через R=180Ом.кстати,при соединении базы КТ808А в точку подсоединения базы BC547C отсечка очень чёткая,но,наверное,так нельзя подключать на работающем на автомобиле устройстве,чтобы при выходе из строя КТ808А не был повреждён контроллёр....
а теперь,внимание,вопрос:что делать?
Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю Всем удачи и счастья.
Хочу возразить glonas. У меня старенький сарай М2141 с двигателем УЗАМ 1.5. Многоискровка отсутствует,
но проблем с запуском никогда не было в любой мороз. Более того: проблемы у "Жигулятников".
УЗАМ можно запустить даже "кривулей". Жигули ручкой не запустить, нужны обороты.
Проблема запуска не решается многоискровкой. Это комплексная проблема: зажигание; карбюратор;
смазка и регулировка.
Согласен, что многоискровка - большой плюс, но не панацея.
С Уважением.
согласен с sachma2009
"Проблема запуска не решается многоискровкой. Это комплексная проблема: зажигание; карбюратор;
Согласен, что многоискровка - большой плюс, но не панацея."
Привет всем! ВСЕХ, кто топтал 730 дней( кто меньше кто больше) в сапогах, С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ!!! drinks.gif
мне кажется это вам поможет , или подскажет .
а кт808 нужно паралелить.хотя их использовать не рекомендую
tollko315,большое спасибо за ваше внимание,но я хотел спросить,почему в моём случае чётко не разрывается цепь включения коммутатора(лампочки),хотя всё по схеме.кстати, у кт808 по справочнику ток 10а.
имеется BU941ZPFI из старого коммутатора,можно ли его использовать,если да,то как его подключать в схеме автора?
нарисуйте схему с номиналами как вы включали начиная с вывода микрухи , тогда можно точно сказать что почем.У 808 напряжение падения велико и расеиваемая мощность будет больше , а также под капотом температура и поэтому комутируемый ток резко падает .да и напряжение кол.-эмитер маловато.На крайняк ставить конешно можно но ...
имеется BU941ZPFI из старого коммутатора,можно ли его использовать,если да,то как его подключать в схеме автора?.
конечно можно
вместо 898 ,или вам цоколевка нужна?на картинке читайте там и ваш транзистор.
а вот и цоколевка с параметрами
Здравствуйте все!
Блок готов к установке на авто.
ДАД - MPX5100AP установлен внутри корпуса, наружу выведена мягкая (белая) рез.трубка.
Разъём исключён (ламель К изрядно подгоревшая) не очень он надёжен.Проводники (К) и (-)выведены цельным проводом сечением 1.5 на К.З. и А.Б. Октан кор.временно не выводилась.Настольный прогон проводился с К.З. Б-115 (без добавочного резистора).
Одно НО, при наличии питания и отсутствии входящих импульсов ключ ( 898 ) остаётся открыт.
Изменено пользователем кулибин69
