Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Привет всем!Скаченная прошивка F676VV_.HEX последняя и предпоследняя с сайта b523pc закачивается, программируется и работает с программой chkhex.
Вчера,залил,установил на авто всё работает.Спасибо автору b523pc.
И chkhex их опознал и проверил? Я рад за Вас.А у меня нет,не открывает их.Да и CRC с авторским не сходится.Сбросте их файликом сюда или мне на ящик если не трудно,предварительно проверив CRC.
Изменено пользователем borisolefir2010
ранее немного сам затупил сейчас скачивается правильно и открывается нормально но со статикой капризничает может быть какие наводки лезут пока подожду версию без многоискрового и потепление потом буду пробывать и искать причины ато сейчас с дубовыми проводами опасно возиться дабы их не поломать
В памяти программ , есть штук 60-90 свободных ячеек (пока они забиты "goto start" )- чем бы их заполнить , полезным ?
Какие будут предложения ? У меня нет никаких мыслей на этот счет .
Изменено пользователем b523pc
Не знаю можно так если термокоррекция работала програмно в диапазоне 3.2-2.45в а в диапазоне ниже 2.45 сделать заменительдатчика вентилятора? Ведь с ним тоже бывают проблемы а данные взятые с блока двигателя более точные
В памяти программ , есть штук 60-90 свободных ячеек, чем бы их заполнить , полезным ?
Я, ежли помните, уже предлагал Вам идею эконометра на двухцветном светодиоде...
В принципе оба предложения и по включению вентилятора и эконометр можно реализовать в программе - подумаю как это сделать .Благодарю за подсказку .
Привет всем!
Здравствуйте, всеми уважаемый b523pc.
Вы просили идей чем занять пустые ячейки,а можно их использовать(догадались)для работы прошивки от магнитов на шкиве?
Goxa
Спасибо за файл,но ее СRC=E95B с защитой,с снятой =EADB.По идее так и должно быть,ведь АВТОР подправил ее на выходных.А Ваша немного старше и не должна совпадать константа с поседней,я так понимаю.Я скачивал 17,19 и раньше,но не с одной прошивкой авторская константа не совпадает.Сегодня поменял местами на двух МК прошивки,рабочую от8.12.10г на нерабочие(у меня) от 19.2.11г.на другом наоборот,чтобы исключить МК в этом.Проверял на машине и на макете.Рабочая работала на МК где не работала последняя,а там на МК где не работала последняя работала рабочая .Значит МК не причем,а скачены не верно прошивки две последние.Это подтверждает CRC.На старой машина завелась при -15* без труда(она всегда заводилась отлично). На ХХ работает плоховато(УОЗ по тахометру скачет от 0* до 45*).Но у меня сейчас расстроен карб.С дуру крутил все,что можно,когда машина не набирала оборотов при работе ФУОЗ от магнитов на шкиве.Оказалось что F676VV_. не пашет от магнитов на шкиве.Но на ХХ работает отлично и до 1500об,дальше ее возможности от магнитов исчерпываются. Т.е. каждому свое,F676VV_. не может,а F675ОК может.Через 15 мин. руки замерзли и все закончилось.Провода не ломаются,не надо боятся.
для borisolefir2010
Не вносите "сумятицу в умы" - CRC должно быть = 6194 и не какое другое !!!(в окне IcProg105D ) .
Для borisolefir2010.
У меня в окне программы, IcProg1.06B,CRC отображается 6194 для прошивки F676VV_
Прошивка F676VV_ у меня, на авто работает с датчиком холла в трамблёре.
Для тех кто впервые сталкивается с программированием микроконтроллеров ,
на сайт помещен урок по "прошиванию" PICов .(вирусов нет)
для borisolefir2010
Я не спорю,пишу что у меня высвечивается.До последних усовершенствованных всеж работало на IcProg106B.Вы поменяли скачивание прошивок,может из-за этого не все скачивается и не та сумма.Восстановите пожалуйста для проверки.
Попробую найти IcProg105D ина ней проверить сумму.
Сейчас специально скачал и посмотрел CRC в 105D и в 106В. CRC=6194. Так что и не знаю чем Вам помочь. :rolleyes:
всем спасибо за поддержку,скачал IcProg105D CRC=6194 совпала в прошивке от Goxa,а в последних скаченных мной не изменились.Наверное не правильно скачивает РС с Обновленного сайта автора.Поэтому еще раз прошу АВТОРА для пароверки если возможно верините или укажите где можно их скачать по старому.
Здравствуйте все ! Для b523pc сейчас посмотрел урок предложенный вами и уменя возник вопрос обязательно-ли перед записью новой прошивки стирать старую а то я просто открывал новый файл выстовлял свою константу и программировал микроконтроллер
Изменено пользователем Kostyan 69
Привет всем. Подскажите пожалуйста схему стабилизатора цитата автора: "(если планируете подключить ДАД , установите в схему 5 вольтовый стабилизатор для питания ДАД - лучше на стабилитроне и резисторе - так надежней) и схему с этим стабилизатором чтоб подключить датчик холла на коленвал. Цитата автора: "Датчик Холла нужно обязательно запитать от стабилизатора на стабилитроне - подойдет Д814Б,В и резистор около 500 ом (7805 или ЕН5 использовать не рекомендую)- это нужно для защиты датчика от выбросов по цепи питания ", а то ну не силен я в схемах. Повторить могу. Спасибо. Машина ваз 2101.
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
для Kostyan 69 .
Необязательно , стираю на всякий случай .
для korad
Стабилизатор для ДАД точно такой-же как тот от которого питается микроконтроллер , КС147 и резистор 470 ...560ом .
Можно запитать от общего стабилизатора , ДАД потребляет около 12-15 ма( нужно измерить) ,МК потребляет 2-3ма ,только нужно уменьшить резистор R1 с 560 до 470ом.
Для питания датчика Холла берем стабилитрон Д814В и резистор 560ом схема точно такая же .
Доброго всем дня! выкладываю схему любезно предоставленную IGO61 и
печатку к ней, мной разработанную , это всё дело под прошивку F676VV
Печать вышлю заинтересовавшимся в sprint LO (просто не умею прикреплять файлы пока) а общий рисунок прилагаю. Да, и ещё, сильно не ругайте если в плате гдето ложанулся малёхо, только буду собирать.
Доброго времени суток, прошу не пинать сильно,а нельзя ли организовать датчик температуры охлаждающей жидкости на DS18B20, чтобы не задействовать штатный датчик(планирую сделать цифровой на DS18B20) , в корпус штатного как раз можно впихнуть два DS18B20.
Люди, а как узнать константу своего контроллера? PIC12F675 Я так понял что она своя для каждой микросхемы. И галочку в программе прошивки пункт "CP" бит защиты устанавливать нужно? ВКЛ?
Привет всем!
igor_ivanovich
Эта схема работать от усовершенствованной F676VV_. не будет,нужно убрать на выходе один транзистор,сопротивление R26 как в схеме приложенной к прошивке на сайте у АВТОРА. Все остальное можно оставит,лично у меня так сейчас работает.Сегодня проверил без езды на машине.При вкл. зажигания,сначала потужилась пока не провернул стартер(-10*С, старый аккомулятор) коленвал раз второй и сразу завелась.Без АТОРского ФУОЗ у меня заводилась на 3-5 провороте коленвала.Правда не показывает УОЗ до 1500об/мин.,выше 1500 не пробывал.Отвод для УОЗ взят прямо с 6н МК по другому он у меня и не работал.Работой много искрового зажигания остался пока доволен.Слышно жужжание при выкл. зажигани, но это потому что был разорван прерыватель наверное в этот момент.
Всемии уважаемый b523pc, можно уменьшить 10к сопротивление на входе УОЗ тахометра и до какого придела,я не знаю его допустимого тока по входу.
При скачивании с сайта АВТОРА, нажатии скачать -открывается сначала страница с таблицей,потом нажимаю страница,нахожу запомнить как, нажимаю и т.д. А раньше скачивал-нажал скачать,потом запомнить и все.Кто поделится своим скачиванием,потому что IcProg105D в РС моем не открывает с сайта АВТОРА и IcProg106B тоже.А файл от Goxa открыла.где-то причина есть.
korad
нажмите в програме IcProg105D или другой читать МК, в конце таблицы самой последней ячейке будет Ваша константа.
