Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Здравствуйте! Интересуясь данной темой натолкнулся на описание устройства- ДХ с двумя выходами от вент. компьютерного БП управляет двумя ком-ми.Использ.двухвыводные катушки.Начал собирать,но автор оставил мех.регуляторы,хотелось бы заменить электронным.Надо прогр.создать,но раньше таким делом не занимался,прошу откл.кто может подсказать.(назв.-Двухискровая бесконтактная система зажигания)Не знаю как передать ссылку,кто заинтересовался можно найти ч/з google. aua0221@mail.ru
для ianry .
Будет - смотрите текст на сайте .
для korad.
Программа расчитана на ДАД или самодельный датчик ,
с вашим датчиком GM , сигнал нужно инвертировать.
Без инвертирования ни чего путного у вас не получиться - можете даже не пробовать .
При открытии заслонки разряжение во впускном коллекторе уменьшается .
Здравствуйте, уважаемый, b523pc! Спасибо. Ясно.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Привет! Для ianry! Сайт автора: ТУТ! :)
Здравствуйте! для ianry. (ДХ с двумя выходами от вент. компьютерного БП управляет двумя ком-ми) не пойдёт нужна дороботка датчика,прилагаю даташет на микруху вентилятора http://www.jk-sensor.com/UserFiles/File/MAGNETIC/FS211FV02.pdf
лучше использовать стандартный датчик холла.
для b523pc. какая точно частота должна быть на 3 ноге pic12f675
!Korad спасибо, сейчас посмотрю
!Kisel39 благодарю за даташит, половинку системы пробовал на столе(кат.08+коммутатор529...+ДХ от БП)искру даёт.Осталось немного дособрать проверю на авто если инт. результат опубликую
Для Kisel39 в описании исп. ДХ с индексом 276 или 277
?Korad ссылка не работает,можно напечатать полностью,пожалуйста!
У меня работает. Сайт автора: http://www.vladimir-b523pc.narod.ru/
Здравствуйте! b523pc у меня к Вам такой вопрос, если использовать схему термокоррекции ,то на какую ногу 675 вешать, вместо R4 с 4 рисунка?и какие должны быть напряжения при холодном и прогретым?
Изменено пользователем kisel39
вешать на 7ногу (AN0) .
На горячем двигателе напряжение должно быть около 2,3в ,
на холодном примерно 2,3в+1,15в = 3,45в (добавили +5град.)
Изменено пользователем b523pc
Доброго здравия Всем .
Два дня назад опробывал обновлённую прошивку F676VV от 22.01.11.Всё отлично,по ходовым качествам особых отличий от предыдущей F676VV не заметил (пока).В этот же день испробывал и прошивку F676VV_ от 21.02.11.в соответствующем железе,с отключеными каналами сдвига AN4 и AN7.
Что касается поддержки холостого хода,тут все хорошо,полезная штука. А вот под нагрузкой стало детонировать и при чем сильно.Стрельнул стробом, угол оказался слишком ранним-думаю с чего бы это, трамблер то я не трогал,как был устоновлен в 0 градусов так и остался.Стал искать причину.Оказалось ,что канал сдвига AN4 отключен правильно ( 1/2 напряжения питания МК ),а вот AN7 я почему то решил отключить подачей +5в на цифровой вход RA1,как в предыдущей версии, вобщем косонул.Хочу спросить если на AN4 и AN7 подать 1/2 напряжения питания мк с одного делитея,а канал AN7 оставить на +5в ,работать в таком виде будет?
Изменено пользователем Kav1990
Хочу спросить если на AN4 и AN7 подать 1/2 напряжения питания мк с одного делитея, а канал AN7 оставить на +5в ,работать в таком виде будет?
Извиняюсь за неточность, правильно будет канал RA1 на +5В?
Здравствуйте !
В февральских версиях RA1 не задействован -
т.е. программа не реагирует на уровень напряжения на этом входе .
Февральские версии отличаются только отсутствием глюка "660...740" и версия F676VV_.HEX с одним транзистором на выходе МК (на входе МК транзистора нет).
Конечно можно подать +2,3в (1/2 питания МК) на оба входа (AN4 и AN7 ) с общего делителя , через резисторы 10к ( мне кажется правильнее использовать резистор 10к на каждый канал , но вполне возможно - это лишнее хватит и одного ,общего ).Полезно также зашунтировать эти входы емкостью от 0,047 ... 0,15мкф (от помех).
b523pc Здравствуйте !
Спасибо за оперативный ответ. "версия F676VV_.HEX с одним транзистором на выходе МК (на входе МК транзистора нет)"- именно так. Резисторы по 10к у меня стоят в цепи обоих каналов
(AN4 и AN7 ),просто на плате у меня нет места под второй делитель,а навесом не хотелось бы.Вобщем вопрос из за зтого и возник. Ещё раз спасибо. С уважением.
На сайте http://www.vladimir-b523pc.narod.ru/_iskra_s_visokochastotnim_podzhigom/ есть новости .
Кратко о работе F676VV_.HEX :да вобщем все хорошо.Разгон уверенный,попробывал максималку на 3 передачи- 100 почти и ещё можно было,участок дороги короткий,раньше 90 - потолок, да и то по "праздникам".Чтож,очередное спасибо автору. :thank_you2:
Авто 2107,ДАД, AN4 и AN7-ОТКЛЮЧЕНЫ (1/2 питания МК с одного делителя).К этому могу добавить,что если канал RA1 подключить на +5В,то ФУОЗ НЕ РАБОТАЕТ и двиг не заводится.
Здравствуйте !
для Kav1990 .
<<К этому могу добавить,что если канал RA1 подключить на +5В,то ФУОЗ НЕ РАБОТАЕТ и двиг не заводится. >>
Этого не может быть - т.к. эта версия программы к RA1 вообще не обращается .
Здравствуйте !
"Этого не может быть - т.к. эта версия программы к RA1 вообще не обращается ."
Утверждать не берусь, возможно причина в другом была(?),но запустился двиг после того ,когда снял с RA1 +5В, причем с одним отключеным каналом AN4 (AN7 в воздухе) запуск был нормальным,а после откючения второго канала AN7 не запускался. Для интереса повторю на досуге.
Здравствуйте !для Kav1990 .<<К этому могу добавить,что если канал RA1 подключить на +5В,то ФУОЗ НЕ РАБОТАЕТ и двиг не заводится. >> Этого не может быть - т.к. эта версия программы к RA1 вообще не обращается .
Если AN4 и AN7 "в воздухе " опережение может быть минус 20град от исходной характеристики (когда двигатель работает).Когда один канал "в воздухе" минус 10град .
Здравствуйте, уважаемый, b523pc! Не могли бы Вы написать небольшую табличку угла опережения в зависимости от напряжения на AN0 (конт.7) PIC12F675. чтобы поставить или шаговый переключатель с резисторами, или кнопочный делитель с резисторами. С напряжением 0v =-10 градусов, 5v = +10 градусов, 2.3v = 0 градусов, это вроде понятно. А промежуточные нужно? они есть? или не нужны? и резисторы какого номинала нужно ставить на это напряжение?
Изменено пользователем korad
<<Этого не может быть - т.к. эта версия программы к RA1 вообще не обращается . >>
Пытался подключать RA1 на +5в реакии никакой,даже во время работы двигателя.КАЮСЬ,ВИНОВАТ.
В чем была причина,я так и не понял.
Всякое бывает - может какая нибудь металлическая крошка замкнула дорожки платы , а потом отвалилась.
Увы модернизация программы F675OK.HEX (6 импульсов 350в ,с периодом 30мкс вместо одного)не дала ни какого положительного результата ( на автомобиле работа модернизированной версии не отличается от работы прежней - а на макете прежняя версия работает даже лучше - искра пробивает больший зазор в разряднике - более 17мм ,а модернизированная только 13мм ) ,поэтому вернулся к прежней версии .Но отрицательный результат тоже результат.
