Стабилизаторы На Большой Ток - Головная Боль
Wud
Вход: 12-15В.
Выход: регулируемый(4..14В), ток около 10А на 12-14В.
задача: по терморезистору давать смещение напряжения в плюс для усиления вращения двигателя охлаждения.
раньше юзал LM138, в корпусе ТО3, с током до 5А - вещь зачетная, но дорогая (цена по Питеру до 400руб).
у нее в даташите есть пример связки и двух и трех микросхем для увеличения тока до 10А и 15А соответственно. Мля, оч.дорого.
перечитал доки др.производителей, облазал каталог чип дипа, что-то все как то не катит.
Может мне крышу сносит - может есть др.решение.
Никогда не применял симисторы, тиристоры, транзисторы в схемах регулировки напряжения - может это пойдет?
бегло прошел по сообщениям форума и разделам, конкретики по сильноточным с регулировкой не нашел... :(
Изменено пользователем Wud
я смотрю по доке транзистор пропускает до 20А в корпусе то3.
на этой схеме мне покоя не дают два резистора <_< (в цепи коллектора и между базой и эмиттером)
если задействовать мой стабилизатор то их корпуса лягут на один радиатор, ну по крайней мерее мне так было бы удобно... может все таки можно принебречь 0.2 ома???
62 ома - это же какой мощности он должен быть если я хочу взять от схемы на стабилизаторе lm138 около 10А - ~25-50Вт??? (с учетом части мощности уходящей через транзистор) не дофига ли? это мля печка какая то получается..
вариации на большой ток -
_http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5_1.html
_http://radio.cybernet.name/shem/ip/bp330.html
_http://www.samodelkin.komi.ru/electron.html
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
........это же какой мощности он должен быть если я хочу взять от схемы на стабилизаторе lm138 около 10А - ~25-50Вт??? (с учетом части мощности уходящей через транзистор) не дофига ли? это мля печка какая то получается..
Именно "мля", именно печка... Не делают мощные регулируемые источники с непрерывными регуляторами. На крайняк делают переключение отводов у трансформатора по входу, но это мазохизм середины прошлого века... ну или если нужны особо малые пульсации простыми средствами.
Так что ШИМ...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вход: 12-15В.
даб не греть воздух-поищи какой-нить шим контроллер и им регулируй обороты,в цепи ос-терморезюк.
например - мс tl494 + биполяр,поищи где т в сети была схема "понижающий преобразователь на 494" Кравцова Виталия.
силовую сделай как там(правда лучше полевичок бы),замени резистор в ос на терморезюк.
есть привязка минуса вентилятора к корпусу(по(-) проще регулировать- Nканальные полевики рулят) ?
в начале лета 2008 делал "стабилизатор температуры двс" товарищу-3843 + полевик рулят включением и оборотами вентилятора.
спасиб всем за наставление на путь истинный... ;)
буду пробовать схему шим'а на 555таймере(по крайней мерее бюджетно получается, да и схематехника на коленках паяется).
вопрос: полевики все так же боятся статики??? (помню лет 10 назад игрался с ними так они вроде как у меня в руках умирали).
Или эти, высокомощные не боятся? или у них у всех сейчас какая нить защита есть? :blink:
и еще, вопрос глупый: как расчитать рассеиваемую мощность радиатора :( (т.е. подобрать к девайсу радиатор: например вот этот(irf1405) полевик с током через него около 10А ) никогда не понимал, делал на глаз такие вещи с проверкой на ощюпь :rolleyes:
перенапруги затвора боятся, но статикой пока мощные не убивал.
насчёт радиатора:если у шима фронты не заваленны- помнож сопротивление канала полевика на квадрат тока-получишь мощность рассеиваемую на транзисторе. далее по известным методикам расчет . высокой частотой преобразования(50 кгц и выше) не увлекайся-начнут расти потери во время переключения.
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
    • И не найдёшь. По какому этому? А может быть по тому.  Зачем, что бы сеять на нём дикую мощность до тех пор, пока не выстрелит? ШИМ в помощь; и полевик не выстрелит, и возможность реализации плавного нарастания тока. Но это уже совсем не пассивная зарядка.
    • Без применения DC-DC зарядки. Просто напрямую включать не рекомендуется, потому что в зависимости от толщины проводов и состояния ячеек аккума, может попереть ток аж 100А и выше, что печально для автомобиля и аккумулятора. По этому кажется, что нужно ограничить ток слегка подзакрытым полевым транзистором. Так же хочется иметь плавное нарастание тока при включении и выход на 25А, что составляет 0.5С от моего 50тыс. lifepo аккума. Странно, но никаких схем именно такой пассивной зарядки я не нашел. Когда речь идет о зарядки lifepo от машины, то все предлагают покупать dc-dc за 10 тыс.руб с али, что кажется шизой, ведь этот dcdc по факту будет преобразовывать 14В в 14В.
