Универсальный Усилитель Для Наушников
Создаю отдельную тему, т.к. обсуждение в теме "вопросы от начинающих" слишком длинное получилось и сумбурное.
Значит, необходимо сделать универсальное устройство для регулирования звука ЛЮБЫХ наушников.
Пока остановился на этом:
1. Сначала ставим регулятор. http://www.xradio.net.ru/texts/img/1451_1.gif
2. Потом с него сигнал на усилитель http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
Будет такое работать? Кто что посоветует?
Будет, только фигово... с конденсаторным выходом АЧХ будет неочень. может быть, 1000-1500мкф вместо 470 будет лучше. а вместо R1 предусмотри на плате место под резисторы постоянного делителя, возможно понадобится для регулировки общего усиления, чтобы усилитель не перегружался на максимальной громкости.
Переменный резистор, после него любой повторитель или усилитель. Например BUF634. Практически "прозрачный" тракт получите. Или на AD845 можете сделать усилитель или буфер с коэффициентом предачи, равным единице.
Документацию на микросхемы можно посмотреть здесь: alldatasheet.com
BUF634 дорог(( и нет его у нас(((
Можно сообразить что нибудь на более-менее доступной распространенной и дешевой микрухе? С однополярным питанием.
Изменено пользователем colencor
AD845, NE5534, TL071 - в порядке уменьшения предпочтительности. Питание все же рекомендую сделать двухполярным. Если одноволярное, то напряжение должно быть вольта 24, на выходе конденсатор на 1000мкФ 25В, на вход подать смещение, равное половине питания и туда же через разделительный конденсатор 2,2мкФ подавать сигнал.
24 вольта это уже перебор, для усилителя наушников вполне достаточно источника в 5вольт.
А что , настолько плоха специализированная микросхема ОУ К157УД1 , что уже её нельзя применить?? довольно мощный выход и недорога.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Имел дело с этой микросхемой, не надо пренебрегать коррекцией - м/с может заводиться при ошибках в монтаже и в схемотехнике. На выход надо ставить резисторы на 30-100 Ом. Со стабильностью вроде нет особых проблем.
На Маяк 233 себе тулил,на плату генератора стирания,благо дырки и дорожки были(вариант для Маяка120)работал отлично шумов микрухи в наушниках вооще не слышно!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
перед наушниками (при использовании К157Уд1) нужно ставить резистор сопротивление равным сопротивлению динамика наушника. Если наушники на 16Ом, то и на выходе каждого канала по 16 Ом. В идеале сдвоенный переменник примерно ом на 100 и перед ним резисторы по 8Ом. И тогда всё будет петь на ваш слух! Буду собирать для ушей на к157Уд1 по паспортной схеме. Она самая верная и надёжная. Фильтры по питанию не менее 2200мкФ (чем более - тем лучше) зашунтировать К*** керамикой. Да и без того помех мало будет. Навесной монтаж и общую среднюю точку мощную - и никаких помех!
Есть ли в природе готовые решения???
Есть. Передняя панелька от старых CD-дисководов. На ней стоит готовый усилитель для наушников с выходом и регулировкой громкости. Я на 4-х таких сваял для приятеля-звукорежиссера 4-канальный наушниковый усилитель для вокалистов.
