Питание Tomahawk 9020
Не могу понять как питается сигналка, когда зажигание выключено то питание на сигналку должно поступать только на тонкий красный провод (правый нижний контакт силового разьема) по инструкции. Но этот контакт идеть только на разомкнутый контакт релюшки :blink:
