Простые радиоприемники
Уважаемые посетители форума! Пожалуйста помогите с приёмником рыболова. У меня есть очень важные для меня вопросы: 1 как предусмотреть что б не было самовозбуждения? я его как то сделал, но ничего кроме свиста не поймал. Потом как сделать катушку на СВ чтоб не использовать многожильный провод? у меня такого нет! И вообше схема рабочая??? Помогите пожалуйста, я создаю эту тему потому что подобных не где не нашёл, меня интересует именно этот приёмник. Пожалуйста помогите чем сможете. Заранее благодарен! :rolleyes:
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Работать будет разве что оч близко вышка стоит.Тем более он рефлексный так что про стабильнось можно забыть.Мой совет купи просто приемник на рынке и не мучайса,не приймите за обиду.
Изменено пользователем Goodvin13
да никакой обиды нет! я просто люблю всё делать своими руками, у меня есть даже готовый приёмник, но лучше делать самому, так для интереса.
Goodvin13: а можешь предложить эти более удачные схемы? меня интересует св и на крайняк кв. взаранее благодарю!
Мне кажеться что лучше делать приёмник прямого усиления, а кто нибудь делал приёмник рыболова? Или хотя-бы прямого усиления? поделитесь опытом! :rolleyes:
Делал,схему накидал.L2 мотаеш на стержне из ферита,90 витков диам. провода 0.15-0.2 мм,L2 была на кольце, ее данных не помню гдето около 50 витков тогоже провода.R1 тож не помню давно ето было,будеш подбирать.С1 из старого приемнека,транзистор Q1-П416,Q2-МП37,Q3 и Q4-МП42.Можно попробовать и зтеми что на схеме,должно работать.Вся ета радось у меня была в мыльничке,вместо рез.RH наушники от плеера.
да не за что если найду ту книгу (в помощь радиолюбителю) то выложу описание к схеме.Хотя сложного там ниче нет,и заработал он у меня без особых проблем только я умудрилса попасть в ДВ диапазон.
Моё мнение.Отличные схемы приёмников с полевиком на входе-что позволит полностью включить контур без кат связи.
У полевого транза большое вх сопротивление,тем самым не шунтирует контур и позволяет весь сигнал снимать.
Полевики ходовые КП303,КП103.Отличная книга В.Т.Полякова ''Техника радиоприёма''
Рефлексные схемы капризны в плане возбуда.
Рекомендую искать схемы прямого усиления с полевиком на входе.73!
Указанные полевики к статике не капризны.
Нужно скорее начинать делать приёмник, потому что скоро лето и всегда хочеться погулять, а сидеть и поять уже не будет времени...
Выбирай схемы с полевиком на входе.
Уважаемые посетители форума! Пришлите мне пожалуйста схемы приёмников которые вы лично делали и они у вас работали! Мне очень нужны эти схемы, ведь надёжными схемами я считаю те которые уже испытаны. Поэтому пожалуйста пришлите схемы и описания. Взаранее благодарен!!! P.S- если вам нужно то мой icq 561504614, с удовольствием с вами пообшаюся, ешё раз спасибо!
