Простые радиоприемники
Вот цоколевка http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=59143
Вот описание увч, еще раз прочитай внимательно описание http://web.geowap.mobi/718-priemnik-prjamo...s-polevymi.html
Изменено пользователем STEN50
Пусть ставит КП303,они статики не бояться.
да нет особой разницы 6,8 или 10 к..ну будет у тебя громкость немного по другому регулироваться...тем более не известно,какой группы он у тебя..
ты дальше даташит смотрел?или лень?Там же схема есть для АМ приемника.
Выкладываю для ленивых.На выходе поставь стандартный дросселек на 50-100 мкгн.Впрочем, можно и без него..
Вот прямо с VD4 на регулятор громкости через электролит на 5-10 мкф и заведи...
Изменено пользователем SAU
Научи как надо и фотки выложи!
Я собирал в своё время радейки на К140УД1А, К157УД2 - всё работало со старта. На транзисторах мне больше всего понравился рефлексный приёмник на трёх КТ315/361 с питанием 1,5в уважаемого В.Т.Полякова. Сейчас испытываю большой интерес к повторению схемы на К176ЛЕ5 (логика на полевых транзисторах) в исполнении 3-V-1. Нашел только 1-V-3 вариант.
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Лучше туда двухканальную унч К174УН23,один канал как раз в вч части будет работать,а второй узч.На вход после контура отлично применить истоковый повторитель.
У меня есть несколько вопросов по схеме радиоприемника рыболова:
http://cxem.net/beginner/beginner24.php
1-сколько витков нужно наматывать на катушки l1 и l2, чтобы был FM диапазон?
2-не совсем понятна фраза "L1 содержит 68 витков провода ЛЭШО 7х0,7" Что значит 7х0,7 ?
3-можно ли вместо наушников в разьем XS1 вставить динамик от карманного китайского приемничка ?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
На фм диапазоне работать не будет.Низкая чувствительность,принемать будет только мощные Дв и Св станции.
Ладно, пусть не будет, а вообще, для Fm сколько наматывать ?
И что с вопросами 2 и 3 ?
А это значит,что используется "жгут" из 7-ми проводников,диаметром 0,07 мм.По научному он называется литцендрат.
Вообще конечно непонятно, человек делает АМ приемник, тему уже на 31 страницу раздули, а до сих пор не знает что такое модуляция, какая она бывает и какие нужны детекторы для приема ЧМ. Не хочет человек книги читать - значит не надо ему. Не надо себя насиловать. Пересказывать на форуме всю радиотехнику глупо. Для этого учебники и писаны.
С уважением Виктор
этот автор вообше придурок, так ничего и не сделал, у него полно бесполезных тем и вообше как автор 15 лет чёто ешё шарит???
Пока без подписи, акаунт был взломан.
Эта схема не предназначена для укв диапазона,максимум до 1.6мгц.В схеме АМ детектор,а для укв фм нужен чм детектор.Схема работать не будет.
Трепачами спецов называть излишне!
А жгут из 7-ми проводов можно заменить одним потолще ? Я буду собирать не меняя диапазона.
Изменено пользователем Grisha00
А что будет, если все-таки одним 0,5 намотать ? Частота контура изменится ?
Можно и один,только параметры контура будут похуже.
Давайте, без иронии 2309! Вы наверное, не родились всезнающим?
Кто мне точно скажет, маркировку выводов КТ3102Г в пластмассе ? В моем маленьком справочнике так:
надписью к себе, ножками вниз К-Б-Э
У всех так ? Извиняюсь за ламерский вопрос, но после 4-х не работающих жучков
с транзисторами кт368 я стал недоверчив к информации.
Правильно.
Мао-син сам когда-то был начинающим... Правда, Интернета тогда не было, зато была библиотека, а в ней книги. Благодаря которым, а также взятому на время у соседа-электрика тестеру и паяльнику, в 10 лет был починен телевизор. Читайте книги, просветляет...
