Не Пишется Pic16f628a
pipa_s
такая беда: программатор picprog и схемка на lpt, этим я пользовался неоднократно шил pic16f84 и pic16f628. и вот однажды воткнул туда pic16f628а - первый раз зашился код, а потом все: не пишется и не читается. на втором чипе попробовал таже история. потом я прочитал, что А программируются по другому. пробовал через ic-prog их читать уже как А, но бесполезно. ВОПРОС: они сдохли или залочились безвозвратно, или как то их можно оживить?
Там выставляеться какойто специальный бит защиты, и после этого не читаеться и не пишеться, поюзай эту инфу в гугле может найдешь, я подробностей не знаю.
Да будет сигнал!!!
Му504, во первых на эту тему никто не давал ответа, поэтому я ответил, что знал <_< , а если вы сильно продвинутый проффесионал, то ненужно нападать на людей которые меньше вас знают, этим вы вызываете сильную неприязнь, и между прочим не только в этой теме вы так общаетесь.
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Есть множество тем, Ростик, в которых никто не дает ответа. Догадайтесь почему... Наверно потому, что не знают оного... Ну и прекрасно, а то скажут чего наобум...
Я, к примеру, иногда наберу ответ, да засомневаюсь о том ли, да и нужно ли... и сотру его к ядрене Фене...
Ну а моя реакция на Ваш ответ вполне соответствует моменту, поскольку сказали Вы очевидную ерунду. В ПИКах бит защиты не позволяет читать прошивку, но стереть и заново прошить - пожалуйста. Однако есть ситуация при которой возможно описанное, но сначала нужно убедиться, что она возникла... Вот я автору и предложил предоставить некоторые доп.сведения.
Так что я не нахожу связи между моими "кондициями" и Вашим легкомысленным советом по теме...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ясно, по крайней мере вы мне объеснили почему так (с битом защиты), так и я что-то узнал и к вам уважение, мой ответ не легкомысленый, я же сказал подробностей не знаю, если бы я в этом уверен был, тогда можно считать легкомысленым. Форумы для того и существуют что-бы больше узнавать, так что лучше, если человек чегото не знает, объеснить ему, а не нападать, вам же 49 лет, не мне вам объеснять, я еще молодой мне много предстоит узнать еще........
Да будет сигнал!!!
Любезный Ростик... Странно... Я и не нападал вовсе. Я совсем по другому нападаю. А узнали новое - и слава Богу. Если чего еще нужно - обращайтесь. Если знаю, расскажу... Ну а нет, то и суда нет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504: я тоже предположил, что он залочился и делал чип еразе - никакого эффекта. заземлял ногу напрямую и через резистор - пофиг. кварцы менял, в программаторе тайминги менял, ic-prog пробовал - не читаются, и при записи ругается ошибкой. вот я и решил, что они погорели. дело было год назад - какой-то простенький проект для себя делал: на кварце 4мгц, без защит, без wdt. перед этим зашил pic16f628 -все нормально, потом эти - и копец им настал. а может все таки они живые? жалко 2 чипа выкидывать.
Вот в этом все и дело. Теперь для перепрограммирования нужен программатор с подачей Vpp раньше Vdd. Таковым является PICKit2, например...
Во всех ПИКах конфигурирование сброса как входа порта ведет к невозможности повторного программирования по упрощенной диаграмме, когда питанием не управляют, а просто подают. При этом через 42 мс камень начинает исполнять прошитый код, а в режим программирования не входит. Если же сброс оставлен внешним, то перед подачей туда 12 вольт для перехода на режим программирования на нем сидит ноль, что является уровнем сброса и МК в режим исполнения не переходит.
Тут для особо умных, но не любящих самостоятельно искать информацию, спецификация по программированию на упомянутый в теме камень...
戦う前に相手のベルトの色に注目
спасибо my504 - попробую. эту доку я читал, но по теме ничего не нашел (может недостаточно внимательно читал). везде в даташитах на диаграммах vpp идет раньше vdd - значит в программаторах (picprog и ic-prog) это не реализовано?
Ну если в схеме программатора питание МК просто подключено без ключей к 5 вольтам, то это и невозможно сделать...
Первый раз программирование по любому пройдет, поскольку независимо от порядка подачи питаний на ресете будет удерживаться сброс, а потом сразу 12 вольт. Как только сброс станет внутренним - лафа закончится...
Как сделано в упомянутых программаторах не знаю, однако диаграмма зависит не только от схемотехники, но и от оболочки.
Т.е. если схема позволяет - можно сделать корректно, а нет - значит оболочка не поможет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 9 месяцев спустя...
Не хотел открывать новую тему решил в этой написать. У меня камень ПИК18Ф252, прошивал его програматором из этой ссылки- это упрошенный ЕКСТРАПИК, так вот три раза перепрошивал все было впорядке запись\чтение\стирание все работало, четвертый раз перепрошил новой прошивкой и видать толи в ней толи, где галку поставил :unsure: , появилась защита от чтения (где эту функцию в ИСИ-Проге искать я не знаю). Терь камеь не стирается и не читается (выдает что типа все внем пусто) последняя прошивка в камне работает исправно. При попытки стиреть камень у меня включается прошивка внутри камня и устройство запускается. Читал что у Extra-PICа недостаток есть, питание на камень идёт постоянно поэтому если камень прошитый и работает на внутреннем генераторе и выставляет в PORTB единички, то его можно перевести в режим программирования только подав сначала Vpp а потом Vcc.
Подскажите можно в ИСИ-Проге както програмно реализовать сначала подачу VPP а потом уже Vcc? И еще нашол как вариант это чото намутить с кандером 50-100мкФ чтоб организовать аппаратно задержку между Vpp и Vcc, но как это сделать так и не понял.
Вам нужно доработать программатор Q3,Q4 и резисторы к ним. В этом Экстрапике как раз реализована функция задержки VCC.
Тоесть как в схеме впаять еше 2 транзюка с обвязкой?
Не могу вложить картинку. Вроде получилось.
Изменено пользователем otest
ХММ у меня схема экстрапика без этих двух транзюков а просто пущена кренка на 5В на прямую. Так получаетяся мне и кренку 8В убрать надо а вместо нее впаять уже 12В? А комутировать как джемпер3 ставить в положение 1 иль 2?
Изменено пользователем wert9
Не знаю что вам надо убрать. По схеме надо добавить Q3 Q4. Джампер в 1 VCC напрямую в 2 через Q3 Q4 с задержкой относительно VPP установленной ёмкостью С10.Всё прозрачно.
Сделал маленькую платку ( транзюки приминил как в моей схемке Q4 KT315Б,а Q3 КТ3107), врезал ее в програматор, но все равно не прошивает. Если перемычка в положение 1 то как и раньше при прошивке включается контроллер. Если перемычку поставить в положение 2 то всеравно успивает включится программа в камне, но на этот раз дальше приветственной заставки ничего уже не включается. Если емкость С9 увеличить с 47мкФ до 100мкФ может поможет или надо увеичить емкость С10?
  • 6 месяцев спустя...
