Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Даташиты на 78хх, 79хх Цоколевка не зависит от напряжения но 78 отличается от 79.
Должны потянуть без радиаторв но для надежности можно влепить небольшие.
На усилители(тем более микрухи) не ставят стабилизаторы, у них большой уровень подавления помех по питанию. Достаточно поставить 10000мкф в плечо для 50Вт
18 это если постоянки ) а переменки 2х13В
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
На сообщение номер 48 . Хорошо и наглядно. А ты хорошо оказывается создаешь чертеж!
1 До разветлителя наверняка еще нужно включить рис 4 ??, после темброблока
2 Можно ли с успехом использовать мой разветлитель? Если да, то при каких условиях должно стоять
в структурной схеме, которую ты нарисовал???
3 Можно ли в микшере на два входа применить рис 6 ?? если да, то при каких условиях должно стоять
4 Быть может использовать мик. усил. предложенный Nasty с транзисторами до тембра??? Как?
На сообщение номер 51
хочешь сказать, что после диодного моста достаточно пропустить линию до питания одного плеча усилка через 10000мк , без применения транзисторов стабилитронов и стабилизаторов и также со вторым поступить, объединяя что нужно в землю ???
Типа этой вот
Изменено пользователем Masterombudu
Во множестве находится смысл
И в суете рождается истина
Я и набросал структуру исходя из схемы предложенной Nasty mind Потому что , он схему самого МУ повторял и доволен, а это для твоей задачи главное. Сумматор , он же буфер можешь взять от Ga_ry из 41 поста , но с номиналами , что я указал.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
"Второй" это какой? Если я правильно понял - да, просто ставят фильтрующие конденсаторы параллельно питанию.
Именно так, но с одним диодным мостом.
Лучше пиши ник полностью или по имени... nasty - "пративный" :D
на сообщение номер 53 извиняюсь схема от 41
У-у можно освежить память! 41- полусухая схема - можно полностью сделать так, чтобы так как с даташита - на сумм. и микш. пульт?
на сообщение номер 54
Понял, это, когда две обмотки , один провод общий два края - через мостик ТАК ??
А можно спросить тогда что означает вместе или mind :)
Батя, может составишь полностью всю схему, считай что авторство разработки больше половины этой мегасхемы полностью принадлежит тебе!! И ты Nasty mind - подарок жизни на голову?!!!!
:lol: :lol: :) :) :rolleyes:
ТАК. :) mind - ум, nasty mind - вредный/настырный ум. Подходящий перевод пока не придумал. ))
А может по аське? :) А потом самые "вкусные" моменты выложим на форуме.
аська для меня как темный лес, где бродит незнай что!!!
Незнаю как пользоваться!!
Разветвитель можешь сделать соединив входа двух повторителей на ОУ (читаем книгу). Получишь один вход и два выхода , и без всякого обвеса.
Схему нарисовать могу , но не буду. Не потому , что лень и все такое, а потому , что это тебе надо "шевелить извилины", если хочешь разобраться в предмете. Рисуй сам , а мы поправим. Скачай с инета : Splan 6.0 (простая прога для рисования эл. схем)
Просто я думаю, что так я тебя замучаю меньше, чем как ты хочешь !!!
Ссылку прямую можешь дать, я и так уже устал ?!!
Давай бартер чем-то из мозгов
Ты же видишь уже как я хочу его собрать, на меня уже некоторые знакомые в легком шоке смотрят, как на одержимого
У меня есть время только до утра осталось 9 часов, мне придется неспать и сегодня, той ночью разбирал все узлы (пытаясь изучить). Потом только смогу приступить к сборке через 3 недели. Я попросил - мне неудобно конечно - но это ситуация крайняя сейчас у меня.
Выложи то, что тебе нужно перерисовать, я с Splan помощью сделаю потом в хороший вид в обмен на это. насколько ты оцениваешь свой труд прировняй к тому сколько мне нужно сделать - хорошо, как тебе ??!! :)
Не переживай за меня. Пользуйся ГУГЛЕМ ! Splan 6.0 скачать - Поиск в Google
Закажи ему 10-12 NE5532, транзисторов для МУ, стабы и все поты. Пассивняк у тебя есть в количестве "хлам". И ложись спокойно спать.
Изменено пользователем Батя
Ладно, хорошо, но лучше думаю взять с запасом !!!
Закажи ему все поты
Не хочу, но смешно не могу-у-у, ну ладно
Спасибо большое, сейчас пойду спааааааааааааааааааааать, дозавтрааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Нарисовал мега-схему :) почистил от лишнего, сделал все стандартно. Номиналы оставил на свой вкус, имхо нагружать опер на 100к гуманнее. :) Но если вешать регуляторы на проводах - поставить 22к.
...интересно, кто тот счастливый человек, который будет разводить печатку для этого чуда инженерной мысли )))) :rolleyes:
mix.zip
Nasty mind, схема верна. Только R23, R24 поставить подстроичные, а R32, R33 сдвоенный и все пучком.
Зы. Хотел "подопечного" заставить шевелить извилинами( для его пользы) , ну да ладно. Меньше флуда в топике....
Off. Думаю лучший перевод "Nasty" - пытливый.
ESS! Купил
сижу наслаждаюсь. Жисть прекрасна!!! Изменено пользователем Батя
Обычно Gain делаю переменным, так микшер будет универсальнее. :unsure: Сдвоенность R32, R33, R74, (R23, R24) даже не обсуждается, думаю это и так понятно. :) Шевелить извилинами это хорошо, но ему схема нужно срочно, вот и решил помочь )
Супер перевод! *THUMBS_UP*
Крутая штука B) Поздравляю!
Подопечный пропал о_0
Всё нормально. Главное , чтобы опыт приобрел.
СПСБ. Спит , пока тут за него .....
Спать тоже нужно... :rolleyes:
Пытался найти микрофонный усь по-лучше или найти замену транзисторам... не получилось :( В оригинале стоят 2SV888 и "A06" О_о наверно тут без вариантов... :wacko:
И тембр может тоже заменить, он не шумит, звучит как обычно, но может есть варианты лучше. :blink:
Думаю не стоит ставить еще навороченней блоки. МУ тобой проверен , и как я понял прост в настройке (чтобы он смог повторить). И темброблок имеет стандартную глубину регулировки +\-12dB. Для микрофонов достаточно.Ему ведь не Киркорова озвучивать. Это бы слепил :ph34r:
Да, именно так, настройка сводится к подбору резистора в цепи регулировки усиления, чтоб можно было не боятся крутануть "Гейн" на всю.
О-о-о не ожидал !!!! Nasty mind - ты точно подарок на голову :)
О точно !!!
типа ветки Закона - пытливая голова - подарок на голову другого!!! Помнишь люди в черном ??
Славься ум!!, славься ум!!! А вообще да, такой урок (тем, кто вышел с советского союза -
они сейчас многие(не все) невежды в отношении разума, сердца, мыслительных затрат)
Кочегары и плотники, воспитавших сейчас тех(не все), кого называют "самцом" того вида животных, с помощью которого обычно получают молоко: разум - это тоже сила !!!. Таким можно только посочувствовать и сказать (чтобы не забывали), что счастье есть в жизни!!!
И это не только один пример - Скажите, осуществлялся бы полет на другую планету ракеты без сложной структуры алгоритмов расчетов для старта полета, высадки и исследований(марс)
Тут нужны не только глаза (смотрящие на камень) и набор мышечных волокон (руки, держащие кирку)
Nasty mind, считай теперь точно больше половины создания мегасхемы, принадлежит тебе !!!( ? - там в конце через ОУ, линия просто нечаянное пересечение через него, а не питание так ведь?!)
Батя, рад за тебя !!! :)
Не думал, что такие эффекты можно реализовать на гитаре !!!! Я на гитаре вообще 2%. Увлекаюсь синтезатором
и делаю тоже различные эффекты, что-то может быть похоже! Вот файл, который я давно сделал - для смеха нечаянно получилось, наспех и без хорошей обработки.
пример_звукового_эффекта.rar
Я думаю, что этот микшер пригодится многим, так как я понял из этого форума, что гитары, тоже хочется многим смикшировать. Я предлагаю продолжить усовершенствование микшера, на тот случай, когда захотят подключить, например 3-4 гитары. Но я знаю, что есть просто капсулы мик. (есть любители просто (не радиолюбители - особо) - но тоже хотят петь с ней на стерео запись) а есть еще всякие примочки. Здесь будут сложности из-за различия. Я вот подумал, что лучше будет сделать еще 2-й стерео вход, так как улучшается маневренность микшера + плеер внутри. Может пригодиться, хочу сделать вход для колокольчиков. Как это сделать, скажите точно пожалуйста ??
Я думаю, Батя хорошо справиться с усовершенствованием данного микшера, так как на других форумах он давал дельные советы по предусилителям для гитар. но прошу ему нарисовать потом всю эту схему. Такую
4 мона входа, потом как раз 4 гитары (квартет) + 2 входа лин стерео. Будет классно!!! Уже не мне, но многим будет полезно - качественно и дешево, и к тому же очень функционально в отличие знаете !!! Чтобы потом отлаженную схему, могли повторить те, кто даже хуже меня. Я буду продолжать участвовать в форуме и буду делиться о процессе сборки и что получилось!
Посоветую на живом опыте о полной реализацией этой схемы, постараюсь чтобы было понятно новичкам - поверьте им очень тяжело!!! ( вспомнить всё-ё-ё-ё-, вспомнить всё-ё-ё-ё- попробуйте :) )
Спасибо за добрые слова. B)
Да, просто так нарисовано, не хотел ещё больше растягивать схему. :)
Что есть "колокольчики" и какой у них звукосниматель/уровень сигнала? :wacko:
P.S. Пока музыкантом не могу назваться, но в планах освоить гитару... не знаю какую. :]
колокольчики это вот
Рис13
от джека на колокольчики. Для подключения обычных плееров или синтезаторов. У меня наушники, куда я только неврубал. И в комп, плеер, мафон. Работает отлично, по документу сопротивление наушников 64 Ом -
думаю пригодиться сведения о сопротивлении.
Вот рисунок схемы - я советую тебе одинаковые узлы так обозначать, тебе легче будет - и в итоге сэкономишь
потом целые часы. Я пририсовал второй линейный вход, как ты думаешь можно ли его так подключать ???
Рис14
Перезагрузи рисунок, я уточнил вывод выхода
Транзисторы, переменники достал, но только отечественные по 47 кОм, а не 50 - пойдет, нестрашно!!!
А вот гитары, это наверное батя. Батя, как ты думаешь о совершенствовании микшера для гитар!!! Благодаря тебе этот микшер станет полноценным, и Nasty mind сможет спокойно усовершенствовать свой микшер, когда захочет подключить гитару. Не переживай о том, что ты спутал с TL074, благодаря этому, я хочу TL074 использовать, так как он имеет сразу 4 ОУ. Я попробую потом использовать и рис 1, (и рис 2), который ты мне предложил. так как он более компактен, но в рис 1, использовать 5532, думаю через некоторые месяцы, я выложу более компактную схему микшера, попробую модернизировать. Может потом, твои узлы для гитар, можно применить и сюда.
После трудов законченного варианта схемы и сборки, думаю можно будет написать потом статью об этом микшере - и восполнить пробел интернета о хорошем функциональном любительском микшере.
Как вам: Авторы статьи - Батя, Masterombudu, Nasty mind - пользователи форума cxem.net. Вместе отредактируем статью, с рисунками и предложим авторам этого сайта оценить для использования уже для сайта паяльника, а не только этого форума - подумайте о предложении!!!
В этом микшере, я попробую ставить резисторы вертикально, а не горизонтально - для увеличения компактности
Что получиться - увидите!!! Но не скоро - так как собираю каждый день понемножку из-за времени.
"Колокольчики" чаще называют тюльпанами. ;)
Я просто копирую части схемы, поэтому на рисование уходит немного времни... можно рисовать просто структуру, но я для наглядности решил нарисовать полностью.
Лин. вход добавлен правильно. :)
Написать статью?.... Лично у меня для этого не хватит знаний и красноречия(наверное), да и так неплохо... можно по окончании разработки схемы и ПП попросить модераторов прикрепить тему. )
Ты разводишь плату? о_О
(вопросы выше, были в мой адрес?)
вопрос - выше это о лин. входе, а о процессе сборки, если хочешь, пожалуйста читай или даже спрашивай. А о тюльпанах запомню. Красноречие, я возьму на себя, писать страницы умею, но только на html и все. Знания набирусь, а о нескольких месяцах это потому, что хочу изобрести автоматический темброблок без участия программирования. Я набрал 18 регуляторов, но все разные, но на каждый канал можно поставить одинаковые (все маленькие). Это усложняет повтор схемы, поэтому хочу применить регулировку сопротивления без переменников, пока размышляю над этим, как это сделать. Печатную плату покажу, но сейчас собираю все для платы, кое-что протестирую, а потом покажу :)
Я думаю, что твои знания и бати, позволят сделать хорошую статью. Главное дать все - для окончательной сборки, а о многих статьях электронщиков, скажу, - это чтоб показать свой ум, а нам нужно чтоб повторили и настроили другие люди, не обладающие пока хорошей визуализацией, и думающие на обычном языке. Вот эта грамматика на форуме с миллионами ошибок - хорошо годится для общения. Применим ближе к литературной. Хотя сейчас русская литературная - сказывается такое впечатление - для поэтов, а не для объяснения сути. Для америнканцев быстрее высказать одну и туже мысль, чем русскому на своем. Над этими двумя крайностями возьму на себя (есть хорошие знакомые).
Но учавствуйте тоже!!! Потеть одному мозгами в форумной бане скучно, да к тому же со временем вы тоже совершенствуетесь в опыте и знаниях. В авторстве должны тоже быть ты и батя !!! Так как это мне кажется справедливо
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
