Резонанс Плоской Катушки.
Юриг
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как посчитать резонансную частоту плоской катушки? Какие параметры необходимо знать для подсчета резонанса. Если можно, то напишете пожалуйста формулу.
Благодарю :rolleyes:
Паяю пальцы обжигаю...
Плоская катушка обладает индуктивностью, а резонанс считается для колебательного контура, куда входят катушка и конденсатор по формуле Томсона.
Расчет собственной емкости катушки довольно сложен. Приблизительно можно принять собственную емкость однослойной катушки С=(0,5...1.0)D (пф), где D - диаметр катушки в см. Обычно она не превышает 1-2пФ
Собственная емкость зависит от количества витков и диаметра катушки. Ведь можно принять собственную емкость катушки, и саму катушку за колебательный контур? А как посчитать индуктивность плоской катушки?
http://cxem.net/radiomic/radiomic84.php такие чтоль...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Да такие, только я что то понять не могу как там считать :wacko: Рисунки плохо видно
Изменено пользователем Юриг
Ну тогда пользуйся программами. У нас на сайте есть такие http://cxem.net/programs.php - 18 строка.
Эх программы, вручную считать лучше... :D
Изменено пользователем Eldrich
А если ты формулу подскажешь я конечно лучше по ней посчитаю. Да кстати в этой проге я не могу поменять диаметр провода.
Вот еще вопрос: к примеру беру катушку с индуктивностью 100мкГн и конденсатор на 10нФ частота получается 159кГц это и будет частота резонанса этой катушки или нет?
ZAPAL забыл... :unsure:
нет не будет. это будет частота резонанса контура т.е. катушка+ конденсатор.
сами по себе в чистом виде катушка и конденсатор - не имеют никакой резонансной частоты.
( индуктивность выводов конденсатора, и паразитную емкость витков катушки не берем в расчет - будем считать что катушка и конденсатор идеальные).
Мне нужен резонанс напряжений, а это в последовательном контуре, так? Дайте пожалуйста формулу для нахождения резонансной частоты последовательного контура.
Если есть осциллограф, советую потом проверить резонансную частоту системы [катушка]-[внутренняя емкость], [катушка+внутр.емк]-[внешняя емкость]. Собираете простую схему:
Генератор лучше с выходным каскадом на полевике (чтоб фронты порезче были, р-канал для коммутации с плюсом, n-канал - с минусом). С отсоединенным С1 - система [катушка]-[внутренняя емкость]. Если внутр. емкость мала, то ничего не увидите и на нее можно забить. С присоединенным - [катушка+внутр.емк]-[внешняя емкость].
Получите примерно такую картину:
Откуда легко прикинуть резонансную частоту:
Зная С1 найти индуктивность катушки труда не составит. В одно действие. А также и внутреннюю емкость, если она существенна - для этого нужно найти период колебаний с С1 и без него и решить систему из двух уравнений...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • 10 лет спустя...
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
