Самодельный Усилитель
DJ Kinap
G1KuL1N, я не ною, ясно!
Если не чем не можешь помоч не пиши бред!
В какой последовательности ножки идут на TDA7052 ?
Я поражаюсь просто с таких вопросов)) от человека у которого есть Интернет.
Не нервничай!! Когда нервничаешь работать ничего не будет :lol: :lol:
И чем тебе помочь то - деталей за свой счет выслать?
Изменено пользователем G1KuL1N
А я сюда по твоему пришёл детали просить?
Я думаю - нет, и уверен что остальные то же. А теперь если можно пара советов.
Перво на перво - не кипятись, здесь врагов нет. Ты пришел за помощью, спросил, люди в меру сил пытаются тебе помочь.
Иногда проще спаять самому, чем несколько суток пытаться объяснить элементарные вещи. Я с одним мальчиком неделю(4 страницы преписки) два транзистора менял, а был бы рядом - работы на пять минут. Многие могут подтвердить подобное.
Ведь мы орентируемся на то что заявляет автор, а это не всегда истина.
Давай так, ты спокой но взвешиваешь всё что было сказано, принимаешь решение, чётко формулируешь задачу и спокойно выслушиваешь рекомендации, мы их обсуждаем, ты взвешиваешь свои возможности и принимаешь окончательное решение. Как тебе это?
Изменено пользователем SVN
Если есть только минимальные познания в электронике, поступай следующим образом:
- найди старый магнитофон, скажем "бабинный", можно и кассетный, но только блочный (в котором много плат, узлы выполнены поотдельности и чтобы говорили, что он "работал, пока не списали на антресоли"
- вытащи с него плату усилителя, - определи её по радиатору с транзисторами, посмотри по проводам, откуда бралось питание, чтобы вытащить оттуда и сам блок питания (он с трансформатором и диодным мостом)
- посмотри по проводам, куда припаиваются выходные гнёзда для "колонок" чтобы знать, куда их подключить
- посмотри, откуда брался сигнал (регулятор громкости, темброблок или эквалайзер) и тоже по проводам всё вытяни, что и куда подавалось
- всё это собери до кучи на столе и испытай, если получится и понравится - соберёшь в отдельный красивый коробок (обычно до этого руки не доходят, так и работает на столе, пока отвёртку вовнутрь плат не уронишь и не пережжёшь полсхемы :-)
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
