Жучок На Микросхеме К155ла3
Ой, как всё запущено...
Про стабилитрон с резистором намёк так был и не понят. Это хорошо, что @Свят танкист от кроны запитал, её тока просто не хватило, чтобы сжечь микросхему. Питание всей 155 серии - 5В +/-5%. Более того, при заявленной максимальной частоте 10 МГЦ, она на практике начинает чудить на 8 МГц тактовой при питании 4,95В. Приходилось задирать питание до 5,1В. А при 5,4 В она дико греется и сгорает.
Работа этого генератора основана на задержке распространения сигнала в трёх последовательных инверторах. Частота непредсказуема, ещё и сильно зависит от напряжения питания и температуры. Частота будет порядка 3 МГц, на УКВ будут приниматься гармоники. Короче, хуже вариант ещё поискать...
Что смотреть на работу говносхемы.?
Только что, Свят танкист сказал:
.. не говно схема.. она работает
Конечно работает. Но не у всех, как впрочем и любые другие конструкции. И наш Админ никогда не станет размещать на своём сайте недостойные схемы (т.наз. говно). Он уважает время пользователей, которое они могут бесполезно потратить на сборку заведомого хлама.
Так у нас много что через одно место работает. Через него даже гланды вырезают. Это же не значит, что надо всем повторять за идиотами...
Да на здоровье! Я почти такой же хренью на К155ЛА3 забивал приём второй программы ТВ (у нас это 4 канал МВ, частота 84-92 МГц). Правда получилось случайно, делал цифровое устройство с тактовой частотой порядка 3 МГц, кварца не было, такой же генератор на задержках использовал. А телевизор с комнатной антенной в соседней комнате в это время работал. Так что помеху на гармониках это гонит сильную, это да. Но использовать вредный побочный эффект, именно как основной - такой тупизны я не понимаю... Пройдитесь сканирующим приёмником - вместо одной частоты, как положено любому нормальному передатчику, тут целый лес через каждые 2-3 МГц.
14 часа назад, Свят танкист сказал:
Говно схема или не говно схема а она работает
Микроскопом тоже можно гвозди забивать.
Схему сделал-работает но опять не могу нормально настроить!Вот схема в программе.Настройка скачет, но себя слышу.
Жук на к155ла3.lay
И не настроить,так как нет колебательного контура.
2 часа назад, Свят танкист сказал:
Схему сделал-работает.. Настройка скачет, но себя слышу.
Главное работает. А я так в это верил с самого начала. Теперь никто не скажет, будто наш Админ размещает на сайте всякое неработоспособное фуфло. А что настройка скачет, так это в разной степени свойственно  всем  не кварцованным передатчикам. Зато не нужно мотать контуров и при этом слышно самого себя. Значит будет слышно и любого другого, кто окажется рядом.
И приёмникъ можно широкополосный применять,без контуров.
Да хорошо бы.. Жаль Админ пока схему не нашёл. Но можно пока попробовать переделать этот передатчик в приёмник. Антенну, вместо микрофона на вход, а динамик на выход. Печатка Танкиста вроде бы должна подойти без переделок.
29 минут назад, noise сказал:
Если хочется попользовать К155ЛА3 в приёмнике, то всё уже придумано - "Синхронный приёмник диапазона СВ "
6 минут назад, noise сказал:
Если в этом приёмнике есть контура, то он нам не подойдёт
Приёмник без контуров это просто усилитель . А что боитесь, мотнуть контура ? :D
Схема этого передатчика должна соответствовать схеме приёмника. Иначе ставится под сомнение сама идея нашего Админа о применении безконтурных систем радиосвязи в конструкциях начинающих радиолюбителей нашего форума.  Более того, при использовании  приёмника с контурами, мы потеряем бОльшую часть многочастотного излучения. А это непростительно, учитывая и без того малую мощность безконтурного передатчика на К155ЛА3.
Изменено пользователем noise
2 часа назад, tilarids сказал:
не будет ловить.слаб слишком будет.но все таки как мне его нормально настроить?
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
@Свят танкист , Вы что-то лопочете, "сам на своей волне" ! Чем он слаб, что Вам нужно нормально настроить ?  Вы хоть в курсе, что такое гармоники ВЧ сигнала, и с какой кратностью их уровень затухает, в зависимости от кратности гармоники ?
3 минуты назад, tilarids сказал:
@Свят танкист , Вы что-то лопочете, "сам на своей волне" ! Чем он слаб, что Вам нужно нормально настроить ?.. и с какой кратностью их уровень затухает, в зависимости от кратности гармоники ?
Танкист, судя по всему,  имеет в виду пониженную чувствствительность предлагаемого вами СВ приёмника, при совместной работе с его FM передатчиком. А также сложности их совместной настройки.
ЗЫ: Танкист - начинающий радиолюбитель, а потому вряди знает про затухание гармоник от их кратности. Зато он знает углы вертикальной наводки танка КВ-2 и полностью уверен в схемах размещаемых нашим Админом.
1 час назад, Свят танкист сказал:
Выкинуть в мусорное ведро.Больше никак эту говносхему не настроить.
Возьми нормальную схему!
39 минут назад, noise сказал:
...что в электронике так :  " или просто, или качественно."  А так чтобы всё это одновременно - не бывает ! :yes:
41 минуту назад, noise сказал:
Безумно необходимый навык в наше неспокойное время.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
