tager Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) Жучок на микросхеме К155ЛА3 Характеристики жука: 1) Напряжение питания от 5 до 12в.Работает от 3 батареек для лазерной указки или часов. 2)Рабочая частота-100МГц в FM диапозоне при новых батарейках, но при разрядке частота может падать до 88МГц. Так что жук спокойно ловится обычными радиоприемниками. 3)Напрочь отсутствуют катушки. 4)Спаянный жук вместе с батарейками (исключая антену) полностью умещается в корпус от лазерной указки. 5)Слышимость. Кладем жука в один угол потоковой аудитории, отходим в противоположный и начинаем разговаривать. Человек с приемником, находящияся в коридоре, прекрасно слышит и различает наш негромкий разговор). Дальность. Когда как. Максимум при котором отчетливо можно расслышать,-120 метров. Это - с питанием в 5в. С12в может быть и больше. В схеме использован цифровой генератор несущей частоты. В целом жук состоит из трех частей: микрофона, усилителя и модулятора. В этой схеме используется простейший усилитель на одном транзисторе КТ315. Принцип работы. Благодаря твоему разговору микрофон начинает пропускать через себя ток, который поступает на базу транзистора. Транзистор, благодаря поступившему напряжению, начинает открываться- пропускать ток от эмиттора к коллектору пропорционально току на базе. Чем громче орешь - тем больше проходит ток на модулятор. Подлючая микрофон к осцилогрофу и видим, выходное напряжение не превышает 0,5в и иногда ухлдит в минус (т.е. существует отрицательная волна, где U<0). Подключив усилитель к оцилографу,амплитута стала 5в (но теперь начали обрезаться и приводить к этой амплитуде громкие звуки) и напряжение всегда выше 0. Именно такой сигнал и поступает на модулятор, который состоит из генератора несущей частоты, собранного из четырех 2И-НЕ элементов. Для порстояной генерации частоты инвертор замкнут сам на себя через переменный резистор. В генераторе нет ни одного конденсатора. Где же тогда задержка для частоты? Дело в том, что у микросхем есть так называемая задержка срабатывания. Именно благодаря ее получаем частоту 100Мгц и столь малые размеры схемы. Собирать жука следует по частям. Т.е собрал блок - проверил; собрал следующий- проверил и так далее. Также не советуем делать то все дело на картонки или монтажные платы. После сборки настраивают FM-приемник на 100МГц. Скажи что нибудь. Если это что-нибуть слышно, то все нормально, жук работает. Если слышны лишь слабые помехи или вообще тишина, то попробуй погонять приемник по другим частотам. Так же жуче ловится на китайские приемнички с автосканом. Детали для жучка: Резисторы: 30к, 470кб, 6,2к, 4,7(подстроичный),820. Резисторы маломощный. Конденсаторы: 0,1мкф, 100. Все детали купил . Не понимаю как припаять все это добро к микросхеме К155ЛА3 Помогите пожалуйста Изменено 7 июня, 2009 пользователем werewolf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Микросхема К155ЛА3 имеет в своем составе 4 логических элемента 2И-НЕ. Цоколевку можно легко найти в интернете, или в этой статье. Элементы берутся в любой последовательности. Не забудьте подключить питание, к 7 выводу -5 В, к 14 выводу +5 В. Ножки считаются от ключа против часовой стрелки, если смотреть на микросхему сверху, где надпись. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_salgado Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Я конечно не могу видеть будущее, но чувствую у автора будет еще много вопросов после того как он узнает маркировку, и все-таки соберет этого "жучка". Мой тебе совет, не собирай по этой схеме. Собери простой, на одном транзисторе. При желании, и его можно будет в лазерную указку затолкать. 0 Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tager Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) Я уже собирал одна транзисторные жучки. И я не чайник . Просто с микросхемами дело очень редко имел. Благодаря ответу Светы я теперь понял. Как соберу отпишусь. Под ключиком имеется ввиду выемка ? Изменено 6 июня, 2009 пользователем tager 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 В этой схеме транзистор нарисован неправильно, вместо p-n-p нужно нарисовать n-p-n. Микросхемы ТТЛ серии К155 потребляют большой ток, поэтому частота будет гулять и батареек надолго не хватит. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_salgado Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Я уже собирал одна транзисторные жучки. И я не чайник . Просто с микросхемами дело очень редко имел.Благодаря ответу Светы я теперь понял. Как соберу отпишусь. Под ключиком имеется ввиду выемка ? И все же, если уж оч хочется жучка на микросхеме, нужно смотреть в сторону что-то типа MAX2606... ...а не на логику советских времен. 0 Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tager Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Ссылку можно на жучок. ИЛи просто заменить микросхему на эту ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_salgado Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Вот тут много чего есть. Выбирайте. 0 Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tager Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) Передумал делать этот жучок . так как меня переубедили все. Что посоветуют люди ? какой хороший жучок (несложный) можно сделать ? желательно с питанием от кроны. Изменено 6 июня, 2009 пользователем tager 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 tager, загляни на форум, ведь много топиков имеется с темами типа первый жук, или смотри в 100% работают. На форуме уже триста раз переговорено... 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panda_y2k Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Правильно передумал, схема дрянь. микросхема серии 155 может перключаться на частоте не более 20мгц, так что ловить будешь гармонику, соответственно дальность не велика (гармоника то пятая), а жрать будет прилично, кроме того источник питания нарисован не верно. широкую полоску надо наверх, и узкую вниз, а полярность так оставить, за транзистор уже говорили. Если хочешь на кроне, делай вот этого http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php и дальность нормальная и повторяемость хорошая, за что и называется 100 процентно работающий жук 0 Купи два беляша и собери из них кошку Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви) Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Не советую собирать... 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) На логике жук дрянь,молодец что передумал.Хочеш чистого сигнала работай с аналоговыми генераторами. Схемы практически все работоспособны,хотя в некоторых косяки встречаются.Просмотри форум и найди схемы с хорошими отзывами. Мне нравятся простые жуки на двух транзах,один в микрофонном унч,второй в генераторе.Запускается с пол тыка.И питание 3в.Кстате зайди на домашнюю страничку Светы и скачай книгу- ''шпионские штучки''Хорошее описание жук Одно время эта книга была в продаже,а потом исчезла. Могу ошибаться.автор АНДРИАНОВ. Изменено 7 июня, 2009 пользователем STEN50 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Ха это схема была в журнале хакер лет так 6 назад. Пробовал ее собрать только на 561 серии чтоб жрала поменьше, а то 155 жрет питание как пылесос))) Заработала она только после того как после всяких танцев с бубном и ритуального сжигания 2х микрух - дальность метров 15 и модуляция никакая вобщем фигня полная. 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_salgado Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Мне нравятся простые жуки на двух транзах,один в микрофонном унч,второй в генераторе.Запускается с пол тыка.И питание 3в. Полностью поддерживаю. Двух транзисторные жучки, самый оптимальный вариант. Мне оч нравится жук "Шмель" с сайта VRTP. И дальность хорошая, и чутье по звуку, и качество звука. 0 Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac_sim Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Баловался когда-то с этой микрухой К155ЛА3. Дальность никакая, стабильность ещё хуже, про критичность к питанию вообще молчу. Звук разборчивый только при настройке микросхемы на определённую частоту и приёмника на определённую гармонику. После сборки жучка по схеме индуктивной трёхточки, микросхемный лежит без дела. И все же, если уж оч хочется жучка на микросхеме,А никто не пробовал собрать жучка на микросхеме УВЧ от телевизора? Изменено 8 июня, 2009 пользователем mac_sim 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emil_salgado Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 А никто не пробовал собрать жучка на микросхеме УВЧ от телевизора? О какой именно микросхеме идет речь? Можно поэксперементировать. 0 Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 есть жучки на ПС1 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Тогда ПС4 постабильней будет. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 и то и то гавно. но на счет стабильности неуверен 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 А я собрал такой жучок.И никак не могу его нормально настроить.Что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) какое и от чего запитывалась микросхема, целая ли она изначально? не есть хорошо на цифровых микросхемах делать передатчик... Изменено 10 октября, 2017 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) Только что, Свят танкист сказал: А я собрал такой жучок.И никак не могу его нормально настроить.Что делать? Нашёл ведь на нашем сайте..? Значит нужно писать Админу.. Мол так и так, уважаемый Админ, я нашёл на вашем сайте схему без контуров, которая не работает, но тем не менее висит годами не удалённая. Выходит, что вы один в ней уверены и знаете, как заставить её работать. Очень прошу помочь в наладке. И подпись: С уважением, всегда ваш - Танкист. Изменено 10 октября, 2017 пользователем noise 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Микросхема целая питалась от 9в схему сделал со стабилитроном 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 с каким стабилизатором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
